Przetwornica Sinus Volt 12/230V 2000/4000W |
HENRYCZEK
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2015-03-31, 18:49
| Ja używam tej samej firmy tylko 1500W jakość bardzo dobra powinna dać rade. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
Wysłany: 2015-03-31, 18:58
Mam tej firmy mniejszą 1500/3000 daje rade do 1400 odkurzacz sprawdziłem.
Czyli można by przypuszczać że ta tez da.
Nie,lepiej poszukać ekspresu o mniejszej mocy. Troche trwa parzenie i żre prąd. |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 33/153 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2015-03-31, 19:28
Taka przetwornica przy zastosowaniu np. ładowania tableta to nieporozumienie....wykańcza baterie samymi stratami..
Przemyśl dobrze zakup.Jak nie potrzebujesz ciągle takiej mocy to lepiej kupić mniejszą.
Pozdro. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-03-31, 19:45
| przemo.d napisał/a: | Taka przetwornica przy zastosowaniu np. ładowania tableta to nieporozumienie....wykańcza baterie samymi stratami..
Pozdro. |
A u mnie przeglądarka wyświetliła:
| HENRYCZEK napisał/a: |
Czy będzie dobra do zasilania ekspresu 1800W. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-03-31, 19:49
Patrz, u mnie też |
z dzieciakami
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2015-03-31, 19:58
No ale ekspres 1800W ciężko nazwać "tabletem".
Czy przetwornica pociągnie. Powiem tak - gwarancji nie dam, ale przypuszczam, że tak. Silnik od pompy będzie miał pewnie podobny impuls startowy co lodówka (moc x6), no ale to 1800W to raczej w większości grzanie.
Jeśli ta przetwornica nie da rady, to na rynku nie bardzo są mocniejsze w rozsądnej cenie.
Zwróć uwagę, że ona ma prąd jałowy prawie 2A. Po korzystaniu należy ją wyłączyć. No i będzie ciągła z akumulatora 170A - masz akumulator, który podoła takiemu prądowi? Bo żelowy na przykład może nie podołać.
Bronku, czy Ty przypadkiem nie masz ekspresu ciśnieniowego (choćby domowego), który by można na Twojej przetwornicy przetestować? Na pewno taka informacja z pierwszej ręki byłaby bardzo mile widziana |
toscaner
Wysłany: 2015-03-31, 20:06
Ja na tej mojej 1500/3000W włączałem odkurzacz 1600W, farelkę 2kW (głównie grzałki), suszarkę do włosów 1200W. Wszystko działało.
Ja obstawiam, że pociągnie ten ekspres, ale jak napisał Koder, z jednego akumulatora drzeć przez kilka minut takie 170-180A? Zależy jeszcze jaka pojemność aku.
Rozrusznik w 2,8 HDI ciągnie 290-300A, ale trwa to pojedyncze sekundy i akumulator w takim Ducato to z reguły ma te 100Ah pod maską. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2015-03-31, 20:18
mam i szukałem pod względem
wymiarów
ciśnienia
mocy poboru
W kauflandzie jest ten co mam za 260
po ok 130zł
900w. kolbowy daje radę
Aku 134 Ah AGM i podczas pracy ekspresu lub MW SOC na Wyświetlaczu spada ostro.
Ale nie wnikając bom laik i ignorant, lecz ambitny.
Mikrofalówka 700w, spokojnie parę minut pracowała a ekspres kawę zrobił.
O to mi chodziło
Na szybko w trasie te dwie podstawowe funkcje były zakładane.
Jak znajdę 230v kabel w okolicy... to poprzez przekaźnik podłączę tak by samoczynnie to napięcie było "master" jak podłączę się do słupka. oczywiście bezpiecznik itd.
Instalacja oddzielna, nie mam zamiaru wprowadzać prądu z przetwornicy do istniejącej.
Ale jutro jeszcze raz sprawdzę te dwie funkcje na raz.
Empirycznie
odgrzeję żarcie i zrobię cztery kawy. |
toscaner
Wysłany: 2015-03-31, 21:10
| Bronek napisał/a: |
Czyli jednak nie będziesz dodawał prądu do elektrowni. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2015-03-31, 21:16
| toscaner napisał/a: | | Bronek napisał/a: |
Instalacja oddzielna, nie mam zamiaprzedłużacz a ć prądu z przetwornicy do istniejącej.
Generalnie i tak na zdrowy rozum, .... Ale kto ma?
Ekspres od Mikrofalówki a te od przetwornicy znajdują sie w odległości przedłużacza za kilkanaście zł.
Więc te kombinacje dla samych kombinacji. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2015-04-01, 08:42
Jeszcze pytanie.
Czy w czasie korzystania z przetwornicy,możemy wspomagać się alternatore?(Odpalony silnik)
Czy przy dużym obciążeniu ok 1800W i aku 100Ah nie narażamy na uszkodzenie elektrobloku itp. |
koder
Wysłany: 2015-04-01, 08:52
Przetwornicę podłączasz prosto pod akumulator zabudowy, więc ten prąd głównego obciążenia nie przechodzi w ogóle przez energoblok. Wspomaganie się alternatorem, z punktu widzenia energobloku, nie będzie się różnić od mocno rozładowanego akumulatora podkładowego.
Cały czas mówimy tu o bardzo dużych prądach. Jaki masz akumulator pokładowy? Nie tylko pojemność, ale technologia wykonania (żel, agm, kwasowy), lub model? Bo dla 100AH żelowego to te 170A to będzie raczej za dużo, nawet wspomagając 70A z alternatora ryzykujesz uszkodzeniem. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2015-04-01, 09:46
Moje aku.
Co do parametrów,to jest tylko ta naklejka i wyryty nr YC29C
Zrobiłem test czasowy ekspresu-2 kawy na zasilaniu 230V
Nagrzewanie,płukanie,kawa,płukanie czyli cały cykl to 3 minuty.
moc testowanego ekspresu 1450W
| Plik ściągnięto 45 raz(y) 97,17 KB |
koder
Wysłany: 2015-04-01, 10:02
To mi wygląda na kwasowy wapniowy (Ca/Ca).
Dla niego taki prąd nie będzie straszny - ale licz się z z tym, że przy takim obciążeniu (0.5C) możesz z pełnego akumulatora wykorzystać ~15min ekspresu - poniżej 50% ładunku prawdopodobnie spadek napięcia na akumulatorze przy obciążeniu będzie na tyle duży, że przetwornica się wyłączy. Ale to powinno wystarczyć na te 20 kaw. |
