Surfmobil na Ducato L3H2 3.0 |
tom-cio
Wysłany: 2015-01-21, 20:32
wychodzi Ci super.Od siebie doloze tylko malenka rade,ja tego nie zrobilem przy zabudowie i teraz bede na wiosne przerabial.Do piecyka doloz trumawent-nawiew na poszczegolne sekce kampera.jak piecyk stoi luzno to w srodku cieplutko,ale jak go zabudujesz szafkami to cieplo dusi sie wewnatrz i termopaRa wylacza duzy palnik i ja np przy -10 mialem problem podniesc temp.do 18 stopni.Dolozylem na razie bylejaki wentylator od tylu ,zeby wywiewal w przod przez grzejnik,komfort cieplny poprawil sie znacznie,zaczal dogrzewac do 22.Chociaz Ty masz grzejnik z tylu przy lozkach,ja mam z przodu za siedzeniem pasazera.Wytwalosci w pracach zycze |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2015-01-22, 15:13
Dzięki i dzięki za radę.
Mam analogowe webasto, które ma mi ogrzewać ciepłą wodę w bojlerze. Planuję dać nagrzewnicę z wiatrakiem od Matiza zasilaną z tego Webasta, żeby mieć dodatkowe źródło ciepła gdyby np. brakło gazu czy w razie awarii gazowego czy jako wspomaganie gazowego. Wszystko niby mam tylko muszę sklecić szafki, żeby to jakoś upchać sensownie. Z drugiej strony to trochę się obawiam poboru prądu przez taki wentylator. Teraz to po prostu grzeje i ubywa wyłącznie gazu.
Pozdrawiam |
_________________ vIrek |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2015-01-22, 21:30
| vIrek napisał/a: | | Sławek, trochę skomplikowałeś montaż tego okna, ale ważne żeby było solidnie. Ale dobrze jest jeżeli jakaś drewniana ramka jest wokół okna - ułatwia to montaż sklejki na suficie, więc wokół zetownika może warto dołożyć taką ramkę drewnianą. |
Uważam, że jest chyba najprostsze rozwiązanie, ramka w wycięty otwór w dachu, w ramkę okno wszystko na dekasil i po sprawie. Oczywiście ramka z drewna pójdzie ale z boku ramki a nie od dołu aby nie pogrubiać dachu bo nie złączę okna Fiamy w łazience.
Dziękuje za odrdzewiacz - dzisiaj doszedł ale muszę się wstrzymać do poprawy pogody. Stawiam piwko. |
vIrek
Wysłany: 2015-04-27, 11:38
Trochę czasu upłynęło od ostatniego wpisu, więc i jakiś postęp prac nastąpił, chociaż nie jest z tym różowo (myślałem, że na starość to nie będę mógł, a to mi się po prostu nie chce )
20150301_152643.jpg zamontowany zbiornik na szarą 90l |
| Plik ściągnięto 175 raz(y) 85 KB |
20150301_152716.jpg 2 zbiorniki po 54l na czystą wodę |
| Plik ściągnięto 199 raz(y) 101,13 KB |
20150307_134952.jpg wody nigdy za dużo - 70l zbiornik w środku, przyda się opcja na zimę. |
| Plik ściągnięto 167 raz(y) 99,47 KB |
20150307_134959.jpg alufox pod panele |
| Plik ściągnięto 149 raz(y) 119,23 KB |
20150320_222113.jpg no i panele |
| Plik ściągnięto 146 raz(y) 84,18 KB |
20150324_163739.jpg wężownica do bojlera 10l Ariston, ale okazała się za mało wydajna bo webasto się za szybko wyłącza z przegrzania |
| Plik ściągnięto 156 raz(y) 81,47 KB |
20150423_192524.jpg podłoga pod brodzik w łazience pomalowana folią w płynie |
| Plik ściągnięto 162 raz(y) 72,09 KB |
vIrek
Wysłany: 2015-04-27, 11:43
Postępy cd.
