rozrzad
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-03-08, 07:18
w sumie masz rację...
rutyna czasem zjada część słowa , dość istotną część w tym przypadku :spoko
Fordek
Piwa: 14/5
Wysłany: 2015-03-08, 08:40
Po 20 tyś. kilometrów i 7 latach od wymiany w Talento 1.9 d - pasek dobrej firmy miał już mikropęknięcia .
Podejrzewam ,że guma w pasku gdy nie pracuje przez pół roku jeszcze szybciej ulega odkształceniom - na kołach , rolkach napinających i bardzo ładnie parcieje. Po prostu w tych miejscach materiał jest cały czas rozciągnięty to i chyba szybciej delikatnie pęka . Zatem nie przesadzajcie z tymi latami gdy się mało jeździ.
Maciejj
Twój sprzęt: Peugeot Boxer
Nazwa załogi: Maciej ,Ola, Malina
Wysłany: 2015-03-08, 20:12
Czesci zakupione. kompletny rozrzad (Gates), 2 paski klinowe, filtr paliwa, powietrza, oleju, 10litrow oleju 10w40, pompa wody(Gates), 5l plynu chlodniczego, termostat za jedyne 180 euro z wysylka:). W Polsce wyszlo o wiele drozej, az dziwne.
Maciejj
Wysłany: 2015-03-17, 08:02
Czy ma ktos ksiazke sam naprawiam dla boxera od 94rok? Potrzebuje instrukcji wymiany paskow klinowych. prosze o scan albo opis na priv. Dziekuje.
Piwa: 330/226
Wysłany: 2015-03-17, 12:25
Maciejj napisał/a:
Citroen 2,5 d
Pasek alternatora. Poluzować , nie wykręcając śruby rolki nap.
Poluzować przeciw nakrętkę śruby regulacyjnej, obracać śrubę w prawo zwalniając naciąg paska. Zdjąć. Założyć nowy pasek, obracać w lewo śrubę regulacyjną naciągając pasek, dokręcić przeciwnakrętkę i śrubę.
Pasek pompy wodnej. Poluzować nie wykręcając środkową śrubę rolki napinającej. Zwolnić naciąg paska obracając śrubę i zdjąć pasek, aby umożliwić zdjęcie paska odkręcić osłonę przy obudowie wałka rozrządu. Zamontować i naciągnąć nowy pasek.
Maciejj
Wysłany: 2015-03-17, 13:04
zbyszekwoj napisał/a:
Maciejj napisał/a:
Citroen 2,5 d
Dzieki pewnie u mnie w 2,5tdi bedzie to samo. Sprobuje . Choc ogladajac dojscie fatalne bo od pompy bedzie trzeba zdjac Kolo i nadkole.
No i probowalem wymienic ten mniejszy, czyli 3 rowkowy. Zaczalem odkrecac rolke i zrezygnowalem bo chyba bym ja do konca odkreci a pasek sie nie poluzowal.
Maciejj
Wysłany: 2015-03-19, 20:33
To jak w koncu te paki wymienic?????????????????
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/306
Wysłany: 2015-03-19, 20:41
Wymieniłem rozrząd po 14 latach i 95000 km.
Stan starego paska idealny , z napisami , bez mikropęknięć , dosłownie,, jak nowy ''
Maciejj
Wysłany: 2015-03-20, 07:22
Maciejj napisał/a:
To jak w koncu te paski wymienic?????????????????
moze ktos wymienial sam?
Piwa: 330/226
Wysłany: 2015-03-20, 09:24
oskp napisał/a:
Przecież tu chodzi o paski napędzające nie rozrządu.
Piwa: 330/226
Wysłany: 2015-03-20, 09:38
Tródno to wytłumaczyć bez rysunku. Poluzowujesz jedno(rolkę napinającą) , a Potem śrubę regulacyjną
pod tym napinaczem.
1.poluzowujesz
2 potem poluzowujesz regulację w innym miejscu i regulację przesuwasz i pasek odpuści.
Maciejj
Wysłany: 2015-03-20, 22:29
pod tym napinaczem.
1.poluzowujesz
No wlasnie. Poluzowalem rolke ( imbus 6) ale nic z paskiem sie nie dzialo wiec przykrecilem spowrotem ,potem poluzowalem srobe pod napinaczem ta sroba i jeszcze inna trzymaja wspornik ,takze pasek sie nie luzowal wiec przykrecilem spowrotem. A wiec sprobuje teraz poluzowac rolke a potem ta srobe ponizej:)
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2015-03-20, 22:52
Tak, na starcie luzujesz tą centralną na imbus, następnie kręcisz tą na klucz(nie pamiętam dokładnie) nr10. Na tej "dziesiątce" może być kontra którą musisz wyluzować.
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2015-03-21, 18:41
tak odnośnie wymiany rozrządu:
http://www.zlomnik.pl/ind...inek-wigilijny/
chociaż to może raczej do humoru
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
Piwa: 524/637
Wysłany: 2015-03-23, 20:19
Maciejj napisał/a:
Jeśli na tej rolce są 2 śruby to musisz poluzować obydwie.
