Pęknięty brodzik. |
rigg
Wysłany: 2015-04-28, 10:36 Pęknięty brodzik.
Witam
Podczas naszego pierwszego wyjazdu, po kąpieli zauważyłem, że woda wycieka małą strużką z toalety. Po oględzinach prysznica zauważyłem, że podłoga prysznica pod zlewem, w okolicy prawego odpływu jest popękana (foto) W tym miejscu w promieniu 10 cm od odpływu podłoga brodzika jest miękka, a cała reszta w miarę sztywna. Najgorsze, że miejsce gdzie jest pęknięcie jest pod zlewem, czyli tam gdzie stawiamy stopy.
Ktoś doradzi jak i czym to skleić? Od spodu dojscia brak, a wyjęcie to raczej grubsza robota.
| Plik ściągnięto 66 raz(y) 125,02 KB |
| Plik ściągnięto 82 raz(y) 103,88 KB |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2015-04-28, 11:00
| Według mnie tylko żywica i coś tam w ta żywice zatopić, aby, to wszystko wzmocnić. Na pewno jeszcze, by trzeba było się dostać pod spód i coś podłożyć, aby się nie uginało. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 380/163 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2015-04-28, 12:13
A ja bym radził jak najszybciej za wszelką cenę kupić nowy brodzik, bo im starsze auto tym trudniej dostać. I prawidłowo zamontować. Bo to miękkie pod brodzikiem już teraz nic dobrego nie wróży. Może i trzeba naprawić podłogę. Ale na pewno trzeba to sprawdzić.
Lepienie brodzika jak nie ma podparcia jest bez sensu. |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2015-04-28, 14:18
| Przedmówca dobrze radzi. Dorywczo, bezbarwny silikon, ale lepiej PATEX polimer. |
Beyly
Twój sprzęt: Carthago
Wysłany: 2015-04-28, 18:04
Dzien dobry, brodzika niestety nie mozna kleic. Prowizorycznie mozna pekniecie zakleic tasma aluminiowa, taka ktora jest uzywana przy budowie dachow. W okolicach jeziora bodenskiego (D) jest specjajista ktory pokrywa brodziki gfk. Moze w polsce bylby tez ktos co by to zrobil. My mamy ten sam problen. w karzdym razie jak latem bedziemy w Polsce bedziemy sie pytac w Mikolajkach u budownika lodzi czy by nie mogl zrobic nowej powieszchni. |
rigg
Wysłany: 2015-04-28, 18:20
Dzięki za rady. Chyba faktycznie zdecyduje się na wyrwanie chwasta :-)
Czy ktoś się orientuje gdzie w okolicach trójmiasta znajdę fachowca który wymontuje mi brodzik? Myślę, że taśma, żywica od spodu załatwią sprawę, ubytków nie mam, także powinno zadziałać. Ile może kosztować nowy brodzik?
| Plik ściągnięto 76 raz(y) 177,42 KB |
Beyly
Wysłany: 2015-04-28, 18:25
Brodzik napewno nie jest drogi. Ale praca! |
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-04-28, 18:37
| Beyly napisał/a: | Brodzik napewno nie jest drogi. Ale praca! |
No właśnie- jak już kupisz nowy brodzik/ używany ale szczelny to warto zadbać o podstawę pod brodzikiem bo z tego co piszesz- jeżeli się ugina to co z tego, że zamontujesz nowy jak po sezonie użytkowania - ponownie tobie strzeli...
Także robótka Ciebie czeka |
CAPOMAN
Wysłany: 2015-04-28, 18:41
| rigg napisał/a: |
Czy ktoś się orientuje gdzie w okolicach trójmiasta znajdę fachowca który wymontuje mi brodzik? |
Abckamp.pl Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 65/B
Rumia
KRS: 0000481559
tel/fax/: 58 732-28-66
Mariusz
Telefon: +48 502 396 371
Email: mariusz@abckamp.pl |
rigg
Wysłany: 2015-04-28, 18:43
| CAPOMAN napisał/a: | | rigg napisał/a: |
Rumia
KRS: 0000481559
Mariusz
Do ABC mail już poleciał |
Wysłany: 2015-04-28, 21:01
[/quote] Myślę, że taśma, żywica od spodu załatwią sprawę,[quote]
Nie koniecznie,jak masz brodzik z ABS lub podobnego tworzywa,to żywica się tego nie chwyta.Nic nie podkleisz.
Przecież CAPOMAN to już przerabiał.
Jak możesz kupić nowy,to...
Jak masz go całego,to masz gotową formę,żewica,maty,itd,i masz nowy,zawsze naprawialny. |
ferguson
Wysłany: 2015-04-29, 07:44
| Jak widać ze zdjęcia, wymontowanie brodzika, będzie się wiązało z demontażem całej łazienki, także trzeba odkręcić ściankę od strony wejścia. Podstawę pod brodzik można wykonać ze styropianu (styrodur) i pianki montażowej, ze szczególną uwagą miejsc gdzie się stoi i bocznych wyobleń. Wykonanie brodzika z laminatu jest możliwe, ale też nie będzie tanie. Niestety, chcąc mieć dobrze wykonane, to tyłka szkłem się nie wytrze. |
rigg
Wysłany: 2015-04-29, 07:47
| ferguson napisał/a: | | Wykonanie brodzika z laminatu jest możliwe, ale też nie będzie tanie. |
Wiesz ile może to kosztować? Kto może to zrobić? |
ferguson
Wysłany: 2015-04-29, 07:49
| Poszukaj w pobliżu kogoś kto się trudni naprawą, lub wykonywaniem z laminatu kadłubów łodzi.Kolor żelkotu dobierze Ci jaki będziesz chciał. |
IAAN
Wysłany: 2015-04-29, 09:11
| rigg napisał/a: | | ferguson napisał/a: | | Wykonanie brodzika z laminatu jest możliwe, ale też nie będzie tanie. |
dowiedz się ile kosztuje nowy ,jeśli w tysiącach to można by zrobić z laminatu ale tanio nie będzie gdzieś ok 1 tyś.zł trzeba zrobić formę i z niej brodzik a laminat tani nie jest |
