Dziwny wyciek Ducato I '92
SDeba
Twój sprzęt: Fendt 570
Wysłany: 2015-05-05, 21:16   Dziwny wyciek Ducato I '92
Wróciłem z majówki (niestety nie camperem) i zastała mnie niemiła niespodzianka. Na podłodze w kabinie (zdjęcia) pojawił się ślad po wycieku. Ciecz była oleista, ale mniej gęsta niż olej - kolor przezroczysto/rdzawy. Co to może być?
PS. Zaznaczyłem dokładny punkt skąd namierzyłem, że kapało.
Zdjecie 1 Zdjecie 2
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/156
Wysłany: 2015-05-05, 21:20
Nagrzewnica, lub zawór nagrzewnicy, może rozszczelnienie na połączeniach.
Gosia & Krzysiek
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 54/38
Wysłany: 2015-05-05, 21:29
Uszczelkę szyby sprawdź.
Płyn chłodniczy nie wysycha.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-05-05, 21:43
Oleista ciecz= płyn chłodniczy. Nigdzie nie jest napisane że wysycha. Tyle że jak by ciekło z zaworu, to bardziej pod nogami pasażera. Tam zobaczysz zawór. Ja stawiam na nagrzewnice ;)
Piwa: 246/618
Wysłany: 2015-05-05, 21:46
Jak słodki to płyn chłodzący.
Piwa: 1610/2343
Wysłany: 2015-05-05, 21:52
Też tak miałem. To był płyn z nagrzewnicy.
SDeba
Wysłany: 2015-05-05, 22:00
Macie jakieś pomysły/doświadczenie, jak to naprawić/co sprawdzić?
Donat
Piwa: 71/57
Wysłany: 2015-05-06, 06:20
Najprościej sprawdzić co to, za pomocą organoleptyki. Czyli pchasz palucha w plamę a następnie wkładasz palucha do buzi :-) Jak posmak taki dziwny słodkawy to płyn chłodzący, jeśli to olej to od razu poznasz :-)
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
SDeba
Wysłany: 2015-05-06, 07:23
Donat, to już zrobiłem - jestem pewien, że to płyn chłodniczy ;) Pytanie, jak się zabrać do rozwiązania problemu...
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-05-06, 07:37
SDeba napisał/a:
rozbrajające pytanie... :szeroki_usmiech
przecież widzisz gdzie nagrzewnica jest, widzisz czym obudowana , widzisz gdzie są jakie śrubki...
więc....jak się do tego zabrać ?
może zakasać rękawy i wyjąć nagrzewnicę , następnie w odwrotnej kolejności, wsadzić nową :)
lub podjechac do warsztatu..za parę $ chętnie to wymienią :spoko
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2015-05-06, 10:41
Gino :ok
ja koledze zanim sie obrazi zasugeruje zacząc od zaworu zanim rozbierze calość. co do nie wysychania plynu chlodniczego to nie bede komentować :haha:
Piotr Alaska
Twój sprzęt: Challenger Citroen C-25
Nazwa załogi: Alaska
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2015-05-06, 13:19
Miałem to samo, sugeruję wyjąć deskę rozdzielczą i wymienić nagrzewnicę. Występuje ona w komplecie z zaworem. U mnie ciekł zawór, łatwo to sprawdzić bo wyciek jest tylko wtedy gdy jest włączone ogrzewanie. Koszt nagrzewnicy to od 80 zł w zależności od producenta.
http://www.iparts.pl/auto...237-100347.html
Miłej pracy
Piotr
Piotr
eMWu
Piwa: 11/23
Wysłany: 2015-05-06, 14:00
Piotr Alaska napisał/a:
z powodu cieknącego zaworu targałeś nagrzewnice? U mnie cieklo na laczeniu zaworu z nagrzewnicą - styklo wymienić uszczelke bo stwardniała....
www.campertrip.pl
Piotr Alaska
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2015-05-06, 14:29
cóż niektórzy mają lepiej .....
pozdrowienia
Piotr
Piotr
eMWu
Piwa: 11/23
Wysłany: 2015-05-06, 14:42
Makdrajwer dopasował zawor z ktorejs wersji IVECO.
Ja tylko pisze, zeby sprawdzic zanim z powodu zaworu co jest najczestszym problemem w D1/C25/J5 zacznie sie szarpać nagrzewnice. :spoko
www.campertrip.pl
