Problem - dziura w zbiorniku paliwa
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Piwa: 67/50
Wysłany: 2015-04-21, 17:51
Po kilku godzinach udało mi się zdjąć zbiornik. Najgorzej było spuścić paliwo... Pod domem kamper był za nisko i spuściłem raptem kilkanaście litrów (ohydny smak ropy). Ponowny telefon na warsztat do kolegi, żeby podnieść kampera i spuścić paliwo - i zamiast na podnośnik kolega poratował pompką, o której kompletnie zapomniał wcześniej. Zeszło jeszcze jakieś 40 litrów. Na desce zaświeciła się rezerwa - pojechałem znów do domu i kontunuowałem walkę, żeby zdjąc zbiornik... Zbiornik jest wyższy niż prześwit pod podłużnicami - podlewarowałęm auto prawie na maksa, ale wytargałem dziada.
Leży za domem:
Ta śruba z tyłu, to tymczasowy korek, po podczas jazdy paliwo chlapało na tłumik. Nie chciałem pożaru. Ten korek zatrzymał chlapanie na tlumik.
Dziura:
To białe to Tec7. Jednak ropa dała mu radę.
Kałuża, którą zastałem w sobotę po powrocie do domu:
Nie dałem rady odkręcić nakrętki od pływaka - znów telefon do przyjaciela i zaraz jade na warsztat skorzystać z kluczy do takich nakretek. Wieczorem pewnie dziura będzie załatana :)
Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Mavv
Piwa: 67/50
Wysłany: 2015-04-21, 20:55
Dziura załatana, zbiornik stoi pionowo z dziurą na dole. Zobaczymy, czy coś wycieknie.
Nawet nie było tak źle. Najwięcej mi zeszło z dorabianiem uszczelki do środka - dziura jest bardzo blisko takiej krzywizny. Dobierałem też podkładki, które dobrze docisnęły gumę i nie napierały na krzywiznę zbiornika. Ścisnąłem tak, że podkładka weszła w gumę niemal się zrównując. Niestety nie mogłem zobaczyć nic od środka. Na koniec ściąłem wystającą śrubę na równo z nakrętką.
Gumę, którą mam, dostałem od mechaniora. Pochodzi z węża układu hydraulicznego koparki, więc powinna być olejoodporna.
Ciekawe, czy będzie działać...
A teraz pytanie na bonus:
Czy da się zmyć plamę z ropy z podjazdu? Jeśli tak, to jaką chemię zastosować? Bo podejrzewam, że ta plama będzie widoczna tygodniami :(
Kamperek 1
Kamperek 2
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2015-04-22, 18:15
Pozostałą część podjazdu wyropować :chytry
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2015-04-22, 19:07
z tym będzie problem Mavv, ON jest tłusty i się kostki dobrze napiły, nie wiem jakie macie na zielonej wyspie środki ale szukaj czegoś do mycia silników, Arva, Dimmer, zmyjesz wierzch ale kostki zostana i tak zabejcowane ON. najlepiej wymienić te zaolejone, ale to trochę i kasy i czasu zajmie.
i jeszcze jedno , a ta śrubka nie będzie ci przeszkadzać w montażu baku ??? bo nawet jak śrubke skrócisz do nakrętki to i tak bedzie wystawać.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2015-04-23, 21:23
Mavv, ty pechowcu jeden... montuj w nowym otworze pobór paliwa do Webasto (ogrzewania postojowego) teraz juz musisz to założyć :haha:
Pozdrawiam, maszakow
Mavv
Piwa: 67/50
Wysłany: 2015-04-23, 21:47
janek50, śruba skrócona, ma jeszcze miejsce do podłogi. Nad nią będzie wychodzić z podłogi śruba, która trzyma drugi rząd siedzeń. Ale to w inny dzień.
Na podjeździe nie mam kostki - jest asfalt. Narazie zasypałem piachem - sporo wsiąknęło w niego. Poszukam w sklepach jakiegos specyfiku. Mam też możliwość skorzystania z myjki ciśnieniowej.
Kamperek 1
Kamperek 2
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2015-04-23, 22:06
asfalt... ropopochodny... lubi rdzenne płyny...
