Działanie w3skażników napełnienia zbiornika szarej wody |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 116/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2015-05-29, 05:13 Działanie w3skażników napełnienia zbiornika szarej wody
Proszę o pomoc w kwestii;
Dotyczy instalacji we Fordzie 1990 zabudowa EuraMobil
zbiornik szarej wody posiada na boku cztery metalowe śruby, połączone kabelkami z instalacją. Wchodzą one do czarnej kostki, zalanej żywicą, a potem dwa z nich są odcięte. Dwa pozostałe dołączone do innych przewodów w puszcze instalacyjnej.
Nie ma na nich napięcia, nawet po włączeniu przycisku na panelu.
Jak to działa? czy może coś jeszcze odpadło?
Czy ktoś rozbierał takie ustrojstwo?
_________________ Chemik |
chemik
Wysłany: 2015-05-29, 11:29
Znikąd pomocy? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2015-05-29, 12:00
Napięcie powinno się pokazać w momencie naciśnięcia przycisku na panelu.
Jeżeli go brak, poszukaj przyczyny - przerwany kabelek, spalony bezpiecznik itp. miernik w rączkę i po kolei punkt po punkcie od źródła, do odbiornika.
Ilość tych kabelków na zbiorniku uzależniona jest od wskaźnika jaki masz na panelu - jeżeli są to np. dwie diody LED to wskazują pełny zbiornik, bądź jego połowę, jak masz cztery diody, pokazują "ćwiartki" i trzeba by te 2 kabelki uzupełnić. |
Banan
Wysłany: 2015-05-29, 12:03
Zobacz też, czy przełączniki masz w odpowiedniej pozycji - np. jeden obsługuje wodę czystą i szarą i w zależności jak jest ustawiony, takie będą wskazania (bądź ich brak)
Gdybyś dodał fotki, było by łatwiej Ci pomóc |
chemik
Wysłany: 2015-05-29, 13:10
ok, wrócę z pracy, porobię, wieczorem powinny być, dzięki |
Banan
Wysłany: 2015-05-29, 15:06
OK, coś zaradzimy |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-05-29, 15:51
| Banan, nie do końca. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie, napięcie jest na jednym kabelku a na drugim pojawia się dopiero w chwili zamknięcia obwodu przez wodę, niezależnie od tego czy wciskam przycisk czy nie. Wciśnięcie zamyka tylko obwód dla diody, która świeci lub nie, w zależności, czy wcześniej obwód został zamknięty przez wodę w zbiorniku. |
z dzieciakami
Banan
Wysłany: 2015-05-29, 16:57
No tak Krzysiu, dobrze mówisz, ale na stałe powinien byś podany minus (czyli "masa" z pojazdu") , a plus jest podawany w momencie wciśnięcia przycisku i wtedy zamyka się obwód właśnie przez wodę.
Gdybyś miał podany plus na stałe, to istnieje duże prawdopodobieństwo wyładowania akumulatora i korozja styków.
chemik
Wysłany: 2015-05-29, 18:18 zdjęcia
przesyłam zdjęcia - tablica sterownika
1.jpg tablica sterownika |
| Plik ściągnięto 67 raz(y) 117,08 KB |
chemik
Wysłany: 2015-05-29, 18:19 zdjęcia
zdjęcie zbiornika
2.jpg zbiornik z wyjściami |
| Plik ściągnięto 44 raz(y) 155,83 KB |
chemik
Wysłany: 2015-05-29, 18:21 zdjęcia cd
następne zdjęcie kabli - dokładnie to kostka na kablach zalana żywicą
3.jpg kabelki |
| Plik ściągnięto 45 raz(y) 173,34 KB |
chemik
Wysłany: 2015-05-29, 18:23 zdjęcia cd
cztery kable - żółty, brąz, biały i zielony , prawdopodobnie były przyłączone do zbiornika
5.jpg kabelki |
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 159,72 KB |
chemik
Wysłany: 2015-05-29, 18:26 zdjęcia cd
puszka złączeniowa pod podwoziem, dwa kable ( zielony, żółty) - odcięte/ urwane?, kabel niebieski rozerwany/brak podłączeń do zielonego, zółtego?
6.jpg puszka |
| Plik ściągnięto 40 raz(y) 148,14 KB |
chemik
Wysłany: 2015-05-29, 18:27
| na panelu pozycja druga - to kontrol poziomu szarej wody |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-05-29, 18:33
| Masz bardzo podobny panel do mnie. Banan masz rację, sprawdziłem i masz rację, pamięć mnie zawiodła troszkę. Trzy przewody, jeden masa na stałe, drugi - masa pojawia się po zwarciu przez wodę, trzeci plusowy, napięcie pojawia się po wciśnięciu przycisku. Tak jest u mnie. Kolorów nie powiem, bo nie rozkręcałem, jedynie miernikiem na styki przykładałem. |
z dzieciakami
