ogrzewanie Truma - brak regulacji |
leszek1234
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1991r. 2.5TD
Wysłany: 2015-04-04, 14:57 ogrzewanie Truma - brak regulacji
Mam taki problem : po odpaleniu piecyk (z wyglądu Trumatic SL 3002) grzeje jak szalony, niezależnie od tego na jakiej cyfrze ustawione jest pokrętło mocy. Podczas pierwszej wyprawy pracowałem za termostat , radziłem sobie wyłączając go i włączając co jakiś czas ręcznie. Zdjąłem obudowę ale nie bardzo wiem co mógłbym tam zrobić (poza powierzchownym wyczyszczeniem i psiknięciem gdzieniegdzie wd40 - tyle zrobiłem).
Proszę o podpowiedzi;) |
| Ostatnio zmieniony przez leszek1234 2015-04-04, 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Piwa: 12/20 Skąd: Wieden, Tarifa
Wysłany: 2015-04-04, 15:26 Re: ogrzewanie Truma - brak regulacji
Kolego wez ten post na powaznie ,,,,,,,,,,
dzisiaj wielka sobota , jutro wielkanoc , pojutrze lany poniedzialek , zostaw to psikanie i odpalanie na przyszly tydzien , bo jak Ci pierdyknie ten wd 40 po odpaleniu to statystyki poparzen poprawisz ,
DAKOTA i zycze spokojnych swiat
| leszek1234 napisał/a: | Witam. Są to moje pierwsze doświadczenia z tego typu ogrzewaniem.
Mam taki problem : po odpaleniu piecyk grzeje jak szalony, niezależnie od tego na jakiej cyfrze ustawione jest pokrętło mocy. Podczas pierwszej wyprawy pracowałem za termostat , radziłem sobie wyłączając go i włączając co jakiś czas ręcznie. Zdjąłem obudowę ale nie bardzo wiem co mógłbym tam zrobić (poza powierzchownym wyczyszczeniem i psiknięciem gdzieniegdzie wd40 - tyle zrobiłem).
_________________ http//kamper-meine-freiheit.blogspot.co.at/
leszek1234
Wysłany: 2015-04-04, 18:48
DAKOTA - co to niby miało być? Piszę o problemie sprzed zimy i o tym, co zrobiłem wtedy, tzn 6 m-cy temu. Teraz leżę bykiem krasym i świętuję;) Dzięki za życzenia, życzę też miłego świętowania:)
I bez urazy - "Wielka Sobota" i "Wielkanoc";) |
| Ostatnio zmieniony przez leszek1234 2015-04-04, 20:15, w całości zmieniany 1 raz |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-04-04, 18:53
| Sprawdź regulator temperatury w moim potencjometr miał popękane luty. Po przelutowaniu śmiga jak złoto. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
tom-cio
Wysłany: 2015-04-04, 19:12
| napisz moze co to za truma-piecyk?czy juz cos nowszego?jak piecyk to masz pokretlo mechaniczne i zadne luty tam nie padna,byc moze szlak termopare trafil i ktos podkladki podlozyl i piecyk chodzi na pelna moc i nie wylacza sie.Po pierwsze ale typ piecyka albo jego zdjecie i bedziem cos radzic |
leszek1234
Wysłany: 2015-04-04, 20:09
| Piecyk, wygląda jak Trumatic SL 3002 i ma dmuchawę (porównałem wygląd z internetem). Grzeje i dmucha fantastycznie, tylko nie reaguje na mechaniczne pokrętło regulacji temp. |
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Cze 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Jabłonna k/W-wy
Wysłany: 2015-04-04, 21:25
Miałem podobną przygodę z ogrzewaniem w kamperze
Po wymontowaniu piecyka stwierdziłem, że wszystkie elemnty są całkowicie zużyte i wypalone.
Wymieniłem palnik i zawór gazowy na nowe.
Od tego czasu ogrzewanie nie sprawia żadnych kłopotów.
Ale radzę zabrać się do tego po Świetach
wneka.jpg od braku regulacji ogrzewania lekko nadtopiła sie wykładzina podłogowa |
| Plik ściągnięto 247 raz(y) 185,3 KB |
| Plik ściągnięto 251 raz(y) 232,76 KB |
dwa.jpg po lewej stronie stary zawór z palnikiem, z prawej nowy zestaw |
| Plik ściągnięto 340 raz(y) 188,62 KB |
nowe.jpg po zmontowaniu |
| Plik ściągnięto 332 raz(y) 199,62 KB |
leszek1234
Wysłany: 2015-04-04, 21:49
| Rafał - pisząc "zawór gazowy", to piszesz o regulatorze? a jaki był koszt tej naprawy i skąd części? Generalnie trochę obawiam się całkowicie to demontować, to ostateczność. Ale skoro to miałeś tak rozebrane, to czy żeby zdemontować regulator trzeba zdemontować cały piec? |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2015-04-04, 22:15
ten piec nie ma żadnej elektroniki ?? starsze bojlery mają, a ten nie ?
włącznik jest typowy - elektryczny, jak rozbierałem sterowanie do B10 (pudełko wygląda identycznie) to zauważyłem kilka niepotrzebnych przeżłobień i otworów... może tylko włącznik z tej elektroniki pozostał - a regulacja tego pieca jest jak w starych lodówkach... suma sumarum przy takim założeniu albo termopara jest martwa - albo coś się pogięło lub połamało przy pokrętle. |
DAKOTA
Wysłany: 2015-04-05, 08:09
| leszek1234 napisał/a: | DAKOTA - co to niby miało być? Piszę o problemie sprzed zimy i o tym, co zrobiłem wtedy, tzn 6 m-cy temu. Teraz leżę bykiem krasym i świętuję;) Dzięki za życzenia, życzę też miłego świętowania:)
to jakies niewidoczne te 6 -mc i sprzed zimy
nic nie szkodzi , nawet nie napisales jakie to ogrzewanie , ale co tam swietuj , ale przynajmniej posta se nabilem
DAKOTA |
Wysłany: 2015-04-05, 08:23
| maszakow napisał/a: | | starsze bojlery mają |
to piec nie bojler...
| maszakow napisał/a: | | albo termopara jest martwa |
jak to ''MARTWA'' termopara... ?
przecież piec odpala i działa , wręcz działa ''za dobrze'' bo cały czas na ''maxa''
| leszek1234 napisał/a: | | nie bardzo wiem co mógłbym tam zrobić |
po prostu podjedź do ludzi którzy się na tym znają ..jest ich paru w Twoich okolicach
wyjdzie taniej, niż robienie doświadczeń....niebezpiecznych dla życia i zdrowia |
#CamperMajstry |
leszek1234
Wysłany: 2015-04-05, 23:21
| Gino - Masz świętą rację , właśnie pisząc tego posta liczyłem na odzew takich ludzi . Przecież nie zamierzam zabić się gazem;) |
Wysłany: 2015-04-06, 06:27
#CamperMajstry |
leszek1234
Wysłany: 2015-04-10, 19:44
Sprawa się wyjaśniła. Okazało się, że kapilara termostatu była przerwana i wetknięta pod regulator żeby nie rzucała się w oczy. Jest pewnie tak jak napisał tom-cio , regulator zblokowany na maksa i już.
| Plik ściągnięto 10267 raz(y) 145,12 KB |