POniższe to tylko sugestie do wypróbowania w małej skali
Gdzieś coś kiedyś czytałem że do neutralizacji wycieku ropy używali gorącej wody ... tylko że ty nie masz takich możliwości technicznych. Ale .. spróbuj myjką parową (generatorem pary) na małym kawałku.
Inna możliwość to myjka ciśnieniowa. jak wytrzyma gorącą wodę to nawet jeszcze lepiej. tylko zrób jakiś wał z piachu żeby ci to wszystko do kanału nie spłynęło...
Bardziej profesjonalne rozwiązanie to sorbent - czyli pochłaniacz na tego typu wycieki jakiego używają strażacy, ratownicy i... stacje benzynowe. Drogie to i wolne w dziąłaniu, czy do końca wywabi ci plame - nie mam pojęcia. powinien być bardzo drobny wręcz pył by to wywabić z porów asfaltu. posypujesz wcierasz czekasz a potem wymiatasz i wypłukujesz
Piwa: 256/625
Wysłany: 2015-04-24, 06:12
maszakow napisał/a:
Sorbent to teraz "musztarda po obiedzie". Działa skuteczne użyty krótko po rozlaniu oleju,paliwa. Warsztaty samochodowe też to muszą mieć.
Mavv
Piwa: 67/50
Wysłany: 2015-04-24, 11:32
Panowie, dziękuję bardzo wszystkim za pomoc! :pifko
Narazie nic nie cieknie. Oby naprawa okazała się skuteczna :)
Co do plamy - narazie piach na plamie leży. W weekend spróbuję poszukać po sklepach jakiś specyfików, które pomogą choć trochę wyczyścić podjazd.
Kamperek 1
Kamperek 2
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2015-04-24, 19:14
myjka cisnieniowa dobry pomysł, dobre by było jakbyś mógł podpiąć się pod ciepłą wodę, jak zmyjesz ciśnieniem to pozbędziesz się tęczowych plam na podjeździe, a resztę deszcze wypłukają. Może przed myciem myjką posyp podjazd proszkiem do prania i niech sobie trochę pożre asfalcik, albo Vanishem oxy , tu poniżej pisze
http://www.vanish.pl/spos...-smar-silnikowy
tu masz kilka porad,
http://forum.muratordom.p...uku-CZYM-USUNAC
Mavv
Piwa: 67/50
Wysłany: 2015-04-24, 20:56
janek50, cytat z forum muratora:
Preparat do odtłuszczania klocków hamulcowych w sprayu WUrth!
Mam praktycznie całą puszkę preparatu do tarcz i klocków. Nie Wurth, ale Holtz. Spróbuję :)
Kamperek 1
Kamperek 2
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2015-04-24, 22:01
Ten preparat asfalt powinien lepiej rozpuszczać niż ropa.
Z betonu usuwa dość dobrze ale parę litrów trzeba na niedużą plamę.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2015-04-25, 14:02
W sklepach budowlanych poszukaj preparatu do mycia podjazdów i odtłuszczania muszą mieć
polej płynem z rozpylacza po 30 min spłucz woda z detergentem resztę deszcz załatwi
W PL jest coś takiego do mycia warsztatów
http://www.sklep-grene.pl...gate_redirect=1
Kolega w warsztacie niech spyta gdzie szef kupuje chemię
Lepiej załatw to szybko żeby jakiś "życzliwy" sąsiad nie nasłał ekologów bo będzie drogo
Vincent Van Gogh
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 112/3
Wysłany: 2015-04-25, 15:43
Skontaktuj się z f68 z CT
507-202-507
Powinien mieć odpowiednie środki czyszczące.
:spoko :spoko
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2015-04-26, 14:17
no i ma :) kwestia tylko wysyłki z Polski, ew. przepisów i cła.
http://edenchemicals.pl/produkty_przemysl.html
Tylko że środek jest do betonu a nie asfaltu :) Za chwilę okaże się że Mavv spłucze podjazd włącznie z asfaltem do zera - czyli do wylewki betonowej :-P
