ogrzewanie Truma - brak regulacji
leszek1234
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1991r. 2.5TD
Piwa: 2/24
Wysłany: 2015-04-04, 14:57   ogrzewanie Truma - brak regulacji
Mam taki problem : po odpaleniu piecyk (z wyglądu Trumatic SL 3002) grzeje jak szalony, niezależnie od tego na jakiej cyfrze ustawione jest pokrętło mocy. Podczas pierwszej wyprawy pracowałem za termostat , radziłem sobie wyłączając go i włączając co jakiś czas ręcznie. Zdjąłem obudowę ale nie bardzo wiem co mógłbym tam zrobić (poza powierzchownym wyczyszczeniem i psiknięciem gdzieniegdzie wd40 - tyle zrobiłem).
Proszę o podpowiedzi;)
Ostatnio zmieniony przez leszek1234 2015-04-04, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Piwa: 12/20
Wysłany: 2015-04-04, 15:26   Re: ogrzewanie Truma - brak regulacji
Kolego wez ten post na powaznie ,,,,,,,,,,
dzisiaj wielka sobota , jutro wielkanoc , pojutrze lany poniedzialek , zostaw to psikanie i odpalanie na przyszly tydzien , bo jak Ci pierdyknie ten wd 40 po odpaleniu to statystyki poparzen poprawisz ,
DAKOTA i zycze spokojnych swiat
leszek1234 napisał/a:
Witam. Są to moje pierwsze doświadczenia z tego typu ogrzewaniem.
Mam taki problem : po odpaleniu piecyk grzeje jak szalony, niezależnie od tego na jakiej cyfrze ustawione jest pokrętło mocy. Podczas pierwszej wyprawy pracowałem za termostat , radziłem sobie wyłączając go i włączając co jakiś czas ręcznie. Zdjąłem obudowę ale nie bardzo wiem co mógłbym tam zrobić (poza powierzchownym wyczyszczeniem i psiknięciem gdzieniegdzie wd40 - tyle zrobiłem).
leszek1234
Piwa: 2/24
Wysłany: 2015-04-04, 18:48
DAKOTA - co to niby miało być? Piszę o problemie sprzed zimy i o tym, co zrobiłem wtedy, tzn 6 m-cy temu. Teraz leżę bykiem krasym i świętuję;) Dzięki za życzenia, życzę też miłego świętowania:)
I bez urazy - "Wielka Sobota" i "Wielkanoc";)
Ostatnio zmieniony przez leszek1234 2015-04-04, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-04-04, 18:53
Sprawdź regulator temperatury w moim potencjometr miał popękane luty. Po przelutowaniu śmiga jak złoto.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-04-04, 19:12
napisz moze co to za truma-piecyk?czy juz cos nowszego?jak piecyk to masz pokretlo mechaniczne i zadne luty tam nie padna,byc moze szlak termopare trafil i ktos podkladki podlozyl i piecyk chodzi na pelna moc i nie wylacza sie.Po pierwsze ale typ piecyka albo jego zdjecie i bedziem cos radzic
leszek1234
Piwa: 2/24
Wysłany: 2015-04-04, 20:09
Piecyk, wygląda jak Trumatic SL 3002 i ma dmuchawę (porównałem wygląd z internetem). Grzeje i dmucha fantastycznie, tylko nie reaguje na mechaniczne pokrętło regulacji temp.
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-04-04, 21:25
Miałem podobną przygodę z ogrzewaniem w kamperze
Po wymontowaniu piecyka stwierdziłem, że wszystkie elemnty są całkowicie zużyte i wypalone.
Wymieniłem palnik i zawór gazowy na nowe.
Od tego czasu ogrzewanie nie sprawia żadnych kłopotów.
Ale radzę zabrać się do tego po Świetach
od braku regulacji ogrzewania lekko nadtopiła sie wykładzina podłogowa
Plik ściągnięto 246 raz(y) 185,3 KB
Plik ściągnięto 250 raz(y) 232,76 KB
po lewej stronie stary zawór z palnikiem, z prawej nowy zestaw
Plik ściągnięto 339 raz(y) 188,62 KB
po zmontowaniu
Plik ściągnięto 331 raz(y) 199,62 KB
leszek1234
Piwa: 2/24
Wysłany: 2015-04-04, 21:49
Rafał - pisząc "zawór gazowy", to piszesz o regulatorze? a jaki był koszt tej naprawy i skąd części? Generalnie trochę obawiam się całkowicie to demontować, to ostateczność. Ale skoro to miałeś tak rozebrane, to czy żeby zdemontować regulator trzeba zdemontować cały piec?
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2015-04-04, 22:00
Hejka
A zapytam tak ni z gruchy
Pokrętło regulatora działa? jest wpięty ten długi drut do regulatora?
Czy przypadkiem nie jest zablokowany w jakiejś pozycji?
:wyszczerzony:
Teraz próbuję
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2015-04-04, 22:15
ten piec nie ma żadnej elektroniki ?? starsze bojlery mają, a ten nie ?
włącznik jest typowy - elektryczny, jak rozbierałem sterowanie do B10 (pudełko wygląda identycznie) to zauważyłem kilka niepotrzebnych przeżłobień i otworów... może tylko włącznik z tej elektroniki pozostał - a regulacja tego pieca jest jak w starych lodówkach... suma sumarum przy takim założeniu albo termopara jest martwa - albo coś się pogięło lub połamało przy pokrętle.
Pozdrawiam, maszakow
DAKOTA
Piwa: 12/20
Wysłany: 2015-04-05, 08:09
to jakies niewidoczne te 6 -mc i sprzed zimy
nic nie szkodzi , nawet nie napisales jakie to ogrzewanie , ale co tam swietuj , ale przynajmniej posta se nabilem :haha:
DAKOTA
Wysłany: 2015-04-05, 08:23
maszakow napisał/a:
to piec nie bojler...
maszakow napisał/a:
jak to ''MARTWA'' termopara... ?
przecież piec odpala i działa , wręcz działa ''za dobrze'' bo cały czas na ''maxa''
po prostu podjedź do ludzi którzy się na tym znają ..jest ich paru w Twoich okolicach :)
wyjdzie taniej, niż robienie doświadczeń....niebezpiecznych dla życia i zdrowia :spoko
leszek1234
Piwa: 2/24
Wysłany: 2015-04-05, 23:21
Gino - Masz świętą rację , właśnie pisząc tego posta liczyłem na odzew takich ludzi . Przecież nie zamierzam zabić się gazem;)
Wysłany: 2015-04-06, 06:27
:pifko :spoko
leszek1234
Piwa: 2/24
Wysłany: 2015-04-10, 19:44
Sprawa się wyjaśniła. Okazało się, że kapilara termostatu była przerwana i wetknięta pod regulator żeby nie rzucała się w oczy. Jest pewnie tak jak napisał tom-cio , regulator zblokowany na maksa i już.
Plik ściągnięto 10254 raz(y) 145,12 KB
