Światła hamowania tylko jak mocno nacisnę hamulec |
homer84
Twój sprzęt: Mercedes MB100 La Strada '93
Wysłany: 2015-06-08, 17:40 Światła hamowania tylko jak mocno nacisnę hamulec
Cześć,
w moim MB 100 coś dziwnego dzieje się ze światłami hamowania. Mianowicie - aby się zapaliły trzeba naprawdę silnie nacisnąć hamulec (tak, że auto staje dęba). W książce napraw i w schemacie nie mogę znaleźć informacji gdzie jest włącznik ani jak to działa. Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów ma pomysł co może być tego przyczyną?
Z góry dzięki. |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-06-08, 17:45
Przyczyną jest z pewnością czujnik przy pedale. Nie wiem jak jest dokładnie w MB, ale z pewnością musisz szukać winowajcy w okolicach pedału hamulca |
z dzieciakami
Wysłany: 2015-06-08, 18:07
| homer84 napisał/a: | | orumowiczów ma pomysł co może być tego przyczyną? |
Nie masz czasem hydraulicznego włącznika świateł stopu. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2015-06-08, 18:19
A może jednak do fachowca bo to jest Twoje bezpieczeństwo
nie kombinuj |
Vincent Van Gogh |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-06-08, 18:24
Z tego co ma napisane, rocznik 93, to samo co w W124 a tam były normalne, mechaniczne włączniki. Jeśli jest zwykły, będzie łatwo widoczny, biała kostka z dwoma lub trzema kabelkami montowana na samym "szczycie" pedała hamulca. W W124 była bodajże na trzech śrubkach, wychodził cały element i wkładało się nowy. Nie da się nic źle ani odwrotnie zrobić |
z dzieciakami
janek50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2014 Piwa: 11/8 Skąd: Żory
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2015-06-08, 18:36
| moskit napisał/a: | A może jednak do fachowca bo to jest Twoje bezpieczeństwo
nie kombinuj |
Niedługo będziemy żarówki wymieniać u "fachowca" w "serwisie"
Jak na razie przy okazji całkiem gratis wycieli mi katalizator a innym razem silniczki od regulacji reflektorów. Tak dbają o Twoje bezpieczeństwo i ekologię.
Zachciało mi się autoryzowanego serwisu
Janek50 - staram się teraz sam naprawiać, cięższe naprawy u sąsiada jak coś spieprzy to się przyzna i wiem o co chodzi, a nie jak w serwisie byle za bramę, skasować, okraść i wciskać ciemnotę przy kawce. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2015-06-08, 19:11
dobra , niech sobie chłopaki pohajtują ale winny jest albo czujnik albo żle dzialające serwo wspomaganie.skoro musisz dusić to cos może by na żeczy
sprawdziłbym przewody pociśnienia do serwo i sewopompe przy silniku, czujnik na końcu.
sprawdż , bo to może być to czy czujnik stopu przy pedale się nie poluzoał bo jeśli tak to tooo |
silny
Wysłany: 2015-06-08, 19:16
ooj , Ediiit - czujnik przy ciśniniowym układzie nie może sie poluzować. zmień czujnik lub nieszczelność układu podciśnienia ale raczej czujnik |
Wysłany: 2015-06-08, 20:08
jedź do warsztatu..zapłacisz kilkadziesiat złotych i naprawia usterkę
zrób to..zanim ktoś z włączona kamerką zaparkuje Ci w d...
tzn w bagażniku ....
i oby bez ofiar w ludziach ... |
#CamperMajstry |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-06-08, 20:11
| silny napisał/a: | | skoro musisz dusić to cos może by na żeczy |
Ale napisał, że wtedy auto mu dęba staje, więc raczej z podciśnieniem jest wszystko OK. Niech zmieni czujnik i wszystko będzie dobrze. Wydatek rzędu 20PLN, więc nawet jak się mylimy, zostanie mu na zapas |
z dzieciakami
homer84
Wysłany: 2015-06-08, 22:25
Układ hamulcowy był (według mechanika i faktury na 4000) wymieniony prawie w całości przy okazji ostatniego przeglądu. Zamówiłem już czujnik, pojadę z nim do mechanika w środę, niech założy.
Dziś się pojawiła jeszcze jedna niepokojąca sprawa: po uruchomieniu silnika, kiedy zaczynam manewrować (wyjazd z garażu itp) po ok. 30 sekundach od włączenia silnika pojawia się krótki dziwny dźwięk, coś jakby pompa wspomagania. Wcześniej tego nie było. Macie może pomysł co to?
(oraz: tak, wiem, muszę zmienić mechanika) |
krimar
Wysłany: 2015-06-08, 23:07
| homer84 napisał/a: | | Układ hamulcowy był (według mechanika i faktury na 4000) wymieniony prawie w całości |
co? przecież auto ma dopiero 22 lata |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
silny
Wysłany: 2015-06-09, 05:09
A co tam można zmienić za 4000 , Homer
Jakbym nie liczył nowe części i robote to max połowy nie osiągne., poza tym to mercedes
Ile nakulałeś półtora miliona km |
homer84
Wysłany: 2015-06-09, 06:42
Och, jeszcze drążki kierownicze, rozrusznik i inne takie wymieniał. Tym nie mniej ten dźwięk po starcie mnie bardzo martwi. Planujemy dłuższy wypad w tym roku i ciągle nie potrafię temu autu zaufać |
