Dziwny wyciek Ducato I '92 |
SDeba
Twój sprzęt: Fendt 570
Wysłany: 2015-05-05, 21:16 Dziwny wyciek Ducato I '92
Wróciłem z majówki (niestety nie camperem) i zastała mnie niemiła niespodzianka. Na podłodze w kabinie (zdjęcia) pojawił się ślad po wycieku. Ciecz była oleista, ale mniej gęsta niż olej - kolor przezroczysto/rdzawy. Co to może być?
PS. Zaznaczyłem dokładny punkt skąd namierzyłem, że kapało.
Zdjecie 1 Zdjecie 2 |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2015-05-05, 21:20
| Nagrzewnica, lub zawór nagrzewnicy, może rozszczelnienie na połączeniach. |
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Gru 2014 Piwa: 53/38 Skąd: Podlaskie
Gewehr
Wysłany: 2015-05-05, 21:43
Oleista ciecz= płyn chłodniczy. Nigdzie nie jest napisane że wysycha. Tyle że jak by ciekło z zaworu, to bardziej pod nogami pasażera. Tam zobaczysz zawór. Ja stawiam na nagrzewnice |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2015-05-05, 21:46
| Jak słodki to płyn chłodzący. |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1610/2375 Skąd: Otwock
Wysłany: 2015-05-05, 21:52
| Też tak miałem. To był płyn z nagrzewnicy. |
SDeba
Wysłany: 2015-05-05, 22:00
| Macie jakieś pomysły/doświadczenie, jak to naprawić/co sprawdzić? |
Donat
Wysłany: 2015-05-06, 06:20
| Najprościej sprawdzić co to, za pomocą organoleptyki. Czyli pchasz palucha w plamę a następnie wkładasz palucha do buzi :-) Jak posmak taki dziwny słodkawy to płyn chłodzący, jeśli to olej to od razu poznasz :-) |
Mój poprzedni sprzęt:
SDeba
Wysłany: 2015-05-06, 07:23
Donat, to już zrobiłem - jestem pewien, że to płyn chłodniczy Pytanie, jak się zabrać do rozwiązania problemu... |
Wysłany: 2015-05-06, 07:37
| SDeba napisał/a: | | Pytanie, jak się zabrać do rozwiązania problemu... |
rozbrajające pytanie...
przecież widzisz gdzie nagrzewnica jest, widzisz czym obudowana , widzisz gdzie są jakie śrubki...
więc....jak się do tego zabrać ?
może zakasać rękawy i wyjąć nagrzewnicę , następnie w odwrotnej kolejności, wsadzić nową
lub podjechac do warsztatu..za parę $ chętnie to wymienią |
#CamperMajstry |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2015-05-06, 10:41
Gino
ja koledze zanim sie obrazi zasugeruje zacząc od zaworu zanim rozbierze calość. co do nie wysychania plynu chlodniczego to nie bede komentować |
Piotr Alaska
Twój sprzęt: Challenger Citroen C-25
Nazwa załogi: Alaska
Wysłany: 2015-05-06, 13:19
Miałem to samo, sugeruję wyjąć deskę rozdzielczą i wymienić nagrzewnicę. Występuje ona w komplecie z zaworem. U mnie ciekł zawór, łatwo to sprawdzić bo wyciek jest tylko wtedy gdy jest włączone ogrzewanie. Koszt nagrzewnicy to od 80 zł w zależności od producenta.
http://www.iparts.pl/auto...237-100347.html
Miłej pracy
Piotr |
_________________ Piotr |
eMWu
Wysłany: 2015-05-06, 14:00
| Piotr Alaska napisał/a: | | Występuje ona w komplecie z zaworem. U mnie ciekł zawór |
z powodu cieknącego zaworu targałeś nagrzewnice? U mnie cieklo na laczeniu zaworu z nagrzewnicą - styklo wymienić uszczelke bo stwardniała.... |
Piotr Alaska
Wysłany: 2015-05-06, 14:29
cóż niektórzy mają lepiej .....
pozdrowienia
Piotr |
eMWu
Wysłany: 2015-05-06, 14:42
Makdrajwer dopasował zawor z ktorejs wersji IVECO.
Ja tylko pisze, zeby sprawdzic zanim z powodu zaworu co jest najczestszym problemem w D1/C25/J5 zacznie sie szarpać nagrzewnice. |
