pęknięcia pod alkową |
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Mar 2015 Piwa: 9/1 Skąd: Gliwice / Warszawa
Wysłany: 2015-04-07, 21:36 pęknięcia pod alkową
Cześć
oglądałem ostatnio camperka który miał uszkodzenia pod alkowa na plastikowym elemencie łączącym ją z kabiną szoferki - nazwijmy to owiewka/maskownica.
Zabudowa granduca junior-s. Właściciel twierdzi że powstały samoczynnie podczas silnych mrozów.
Wierzyć, nie wierzyć?
Naprawiać czy olać i jeździć z tym - boję się aby alkowa przez takie szczeliny nie mokła?
Jeśli naprawiać to jak i/lub gdzie?
Z góry dziękuję.
| Plik ściągnięto 56 raz(y) 122,63 KB |
| Plik ściągnięto 43 raz(y) 117,9 KB |
marekoliva
Wysłany: 2015-04-07, 21:49
| michal_olk napisał/a: | | Właściciel twierdzi że powstały samoczynnie podczas silnych mrozów |
Gdyby tak się działo to wiele kamperów jeździło tak "przyozdobionych" a tymczasem nie często się takie widuje. Pękło by raczej przy wkrętach mocujących a tu nie widać aby tak było. Przyczyna chyba jest inna, może alkowa słabiutka, sprawdzałeś czy nie ma przecieków? |
_________________ Marek
michal_olk
Wysłany: 2015-04-07, 22:32
| no właśnie alkowa sztywna, sucha i bez zapachów -nie umiałem znaleźć przyczyny. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/169 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2015-04-08, 04:07
Witaj ;
Co prawa nie mam alkowy ale zmagam się z tym samym problemem . Też mi pękła obudowa / owiewka przodu zabudowy . Przy czym ja wiem co jest przyczyną ......... samochód był powypadkowy i prawdopodobnie w skutek naprężeń zaczeło pękać . Sprawdź czy Twój samochód nie był "bity" . |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2015-04-08, 06:37
Miałem Granducę i tez były takie pęknięcia. Nie zauważyłem czy się pogłębiały czy nie ale jestem przekonany że wpływające nimi woda (jazda w deszczu) swobodnie wypływala oryginalnymi kanalikami pomiędzy alkowa a kabina. Żadnej wilgoci w alkowa nie było. Chyba "te typy tak maja".
A naprawić pęknięcia jest dość prosto - w wielu miejscach spawają plastiki. |
_________________ Misiów5
Wysłany: 2015-04-08, 07:58
| marekoliva napisał/a: | | Gdyby tak się działo to wiele kamperów jeździło tak "przyozdobionych" a tymczasem nie często się takie widuje |
Marku,niestety, jest to bardzo częsty widok
i faktycznie powstaje samoczynnie..
plastik z wiekiem, robi sie bardzo sztywny, a zabudowa/nawet w nowym kamperku/ na wybojach dość mocno pracuje...
z naprawą nie ma problemu ..
problemem jest aby zrobić to estetycznie..
jeśli chcesz tylko usunąć pęknięcia,bez demontażu owego plastiku, zrobi to /prawie/ każda firma spawająca zderzaki..
ale..ów spaw będzie widoczny ..
jeśli chce się to zrobić estetycznie, wymagany jest demontaż całości , spawanie/laminowanie od środka, dotarcie i lakierowanie
ale,z góry mówię, jest to bardzo poważna robota
dodam, że ta osłona, jest tylko elementem ozdobnym, nie ma wpływu na szczelność alkowy
#CamperMajstry |
michal_olk
Wysłany: 2015-04-08, 08:39
oczywiście będę sprawdzał jeszcze to auto jeśli się zdecyduję - jest w dobrym stanie ale bardzo małe.
