Światła hamowania tylko jak mocno nacisnę hamulec
homer84
Twój sprzęt: Mercedes MB100 La Strada '93
Wysłany: 2015-06-08, 17:40   Światła hamowania tylko jak mocno nacisnę hamulec
Cześć,
w moim MB 100 coś dziwnego dzieje się ze światłami hamowania. Mianowicie - aby się zapaliły trzeba naprawdę silnie nacisnąć hamulec (tak, że auto staje dęba). W książce napraw i w schemacie nie mogę znaleźć informacji gdzie jest włącznik ani jak to działa. Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów ma pomysł co może być tego przyczyną?
Z góry dzięki.
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-06-08, 17:45
Przyczyną jest z pewnością czujnik przy pedale. Nie wiem jak jest dokładnie w MB, ale z pewnością musisz szukać winowajcy w okolicach pedału hamulca :)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
Piwa: 245/617
Wysłany: 2015-06-08, 18:07
homer84 napisał/a:
Nie masz czasem hydraulicznego włącznika świateł stopu.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/43
Wysłany: 2015-06-08, 18:19
A może jednak do fachowca bo to jest Twoje bezpieczeństwo :gwm
nie kombinuj
Vincent Van Gogh
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-06-08, 18:24
Z tego co ma napisane, rocznik 93, to samo co w W124 a tam były normalne, mechaniczne włączniki. Jeśli jest zwykły, będzie łatwo widoczny, biała kostka z dwoma lub trzema kabelkami montowana na samym "szczycie" pedała hamulca. W W124 była bodajże na trzech śrubkach, wychodził cały element i wkładało się nowy. Nie da się nic źle ani odwrotnie zrobić :)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2015-06-08, 18:32
według schematu wychodzi że jest włacznik przy pedale, ale katalogowo to wygląda tak,
http://e-katalog.intercar...cff72868d9e3b6a
http://allegro.pl/czujnik...5334552594.html
Skwarek może zmień tych FACHOWCÓW na nie fachowców poza serwisem .
Ostatnio zmieniony przez janek50 2015-06-08, 18:38, w całości zmieniany 2 razy
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 379/162
Wysłany: 2015-06-08, 18:36
moskit napisał/a:
nie kombinuj
Niedługo będziemy żarówki wymieniać u "fachowca" w "serwisie" :haha:
Jak na razie przy okazji całkiem gratis wycieli mi katalizator a innym razem silniczki od regulacji reflektorów. Tak dbają o Twoje bezpieczeństwo i ekologię.
Zachciało mi się autoryzowanego serwisu :gwm
Janek50 - staram się teraz sam naprawiać, cięższe naprawy u sąsiada jak coś spieprzy to się przyzna i wiem o co chodzi, a nie jak w serwisie byle za bramę, skasować, okraść i wciskać ciemnotę przy kawce.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-06-08, 19:11
dobra , niech sobie chłopaki pohajtują ale winny jest albo czujnik albo żle dzialające serwo wspomaganie.skoro musisz dusić to cos może by na żeczy :!:
sprawdziłbym przewody pociśnienia do serwo i sewopompe przy silniku, czujnik na końcu.
sprawdż , bo to może być to ;) czy czujnik stopu przy pedale się nie poluzoał bo jeśli tak to tooo :idea
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-06-08, 19:16
ooj , Ediiit - czujnik przy ciśniniowym układzie nie może sie poluzować. zmień czujnik :!: lub nieszczelność układu podciśnienia ale raczej czujnik
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-06-08, 20:08
jedź do warsztatu..zapłacisz kilkadziesiat złotych i naprawia usterkę
zrób to..zanim ktoś z włączona kamerką zaparkuje Ci w d...
tzn w bagażniku ....
i oby bez ofiar w ludziach ...
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-06-08, 20:11
silny napisał/a:
Ale napisał, że wtedy auto mu dęba staje, więc raczej z podciśnieniem jest wszystko OK. Niech zmieni czujnik i wszystko będzie dobrze. Wydatek rzędu 20PLN, więc nawet jak się mylimy, zostanie mu na zapas :)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
homer84
Wysłany: 2015-06-08, 22:25
Układ hamulcowy był (według mechanika i faktury na 4000) wymieniony prawie w całości przy okazji ostatniego przeglądu. Zamówiłem już czujnik, pojadę z nim do mechanika w środę, niech założy.
Dziś się pojawiła jeszcze jedna niepokojąca sprawa: po uruchomieniu silnika, kiedy zaczynam manewrować (wyjazd z garażu itp) po ok. 30 sekundach od włączenia silnika pojawia się krótki dziwny dźwięk, coś jakby pompa wspomagania. Wcześniej tego nie było. Macie może pomysł co to?
(oraz: tak, wiem, muszę zmienić mechanika)
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2015-06-08, 23:07
homer84 napisał/a:
co? przecież auto ma dopiero 22 lata
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-06-09, 05:09
A co tam można zmienić za 4000 , Homer :?: :?: :shock: :)
Jakbym nie liczył nowe części i robote to max połowy nie osiągne., poza tym to mercedes :!: :!:
Ile nakulałeś półtora miliona km :?: :?:
homer84
Wysłany: 2015-06-09, 06:42
Och, jeszcze drążki kierownicze, rozrusznik i inne takie wymieniał. Tym nie mniej ten dźwięk po starcie mnie bardzo martwi. Planujemy dłuższy wypad w tym roku i ciągle nie potrafię temu autu zaufać :(
