Peugeot J5 92' wężyk do filtra paliwa?
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-08, 14:04   Peugeot J5 92' wężyk do filtra paliwa?
Czy ten wężyk powinien iść do filtra paliwa ?
Ktoś mi wymienił filtr na taki z 1.9D.
Można go zaślepić ?
Na większych obrotach jak załącza się turbo to wyje jak by mocno zasysał powietrze - może to to ?
Plik ściągnięto 2646 raz(y) 119,32 KB
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2015-04-08, 15:47   Re: Peugeot J5 92' wężyk do filtra paliwa?
jacik napisał/a:
Można go zaślepić ?
Myślę, że Ci zleciał lub nie założyli przy przeglądzie.
Krzysztof
Twój sprzęt: Citroen C25 Hymer 650
Piwa: 2/3
Wysłany: 2015-04-08, 16:58
Pod filtrem paliwa na ścianie czołowej obok chłodnicy jest czujnik ciśnienia turbo.
Do niego dochodzi kostka elektryczna i ten przewód.
Grażyna i Krzysztof
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-04-08, 21:05   Re: Peugeot J5 92' wężyk do filtra paliwa?
jacik napisał/a:
Ten wężyk podłączony jest do trójnika na pokrywie zaworów, jeden z przewodów trójnika podłączony jest do kolektora ssącego, podczas działania turbiny powstaje tam nadciśnienie, zatem dmucha a nie zasysa, powinien więc nie dawać swobodnego ujścia cennego nadciśnienia, wetknij go jak pisze Krzysztof.
Inny przewód z tegoż trójnika idzie gdzieś... powinien iść do boostera w pompie wtryskowej by do dawki powietrza odpowiednio zwiększyć dawkę paliwa.
A filtr z gumowym przyciskiem masz jak najbardziej prawidłowy. Fiatowskie są inne.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-11, 12:14
Chyba tego nie mam. Może ktoś mi pokazać jak jest na zlocie ?
Piwa: 259/628
Wysłany: 2015-04-11, 12:44
jacik napisał/a:
Na którym? Jak w Poznaniu to tak
Plik ściągnięto 29 raz(y) 62,86 KB
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-11, 12:47
Pozdrowienia z Czestochowy :)
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-12, 20:08
To tylko czujnik ciśnienia który nic nie daje. Zaślepiłem i do 115 się buja :D
jacik
Piwa: 13/12
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-04-13, 09:53
Ten czujnik ma ostrzegać o przeładowaniu turbiny, jego zaślepienie nic nie da.
Jak już to wężyk zaślep by ciśnienie nie uciekało.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-04-13, 09:54
SlawekEwa napisał/a:
jacik napisał/a:
Sławek jak zawsze, precyzyjnie interpretuje
:haha: :haha:
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-13, 10:16
Zaślepiłem wąż bo czujnika brak ;)
Aż na kompie zapaliła się ikona filtra powietrza :)