dzięki za wskazówki - teraz wiem na czym stoję. |
Wysłany: 2015-04-08, 08:59
| michal_olk napisał/a: | | jest w dobrym stanie ale bardzo małe. |
To może być zaleta. |
Forest
Twój sprzęt: Fiat Ducato swap 2,8idtd, 1996r. Dethleffs
Nazwa załogi: Forest Camp
Dołączył: 06 Lut 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2015-04-08, 11:00
Potwierdzam czasem tak się dzieje. Plastik się starzeje i wskutek wewnętrznych naprężeń pęka. Jak kupiłem swojego kamperka też było sporo pęknięć. Naprawiłem i już 5 rok bez śladu. Alkowa sucha, podczas naprawy można było to sprawdzić. Nie twierdzę jednak, że spękania mogą być spowodowane inną przyczyną, tak jak już napisano np kolizją. |
michal_olk
Wysłany: 2015-04-09, 09:59
Rozmawiałem przez telefon z dwoma osobami trudniącymi się naprawą camperów i one poddają w wątpliwość fakt pojawienia się pęknięć od mrozu. Twierdzą że campery jeżdżą w Norwegii przy -40 i nic nie pęka. Jako bardziej prawdopodobną przyczynę wskazują zarwanie alkowy, "oparcie się" o mur alkową lub bardzo silny wstrząs np. - duża dziura w drodze.
Żałuję że nie widziałem dachu campera bo podobno tam najłatwiej zauważyć ewentualne uszkodzenia alkowy.
Podobno ewentualna naprawa alkowy(w serwisie) to spory wydatek od 4tys w górę. |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-04-09, 12:12
| michal_olk napisał/a: | | Podobno ewentualna naprawa alkowy(w serwisie) to spory wydatek od 4tys w górę. |
Dlatego, tak jak koledzy radzili wcześniej, pojedź do miejsca, które zajmuje się spawaniem plastików. To nie jest miejsce "for camper" ;-) więc sporo taniej powinno być |
z dzieciakami
michal_olk
Wysłany: 2015-04-09, 12:33
| Edyta i Krzysiek, nie zrozumiałeś co miałem na myśli - drogie jest usunięcie nie tyle samego pęknięcia co ewentualnej przyczyny - np. zarwana alkowa. |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-04-09, 12:47
| michal_olk napisał/a: | | ewentualnej przyczyny - np. zarwana alkowa. |
Sorki, faktycznie, źle zrozumiałem |
z dzieciakami
marekoliva
Wysłany: 2015-04-09, 12:55
| michal_olk napisał/a: | | Edyta i Krzysiek, nie zrozumiałeś co miałem na myśli - drogie jest usunięcie nie tyle samego pęknięcia co ewentualnej przyczyny - np. zarwana alkowa. |
W samej rzeczy, bez przyczyny nie pęknie. Faktem jest, że nadwozie mocno pracuje ale wydaje mi się, że jeśli to miałoby być przyczyną to uszkodzeń byłoby więcej i pewnie większych. |
Wysłany: 2015-04-09, 15:04
| marekoliva napisał/a: | | michal_olk napisał/a: | | Edyta i Krzysiek, nie zrozumiałeś co miałem na myśli - drogie jest usunięcie nie tyle samego pęknięcia co ewentualnej przyczyny - np. zarwana alkowa. |
Marku,Michale ile takich napraw wykonaliście ?
bo pisząc tak stanowcze stwierdzenia.....rozumiem że takich napraw dokonywaliście
ja, naprawiałem...i poza pęknięciami ozdobnej nakładki, nic więcej się nie działo..
nie w każdym kamperku tak się dzieje, bo tylko kilka firm stosuje takie nakładki od spodu poszycia alkowy
gdy alkowa jej nie ma/tak jest w większości kamperków/ a pęknięcia od spodu by były, wówczas faktycznie mogłoby być to spowodowane uszkodzeniem alkowy
poza tym, zapadnięta alkowa, zniekształciłaby również poszycie boczne owej alkowy
tu macie podobny temat
http://www.camperteam.pl/...kniecia&start=0 |
#CamperMajstry |
