Świece żarowe - sprawność
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-29, 14:53   Świece żarowe - sprawność
Czy mogę za pomocą miernika sprawdzić sprawność świec żarowych ?? Jeśli tak, czy ktoś może mi powiedzieć w miarę łopatologicznie jak to zrobić ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
Piwa: 241/606
Wysłany: 2015-03-29, 15:10
Edyta i Krzysiek napisał/a:
Trzeba znać pobór prądu sprawnej świecy. Znając tą wartość po kolei sprawdzisz świece w silniku.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-03-29, 15:11
Najlepszą metodą jest zdemontowanie świec i sprawdzanie ich podłączając do akumulatora. Widać wtedy czy element grzejny rozgrzewa się cały i równomiernie. Prostszą metodą jest taka: 1. rozłączasz świece nie wykręcając ich
2. przygotowujesz żarówkę min 21W i podłączasz ją jednym stykiem do "+"
3. wolną końcówkę przykładasz do zacisku zasilającego każdej świecy
świecąca żarówka wskazuje sprawną świecę
Jednak druga metoda jest mało dokładna bo nie pokazuje czy świeca rozgrzewa się prawidłowo a jedynie czy drut oporowy ma przejście.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
samotny wilk
W podróży jesteśmy zawsze.
Nazwa załogi: Wędrowniczek
Piwa: 73/62
Wysłany: 2015-03-29, 16:21
Edyta i Krzysiek, tylko pamiętaj, że wykręcenie starej świecy nie jest wcale takie proste. Długo niewymieniane, mogą być mocno zapieczone. Raczej samemu do wymiany świec się nie zabieramy. Bywa, że można doprowadzić do poważnej usterki. Lepiej powierz to doświadczonemu mechanikowi. U mnie w 2 warsztatach odmówiono mi wymiany świec, trzeci najpierw psiknął świece jakimś preparatem, odczekał ok. 20 min. i sprytnie odkręcił. Odkręcanie "na siłę" - powiedział mechanior, może się źle skończyć. Szczególnie w starym aucie.
A jak tenże mechanior sprawdzał sprawność świeć żarowych ?
- odkręcił listwę łączącą świece,
- użył kabla, który podłączył do + aku. rozruchowego,
- drugi koniec tego kabla zbliżał do poszczególnych 4 -ech świec,
- jeżeli pojawiała się iskra, taką świecę uznał za dobrą,
- pomimo niesprawności tylko 1 świecy, zawsze wymieniamy 4 szt. na nowe,
- koszt 1 świecy to 30 PLN i koszt wymiany 1 szt., to też 30 PLN.
- warto dbać o świece w Twoim motorku. U mnie po wymianie świec motorek zapalał, jak młoda wdówka - zero problemów. Wcześniej, kiedy 1 szt. była niesprawna, kiedy było chłodniej czasem prychnął.
Przy tak niskich cenach świec pomiary nic tu nie pomogą. Po prostu wymień świece. Silnik dostanie nowe życie.
Dbaj także o włącznik wentylatorów chłodnicy. To super trwałe motorki, ale nie wolno dopuścić do ich przegrzania. :spoko
Andrzej
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/502
Wysłany: 2015-03-29, 16:58
Tak jak kolega samotny wilk pisze :ok
A jak tam już będzie mechanior grzebał, to niech wymieni końcówki wtryskiwaczy - koszt żaden (20-30 zł za szt.) a chłopie kamperkiem będziesz fruwał :mrgreen:
Jak nie masz zaufanego warsztatu, to popatrz mechanikowi na ręce ;)
Przed założeniem niech testuje każdą końcówkę na przyrządzie! Nowiutkie Bosch z hurtowni na 4 sztuki 2 lały! Wróciły do reklamacji :diabelski_usmiech
Pozdrawiam - Darek
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-29, 17:11
Wtryskiwacze robił poprzedni właściciel. Według jego notatek i teoretycznych faktur, wtryskiwacze mają przejechane ok. 8 000km.
Świec nie miałem zamiaru sam wykręcać, wiem z czym to się je, dlatego spytałem, czy jest jakiś prosty, nieinwazyjny sposób aby sprawdzić je samodzielnie.
Widzę, że nie ma, więc wymienię i już. Polecicie mi jakiegoś sprawdzonego producenta ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Donat
Piwa: 71/57
Wysłany: 2015-03-29, 17:24
Tak jak ktoś wyżej już pisał. Odkręć listwę łącząca plusy świec. Za pomocą kabla podłączonego do plusa akumulatora zwieraj z poszczególnym świecami (ich plusami) jeśli lekko zaiskrzy to znaczy że świeca grzeje, jeśli bardzo mocno zaiskrzy (tak samo jakbyś zwarł ten kabel do masy auta) to znaczy, że świeca ma zwarcie. Jeśli nic nie zaiskrzy to znaczy że świeca jest spalona.
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-03-29, 17:27
Bosch, Beru, Champion z tańszych Iskra.
Z tym wykręcaniem świec to nie tak źle to wygląda. W nowych typach silników strach je ruszać bo są długie i bardzo cienkościenne. W naszych silnikach są stare mocne świece które aby ukręcić trzeba się naprawdę postarać. W życiu wykręciłem już setki i nic się z nimi nie działo. Co innego te nowe ukręciłem parę ale i więcej po takim nieudanym wykręcaniu wydobyłem.
Radek
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-03-29, 19:00
Jaki masz miernik ? Bo jesli mierzy ampery to bez wykrecania sprawdzisz idealnie ale swieca na starcie bierze prawie 20 A wiec malym mierniczkiem nie zmierzysz
Piwa: 241/606
Wysłany: 2015-03-29, 20:07
silny napisał/a:
Tyle to 4 świece biorą NGK http://www.ngk.de/pl/tech...-ale-poprawnie/
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-29, 22:59
Mam pomiar poboru prądu, ale max. 10 A ??
Który typ jest w moim silniku ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Piwa: 241/606
Wysłany: 2015-03-30, 07:47
Amperomierz cęgowy jak mógłbyś gdzieś pożyczyć to wtedy bez obaw o uszkodzenie narzędzia,
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-30, 11:40
SlawekEwa napisał/a:
Niestety nie mam takiej możliwości, nie znam nikogo, kto by coś takiego miał :-( Chyba po prostu wymienię i już.
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Piwa: 1602/2335
Wysłany: 2015-03-30, 11:54
Musimy poznać się bliżej. :ok
Mam taki miernik. Kupiłem na allegro. Są w róznych cenach ale za kilkadziesiąt zł możesz już stać się posiadaczem tego pożytecznego urządzenia pozwalającego mierzyć wartość prądu płynącego w przewodach bez ingerencji w urządzenie, tzn bez ich rozpinania.
Oto ten miernik. :)
Plik ściągnięto 30 raz(y) 83,33 KB
Ostatnio zmieniony przez Tadeusz 2015-03-30, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-30, 11:57
Tadeusz napisał/a:
Nie widzę przeciwskazań :spoko :mrgreen:
No właśnie, ostatnio kupowałem sobie zwykły i później żałowałem, że nie kupiłem cęgowego. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że to takie przydatne ;-)
[edit]
Zerknąłem właśnie na allegro na taki jak pokazałeś na zdjęciu, i chyba jakiś błąd w specyfikacji, bo wynika z niej, że za pomocą "cęgów" można mierzyć natężenie prądu do 100A ale tylko AC ? :shock:
Patrzę na następny i to samo:
A tylko dla prądu przemiennego, chyba, że ja już oznaczeń nie umiem czytać :-/
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
