Smutna deska starego fiacika |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2015-03-21, 09:18
| Track222 napisał/a: |
Po co tyle tych przełączników, nie bardzo ładnie to wygląda!!! |
Faktycznie za dużo. Trzeba będzie poszukać jakiś ładnych podświetlanych większych albo zrobić podświetlane dotykowe.
Ogólny zarys jest traki żeby na PC w specjalnie stworzonym szablonie narysować/zaimportować BMP ekran startowy np fotka kampera , rysunki kontrolek i konfiguracje i to wgrać przez USB do pamięci "AutoCamp" - Nazwa wersja 0.1 hehe
Wtedy każdy mógłby rzucić swój ekran startowy i swoje ikony tak jak mu się podoba. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2015-03-21, 11:57
| jacik napisał/a: | | Wtedy każdy mógłby rzucić swój ekran startowy i swoje ikony tak jak mu się podoba. |
Masz jakiś fajny soft do programowania atmega? Przez USB, czy dodatkowy programator?
| mrsulki napisał/a: | | Krańcówki raczej kiepsko się spisują na zewnątrz, ta ma poza tym bardzo mały zakres działania. Kontaktrony takie z obudowami do instalacji alarmowych dużo lepiej się spiszą w warunkach podwoziowych. |
Nie wiem, czy doczytałeś, to jest krańcówka właśnie od podwozia - SAMOLOTU ODRZUTOWEGO i nie wiem, czy gorzej się spisze od kontraktona z instalacji alarmowej
Skoro taki skok wystarczy do samolotu, to do kamperka w zupełności powinien pasować. |
jacik
Wysłany: 2015-03-21, 12:10
| Banan napisał/a: |
Miałem na myśli własna komunikacje PC(FT232RL) <>ATMEGA32(uart) + eeprom 64K
Ale tak myśle że można lepiej będzie zastosować kartę SD - wtedy nie trzeba latać z laptopem |
Banan
Wysłany: 2015-03-21, 16:14
Masz widzę jakieś pojęcie o temacie, ja dopiero zaczynam raczkować
Znalazłem za to czujnik wilgotności z termometrem od -40 co mnie bardzo ucieszyło |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/21 Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-03-23, 23:11
Chyba jestem w stanie to wykonać przy wykorzystaniu tej krańcówki |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-03-23, 23:20
| Banan napisał/a: | Nie wiem, czy doczytałeś, to jest krańcówka właśnie od podwozia - SAMOLOTU ODRZUTOWEGO i nie wiem, czy gorzej się spisze od kontraktona z instalacji alarmowej |
Tylko samolot nie jeździ po solonych drogach. Daję jej max 2-3 sezony |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Banan
Wysłany: 2015-03-24, 09:04
No trza szukać krańcówki z promu kosmicznego |
jacik
Wysłany: 2015-03-25, 12:06
Pierwsze kroki
Program na PC do budowy grafiki i zdalnego podglądu ekranu.
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 145,66 KB |
Banan
Wysłany: 2015-03-25, 12:43
Wygląda obiecująco
Popraw tylko przód kamperka, bo masz po kolizji
Program jest Twojej roboty? |
jacik
Wysłany: 2015-03-25, 13:00
To jakiś losowy kamper z googla na szybko przerobiony na 2 kolory i zaimportowany
Programik dopiero zaczynam pisać.
Jak masz jakąś fajną fotkę B&W 128x64 to podrzuć |
jacik
Wysłany: 2015-04-22, 12:03
Znalazłem chwile żeby narysować próbny schemat ale brakło pinów na badanie poziomu płynów.
Myślę że zrobię to na osobnym procku zdalnie przez moduły do transmisji danych przez UART.
Nie trzeba będzie ciągnąć kabli.
Ciekawi mnie jak w nowszych kamperach rozwiązali badanie poziomu płynów.
Fajnie by było dokładniej badać poziom a nie tylko 4 stopnie. |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2015-04-22, 16:43
| jacik napisał/a: |
Można jak Świstak chyba robił w swoim panelu za pomocą czujników ciśnienia, lub ultradźwiękowe czujniki odległości ( często stosowane w studniach lub pompowniach ścieków), wtedy skalę uzyskasz co do ułamka litra jeśli taka potrzeba. Ale trzeba ingerować w zbiornik, wody czystej to pestka, szarej to trzeba pod auto włazić i odkręcić. jak sobie o tym pomyślałem to jakoś mniej mi zależało na dokładności. |
jacik
Wysłany: 2015-05-10, 18:36
Klocki zakupione (Czytnik SD , czujnik temperatury/wilgotności i ultradźwiękowe odległości)
W poniedziałek zlecam zrobienie płytki
Schemat rozbudowałem o gadułe .
Będzie można zrobić asystenta głosowego tankowania płynów
AutoCamp.jpg AutoCamp v.1.0 |
| Plik ściągnięto 3111 raz(y) 139,11 KB |
Skwarek
Wysłany: 2015-05-10, 18:50
No no !!
I będzie mówił nalej jeszcze? 100 gram?
zapowiada się fajnie, powodzenia |
jacik
Wysłany: 2015-05-13, 17:40
| Skwarek napisał/a: | No no !!
W poprzednim sezonie tankowałem tak że córka pilnowała zbiornika w środku kampera i dawała znaki przez okno. Taką mieliśmy zabawę co dwa dni w czasie urlopu.
Ciekawe czy czujnik ultradźwiękowy zadziała przez górną ściankę zbiornika.
W środku szybko by zardzewiał.
PS.
Szukam jakiejś sensownej panieny z ładnym głosem. Jedyna która w miarę ładnie gada to IVONA. Fajny mogły by być też męski komputerowy taki z filmów SF |
