Pęknięty brodzik. |
rigg
Wysłany: 2015-04-28, 11:36 Pęknięty brodzik.
Witam
Podczas naszego pierwszego wyjazdu, po kąpieli zauważyłem, że woda wycieka małą strużką z toalety. Po oględzinach prysznica zauważyłem, że podłoga prysznica pod zlewem, w okolicy prawego odpływu jest popękana (foto) W tym miejscu w promieniu 10 cm od odpływu podłoga brodzika jest miękka, a cała reszta w miarę sztywna. Najgorsze, że miejsce gdzie jest pęknięcie jest pod zlewem, czyli tam gdzie stawiamy stopy.
Ktoś doradzi jak i czym to skleić? Od spodu dojscia brak, a wyjęcie to raczej grubsza robota.
Plik ściągnięto 60 raz(y) 125,02 KB |
Plik ściągnięto 74 raz(y) 103,88 KB |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2015-04-28, 12:00
Według mnie tylko żywica i coś tam w ta żywice zatopić, aby, to wszystko wzmocnić. Na pewno jeszcze, by trzeba było się dostać pod spód i coś podłożyć, aby się nie uginało. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 357/142 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2015-04-28, 13:13
A ja bym radził jak najszybciej za wszelką cenę kupić nowy brodzik, bo im starsze auto tym trudniej dostać. I prawidłowo zamontować. Bo to miękkie pod brodzikiem już teraz nic dobrego nie wróży. Może i trzeba naprawić podłogę. Ale na pewno trzeba to sprawdzić.
Lepienie brodzika jak nie ma podparcia jest bez sensu. |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2015-04-28, 15:18
Przedmówca dobrze radzi. Dorywczo, bezbarwny silikon, ale lepiej PATEX polimer. |
Beyly
Twój sprzęt: Carthago
Wysłany: 2015-04-28, 19:04
Dzien dobry, brodzika niestety nie mozna kleic. Prowizorycznie mozna pekniecie zakleic tasma aluminiowa, taka ktora jest uzywana przy budowie dachow. W okolicach jeziora bodenskiego (D) jest specjajista ktory pokrywa brodziki gfk. Moze w polsce bylby tez ktos co by to zrobil. My mamy ten sam problen. w karzdym razie jak latem bedziemy w Polsce bedziemy sie pytac w Mikolajkach u budownika lodzi czy by nie mogl zrobic nowej powieszchni. |
rigg
Wysłany: 2015-04-28, 19:20
Dzięki za rady. Chyba faktycznie zdecyduje się na wyrwanie chwasta :-)
Czy ktoś się orientuje gdzie w okolicach trójmiasta znajdę fachowca który wymontuje mi brodzik? Myślę, że taśma, żywica od spodu załatwią sprawę, ubytków nie mam, także powinno zadziałać. Ile może kosztować nowy brodzik?
Plik ściągnięto 69 raz(y) 177,42 KB |
Beyly
Wysłany: 2015-04-28, 19:25
Brodzik napewno nie jest drogi. Ale praca! |
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-04-28, 19:37
Beyly napisał/a: | Brodzik napewno nie jest drogi. Ale praca! |
No właśnie- jak już kupisz nowy brodzik/ używany ale szczelny to warto zadbać o podstawę pod brodzikiem bo z tego co piszesz- jeżeli się ugina to co z tego, że zamontujesz nowy jak po sezonie użytkowania - ponownie tobie strzeli...
Także robótka Ciebie czeka |
CAPOMAN
Wysłany: 2015-04-28, 19:41
rigg napisał/a: |
Czy ktoś się orientuje gdzie w okolicach trójmiasta znajdę fachowca który wymontuje mi brodzik? |
Abckamp.pl Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 65/B
Rumia
KRS: 0000481559
tel/fax/: 58 732-28-66
Mariusz
Telefon: +48 502 396 371
Email: mariusz@abckamp.pl |
rigg
Wysłany: 2015-04-28, 19:43
CAPOMAN napisał/a: | rigg napisał/a: |
Rumia
KRS: 0000481559
Mariusz
Do ABC mail już poleciał |
Wysłany: 2015-04-28, 22:01
[/quote] Myślę, że taśma, żywica od spodu załatwią sprawę,[quote]
Nie koniecznie,jak masz brodzik z ABS lub podobnego tworzywa,to żywica się tego nie chwyta.Nic nie podkleisz.
Przecież CAPOMAN to już przerabiał.
Jak możesz kupić nowy,to...
Jak masz go całego,to masz gotową formę,żewica,maty,itd,i masz nowy,zawsze naprawialny. |
ferguson
Wysłany: 2015-04-29, 08:44
Jak widać ze zdjęcia, wymontowanie brodzika, będzie się wiązało z demontażem całej łazienki, także trzeba odkręcić ściankę od strony wejścia. Podstawę pod brodzik można wykonać ze styropianu (styrodur) i pianki montażowej, ze szczególną uwagą miejsc gdzie się stoi i bocznych wyobleń. Wykonanie brodzika z laminatu jest możliwe, ale też nie będzie tanie. Niestety, chcąc mieć dobrze wykonane, to tyłka szkłem się nie wytrze. |
rigg
Wysłany: 2015-04-29, 08:47
ferguson napisał/a: | Wykonanie brodzika z laminatu jest możliwe, ale też nie będzie tanie. |
Wiesz ile może to kosztować? Kto może to zrobić? |
ferguson
Wysłany: 2015-04-29, 08:49
Poszukaj w pobliżu kogoś kto się trudni naprawą, lub wykonywaniem z laminatu kadłubów łodzi.Kolor żelkotu dobierze Ci jaki będziesz chciał. |
IAAN
Wysłany: 2015-04-29, 10:11
rigg napisał/a: | ferguson napisał/a: | Wykonanie brodzika z laminatu jest możliwe, ale też nie będzie tanie. |
dowiedz się ile kosztuje nowy ,jeśli w tysiącach to można by zrobić z laminatu ale tanio nie będzie gdzieś ok 1 tyś.zł trzeba zrobić formę i z niej brodzik a laminat tani nie jest |
