Działanie w3skażników napełnienia zbiornika szarej wody
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
  Wysłany: 2015-05-29, 05:13   Działanie w3skażników napełnienia zbiornika szarej wody
Proszę o pomoc w kwestii;
Dotyczy instalacji we Fordzie 1990 zabudowa EuraMobil
zbiornik szarej wody posiada na boku cztery metalowe śruby, połączone kabelkami z instalacją. Wchodzą one do czarnej kostki, zalanej żywicą, a potem dwa z nich są odcięte. Dwa pozostałe dołączone do innych przewodów w puszcze instalacyjnej.
Nie ma na nich napięcia, nawet po włączeniu przycisku na panelu.
Jak to działa? czy może coś jeszcze odpadło?
Czy ktoś rozbierał takie ustrojstwo?
Chemik
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-05-29, 11:29
Znikąd pomocy? :gwm :gwm :gwm :gwm
Chemik
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/499
Wysłany: 2015-05-29, 12:00
Napięcie powinno się pokazać w momencie naciśnięcia przycisku na panelu.
Jeżeli go brak, poszukaj przyczyny - przerwany kabelek, spalony bezpiecznik itp. miernik w rączkę i po kolei punkt po punkcie od źródła, do odbiornika.
Ilość tych kabelków na zbiorniku uzależniona jest od wskaźnika jaki masz na panelu - jeżeli są to np. dwie diody LED to wskazują pełny zbiornik, bądź jego połowę, jak masz cztery diody, pokazują "ćwiartki" i trzeba by te 2 kabelki uzupełnić.
Pozdrawiam - Darek
Banan
Piwa: 364/499
Wysłany: 2015-05-29, 12:03
Zobacz też, czy przełączniki masz w odpowiedniej pozycji - np. jeden obsługuje wodę czystą i szarą i w zależności jak jest ustawiony, takie będą wskazania (bądź ich brak)
Gdybyś dodał fotki, było by łatwiej Ci pomóc :spoko
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-05-29, 13:10
ok, wrócę z pracy, porobię, wieczorem powinny być, dzięki :spoko
Chemik
Banan
Piwa: 364/499
Wysłany: 2015-05-29, 15:06
OK, coś zaradzimy :)
Pozdrawiam - Darek
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-05-29, 15:51
Banan, nie do końca. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie, napięcie jest na jednym kabelku a na drugim pojawia się dopiero w chwili zamknięcia obwodu przez wodę, niezależnie od tego czy wciskam przycisk czy nie. Wciśnięcie zamyka tylko obwód dla diody, która świeci lub nie, w zależności, czy wcześniej obwód został zamknięty przez wodę w zbiorniku.
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
Banan
Piwa: 364/499
Wysłany: 2015-05-29, 16:57
No tak Krzysiu, dobrze mówisz, ale na stałe powinien byś podany minus (czyli "masa" z pojazdu") , a plus jest podawany w momencie wciśnięcia przycisku i wtedy zamyka się obwód właśnie przez wodę.
Gdybyś miał podany plus na stałe, to istnieje duże prawdopodobieństwo wyładowania akumulatora i korozja styków.
Pozdrawiam - Darek
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-05-29, 18:18   zdjęcia
przesyłam zdjęcia - tablica sterownika
tablica sterownika
Plik ściągnięto 67 raz(y) 117,08 KB
Chemik
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-05-29, 18:19   zdjęcia
zdjęcie zbiornika
zbiornik z wyjściami
Plik ściągnięto 44 raz(y) 155,83 KB
Chemik
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-05-29, 18:21   zdjęcia cd
następne zdjęcie kabli - dokładnie to kostka na kablach zalana żywicą
kabelki
Plik ściągnięto 45 raz(y) 173,34 KB
Chemik
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-05-29, 18:23   zdjęcia cd
cztery kable - żółty, brąz, biały i zielony , prawdopodobnie były przyłączone do zbiornika
kabelki
Plik ściągnięto 59 raz(y) 159,72 KB
Chemik
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-05-29, 18:26   zdjęcia cd
puszka złączeniowa pod podwoziem, dwa kable ( zielony, żółty) - odcięte/ urwane?, kabel niebieski rozerwany/brak podłączeń do zielonego, zółtego?
puszka
Plik ściągnięto 40 raz(y) 148,14 KB
Chemik
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-05-29, 18:27
na panelu pozycja druga - to kontrol poziomu szarej wody
Chemik
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-05-29, 18:33
Masz bardzo podobny panel do mnie. Banan masz rację, sprawdziłem i masz rację, pamięć mnie zawiodła troszkę. Trzy przewody, jeden masa na stałe, drugi - masa pojawia się po zwarciu przez wodę, trzeci plusowy, napięcie pojawia się po wciśnięciu przycisku. Tak jest u mnie. Kolorów nie powiem, bo nie rozkręcałem, jedynie miernikiem na styki przykładałem.
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
