Działanie w3skażników napełnienia zbiornika szarej wody |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2015-05-30, 21:47
Sorry, że dopiero teraz, ale właśnie wróciłem z grzebania u siebie w elektryce.
No to do rzeczy:
Te cztery kabelki faktycznie tak jak przypuszczałeś, powinny być podpięte do zbiornika z brudną wodą. Bez schematu będzie trzeba troszkę poeksperymentować, ale taki problem jest do ogarnięcia.
Jak to działa: tak jak pisałem wcześniej, masz jeden przełącznik od kontroli wody czystej i szarej. Wciśnięcie przełącznika w prawo, wskazuje wodę czystą i trzy diody LED - zielona (pełny zbiornik), żółta (połowa zbiornika) czerwona (prawie pusty - ok 10-15litrów zostało).
Wciśnięcie przełącznika w lewo - woda szara - 3 diody LED koloru żółtego. (pusty, połowa, pełny)
Sprawdź przy pomocy miernika, na którym z 4 kabelków masz plus i ten podepnij do pojedynczego zacisku - trzy pozostałe są prawie w rzędzie. Następnie ustal, który z pozostałych trzech kabelków obsługuje którą diodę LED (od góry do dołu) i w odpowiednie miejsca podepnij te kabelki.
I w zasadzie gotowe
Łatwiej Ci będzie we dwie osoby to robić, nie nabiegasz się między złączami a panelem kontrolnym
Podobnie jest w zbiorniku czystej wody, ale tam najczęściej jest sonda, która działa na podobnej zasadzie.
Jak będziesz miał problem w trakcie pracy nad tym, możesz do mnie zadzwonić, telefon w avatarku. Nie takie rzeczy się robiło telefonicznie
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 114/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2015-05-31, 06:46
rozumiem sugestię, że kable zółty, zielony należałoby podłączyć do tych rozerwanych /rozciętych niebieskich ?
Ponieważ jestem teraz sam, przedłużę kable do wnętrza, żeby się nie zganiać i do kombinacji.
Dzięki , poinformuję oczywiście o wynikach
_________________ Chemik |
Banan
Wysłany: 2015-05-31, 06:56
Nie do końca - zbiornik podpinasz tylko do tych czterech luźnych przewodów!
One wystarczą do jego obsługi. Tylko nie wiem, czy jest wspólny "+" czy "-" ale to pokaże miernik.
Te rozerwane niebieskie, były prawdopodobnie do obsługi czegoś innego, tak sądzę...
chemik
Wysłany: 2015-05-31, 07:22
ale dowcip polega natym , że dwa kable - zielony i żółty są ucięte/urwane w puszce ( zobacz zdjęcie) i nie ma na nich nic. Ten niebieski ( rozcięty/urwany/przewany) doprowadzony jest do puszki razem z brązowym( jednym kable) ,potem wychodzi z tej puszki dalej , więc na dobry rozum po co prowadzić do puszki kabel dwużyłowy, a potem odprowadzić do znuwu dalej bez podłączenia? ( zobacz zdjęcia)?
mam zagwozdkę... |
Banan
Wysłany: 2015-05-31, 09:29
Odkręć panel sterujący, to tylko 4 wkręty i zobacz jakimi kolorami masz zasilane LEDy.
Te same kolory "doprowadź" do zbiornika.
W tej puszce, to faktycznie czary-mary, prawdopodobnie ktoś coś przerabiał i skapitulował.
Żeby czegoś nie zdymić, nie rób nic pod napięciem, omomierz wystarczy |
chemik
Wysłany: 2015-05-31, 10:19
do panela dochodzi 6 przewodów - żółty, zielony, brązowy, biały, czerwony i czarny. Dwa ostatnie to prawdopodobnie od włącznika pompy do wody. Dołączone przewody są do płytki z obwodem drukowanym, diody przylutowane do niej. Ponieważ ten sam włącznik sprawdza jednocześnie poziom wody w zbiorniku czyste, może układ przewodów jest taki sam na zbiorniku szarej. Muszę dostać się do niego i sprawdzić.
Dzięki za podpowiedź, może dojdę, a jak nie, poczekam na żonę i razem dojdziemy. Razem fajniej |
Banan
Wysłany: 2015-05-31, 10:31
| chemik napisał/a: | i razem dojdziemy. Razem fajniej |
Zdecydowanie fajniej
Po ścieżkach na płytce powinieneś dojść ( ) która dioda jakim kolorem jest zasilana |
chemik
Wysłany: 2015-05-31, 15:59
Mam nadzieję, że dogrzebanie się do zbiornika czystej wody było strzałem w 10!
tam jest ten sam ukłąd - cztery przewody podłączone do zbiornika dochodzą do kostki( takiej samej) a wychodzą dwa! - brązowy i biały , podłączone do brązowego i niebieskiego - tak jak w szarej. Ten niebieski powinien być złączony razem(?) -najprawdopodobniej.
W poniedziałek połączę wszystko tak jak w czystej wodzie i zobaczę!
Dzięki za podpowiedź i doping!
nie wiem jak postawić piwo |
Banan
Wysłany: 2015-05-31, 18:19
W czystej i szarej działa to na tej samej zasadzie, więc jest nadzieja na końcowy sukces
chemik
Wysłany: 2015-06-21, 09:45
i sukces!
Rzeczywiście, podłączenie wskaźników czystej i szarej wody na tym samych schemacie. Podłączyłem wszystko jak w czystej wodzie i działa! Ten niebieski powinien być złączony, a ta kostka to jakiś układ mostkowy/ oporników?! - dochodzi do niej 4 przewody, wychodzi 2.
Dzięki wszystkim za zaangażowanie , teraz ja mogę być w tej dziedzinie ekspertem
Banan
Wysłany: 2015-06-21, 11:37
Gratulacje
