Brakuje mocy bo...
Wysłany: 2015-05-18, 08:24
sprawdziłeś połączenie turbina-kolektor ssący?
szczelne?
Mikojaj
Twój sprzęt: Burnster Privilege 728
Nazwa załogi: Mikołaj Opole
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-05-18, 08:45
A zaglądałeś w ogóle pod maskę?
Czasem drobna nieszczelność na przewodach "powietrznych" powoduje że turbina świszczy a auto nie jedzie. Ciśnienie po doładowaniu idzie w atmosferę zamiast do cylindrów.
Co do paliwa, najprostszym sposobem na rozpoznanie jest delikatne dmuchnięcie kompresorem do przewodu zasilającego. Delikatne żeby nie porozrywać filtrów czy zbiornika.
Jest to proste szybkie i daje odpowiedź czy to problem z wydajnością smoka, filtrów.
Jeśli po takim zabiegu auto nabierze wigoru, tzn że masz smoka i filtry do udrożnienia, co należy zrobić.
Powodzenia
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj żelazo nie klęka...
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-05-18, 15:49
Starość nie radość- pamięć zawodzi. DI nie ma klapki do czujnika paliwa. Trzeba zwalać zbiornik :? Sprawdziłem.
Piwa: 220/168
Wysłany: 2015-05-18, 17:16
Gewehr napisał/a:
Nie przejmuj się :-P też liczyłem na to stanąwszy w bułgarskiej wsi :gwm należy w każdym razie pamiętać przy demontażu wężyków paliwowych żeby je zaznaczyć .Bułgar był bardzo zdziwiony ,że silnik po montażu zbiornika nie chciał zaskoczyć :-/ Na nic sie zdały moje uwagi przed odłączeniem wężyków żeby zaznaczył :gwm Ponowny demontaz zbiornika robił na własny koszt . Przy okazji wylał sobie na ten zakuty łeb ~10 litrów paliwa :haha: :haha: :haha:
Myśle ,że zapamiętał :chytry
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-05-18, 20:40
Koledzy uzupełniam tytuł:
...urwał się wężyk od kolektora do boostera.
Wyjąłem bagażnik ( http://www.camperteam.pl/...ight=baga%BFnik )
i od razu po oczach rzuciło defektem :)
Turbo dmuchało w atmosferę zamiast w cylindry.
Próba na drodze była już tylko formalnością, 110/h bez wyraźnych trudności.
Dziękuję za uzasadnione wsparcie.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-05-18, 20:47
Brawo!
Piwa: 220/168
Wysłany: 2015-05-18, 20:53
No to masz farta :ok nie chcesz wiedzieć co Cię omineło w przypadku zdejmowania zbiornika :diabelski_usmiech
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2015-05-18, 21:54
He he i znów ten Boost compensator. Pare lat temu o tym pisaliśmy. Straty turbo nie były aż tak duże. Najwięcej traciła pompa nie podnosząc dawki :mrgreen:
OFF ROAD
Wysłany: 2015-05-19, 05:32
czyli dobrze kombinowałem, że doładowujesz ''podwórko''
co później również zasugerował Mikołaj...
dobrze że już wiadomo o co chodzi :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-05-19, 09:13
Mikojaj, Grzesiu :)
Tak, pokryło się z rzeczywistością, zresztą objawy bardzo do tego pasowały.
Pojawiły się nagle, i żadnych postępujących zmian.
Początkowo myślałem też o jakości paliwa (duże zapasy z Auchan) ale od lat nigdy nie miałem numeru z paliwem z tego źródła.
Może i będąc w lesie bym się tym zajął, ale mam tam bagażnik z gratami i po prostu nie widziałem defektu po otwarciu maski i brudzić mi się też nie chciało.
Aha, wczoraj profilaktycznie jeszcze dmuchnąłem w zbiornik od strony filtra paliwa by zobaczyć jaki jest opór. Zerowy, lekko naturalnie wyczuwalny z tytułu poziomu paliwa, sądzę więc że zasysanie paliwa mam w miarę drożne.
Na koniec dodam, że fajnie mieć kamperka, którego psikusy naprawia się od ręki podstawowymi narzędziami :)
Mikojaj
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-05-19, 11:35
Psikusy tego typu, można zawsze i w nowym zdiagnozować.
Gorzej gdy psikusy zaczynają się w samej elektryce. Wtedy bez kompa ani rusz.
Z drugiej natomiast strony, w nowym podpinasz kompa i co widzisz - ciśnienie doładowania za małe.... acha coś się dzieje na linii turbina-przewody powietrzne i tam szukasz..... Ale to generuje koszty. Sam nie pogrzebierz, a fachowiec złupi.... :(
Z tego wszystkiego na trasie, wolę mechaniczne usterki w starszych wozach :ok
thx za piwko ;)