20150427_060308.jpg brodzik wyłożony mozaiką szklaną |
| Plik ściągnięto 153 raz(y) 97,42 KB |
20150427_060343.jpg panel prysznicowy z termostatem |
| Plik ściągnięto 166 raz(y) 83,64 KB |
20150425_123559.jpg centrum zarządzania wodą i gazem |
| Plik ściągnięto 172 raz(y) 119,2 KB |
tom-cio
Wysłany: 2015-04-27, 12:24
Virek,widze ze z ciebie budowlaniec;) wiec uczyc hydrauliki Cie nie trzeba,wezownice do bojlerka zrob z alupexa,np 16 zroluj na sztylu od lopaty,i zasilanie z jednego konca a powrot srodkiem po wyciagnieciu sztyla i dwie koncowki,ale zaciskane,nie skrecane.Jak zaciskarki nie masz to poszukaj sklepow typu instalator,tam zazwydzaj maja do wypozyczenia,jak u nich kupisz te dwie koncowki to ci pewnie za darmo zaprasuja.I jak bedziesz mial taka srednice ,to wepchasz przez ten swoj otwor,to sie tam w srodku jakos ulozy,a zyskasz sporo powierzchni grzejnej,co to alupex to wiesz,masz go na odcinku od kompensatora do trojnika |
vIrek
Wysłany: 2015-04-27, 12:45
Dzięki, może pexa więcej da się włożyć do bojlera, ale ma mniejszą przewodność, więc sumarycznie może wyjść nawet gorzej, no i tak ciasno to się chyba nie da zwinąć bo się będzie załamywał. Dokupiłem już kształtek i rurki miedzianej i będę przerabiał żeby włożyć dłuższą tą wężownicę (chcę zrobić ze 2 nawroty, żeby była 3 razy dłuższa). Z alupexa mam całą instalację, tylko pod ociepleniem nie widać Zamelduję, jak mi to wyjdzie. Dzięki jeszcze raz za radę. |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2015-04-27, 14:44
| vIrek napisał/a: | | Postępy cd. |
Powiedz mi czym wyłożyłeś podłogę pod brodzikiem ??
I co to za mozaika szklana ?? |
tom-cio
Wysłany: 2015-04-27, 17:45
Voice,pisze przeciez ze uzyl folii w plynie,dostaniesz to w kazdym markecie budowlanym na dziale z glazura,tworzy to szczelna powloke.I jak znam zycie kafelki szklane poszly na klej elastyczney a fuga epoksydowa wodoszczelna
mozaika tez do dostania w markecie,to sa takie kafeleczki 2cm na 2 cm naklejone na mate szklana i mozna tym wykladac luki
Virek,sorki ze sie wtracilem-trafilem? |
krzlac
Wysłany: 2015-04-27, 18:25
| 178 litrów wody i panel przysznicowy. To mi sie podoba. Chyba będziesz się mył w kamperze. A gdzie ganianie ze szczoteczką do zębów do budynku sanitarnego? |
http://www.wilex.com.pl
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2015-04-27, 18:32
| W kuchni przecież zlew jest. Wpasowanie tego panelu mi się podoba, ale właśnie - czy to nie będzie zbyt wiele wody zużywać? |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2015-04-27, 18:33
Czy przeprowadzałeś jakieś próby z natryskiem, na jak długo wystarczy wody bo wydaje mi się, że ten gustowny natrysk może działać bardzo obficie (widać, że ma możliwości) i może być kłopot z wodą.
Czy masz jakąś regulację maksymalnego przepływu bo czasem jest krucho z wodą. Dobrze, że masz kilka zbiorników.
A jeszcze czy przewidujesz jakieś podłączenie instalacji pod wodociąg na kempingu bo czasem są takie możliwości? Przy takim fajnym natrysku by się przydało.
Czy woda przy pełnym otwarciu nie wydostaje się poza kabinę? Bo odpływ mały i płytki brodzik a deszczownia wielka.
Wiem, przepraszam, dużo pytań ale temat mnie zaciekawił, jak to będzie w praktyce działać bo wygląd ma fajny. |
Wysłany: 2015-04-27, 21:19
Fajnie to wygląda,ciekawe rozwiązania wprowadzasz,brawo.
Jeżeli chcesz przez ten mały otwór wepchnąć wężownicę,to zrób sobie o odpowiedniej średnicy z rurki miedzianej miękkiej.Taką rurkę łatwo się wygina,można się wspomóc giętarką lub nawet małym kółkiem pasowym.Przekazywanie ciepła b.dobre.
Możesz też zrobić wężownicę o średnicy nieco mniejszej niż twój zbiornik.
Taką większą się po prostu wkręca w zbiornik.
Zyskujesz wtedy większą powierzchnię wymiany i szybsze nagrzanie wody. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-04-27, 22:23
Wlodo wszystko pięknie. Problem ok. rok temu przerabiałem. Webasto zauważ ma rury o średnicy jak pamiętam 19 mm. Jeśli chcesz z tego przejść na cienką miedzianą rurkę np. 10mm to z takim przepływem piec co chwilę będzie przegrzany.
Kto ciekawy niech szuka w temacie mojej budowy. Podawałem pomiary niemal laboratoryjne z czasów pracy, szybkości grzania wody w bojlerze, temperatur i ilości spalania paliwa. Nie pamiętam która karta. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Wysłany: 2015-04-27, 22:58
Te zbiorniki do czystej pod podłogą...
Przewidziałeś możliwość ich czyszczenia,masz tam dojście?
To jest fajne rozwiązanie,bo nie zabiera miejsca w zabudowie.
Tyle,że je należy jednak czyścic |
