Antena Giocamper M5 GPS- problem |
Sznurek
Twój sprzęt: McLouis 49 Tandy Plus
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2011 Piwa: 44/9 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 2015-07-05, 09:23 Antena Giocamper M5 GPS- problem
Jestem na urlopie w Grecji i chciałem ostatnio pooglądać wiadomości. Włączam antenę i ...g...o
Kręci sie jak przysłowiowe gowno w przerębli ale nic nie znajduje. GPS jest aktywny (si) kabel audio podłączony a nic nie chce znaleźć. Wcześniej tez tak miała kilka razy ale bezpośrednio przed wyjazdem było ok. W zeszłym roku w tym miejscu mi łapała.
Czy ktoś może cos pomoc ? Może jakieś fotki z ekranami ustawień początkowych - cos mam przestawione ??
Wkurza mnie to .... Jak jest to ma działać :/
Będę wdzięczny za pomoc |
Wysłany: 2015-07-05, 09:34
| Manualnie nie można jej ustawić? |
| Ostatnio zmieniony przez SlawekEwa 2015-07-05, 15:36, w całości zmieniany 1 raz |
koko
Wysłany: 2015-07-05, 09:47
| Coś zasłania |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Wysłany: 2015-07-05, 10:30
Problemy występują bo są duże przetasowania programow na transponderach
I są różnice w siłę sygnału
Spróbuj poszukać ustawiając inny kanał na dekodera
albo odbić się od astry 6 st w prawo) |
Sznurek
Wysłany: 2015-07-05, 10:46
Manualnie można ale nie po to kupiłem automat.
Nic nie zasłania
Astry tez nie znajduje. |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2015-07-05, 11:02
| Miałem taki problem pomogło zresetowanie dekodera. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
Sznurek
Wysłany: 2015-07-05, 11:05
| Zresetowanie czyli odłączenie od zasilania ( u mnie nie pomogło) czy jakiś głębszy reset ??? |
grzegorzalex
Wysłany: 2015-07-05, 11:08
| Sznurek napisał/a: | | Zresetowanie czyli odłączenie od zasilania ( u mnie nie pomogło) czy jakiś głębszy reset ??? |
U mnie wystarczyło odłączyć napięcie
Jeszcze możesz ustawić dekoder na 2 kanał polskiej TV i włącz wyszukiwanie |
koko
Wysłany: 2015-07-05, 11:33
| kto dostarcza sygnał? jak polsat to włącz 13 kanał i na tym szukaj |
Sznurek
Wysłany: 2015-07-05, 12:31
Nc+
A swoją droga czy kanał jest ważny ??? |
grzegorzalex
Wysłany: 2015-07-05, 12:39
| Sznurek napisał/a: | Nc+
Masz taki sam dekoder jak ja wiec ustaw na kanał 12 i szukaj |
Wysłany: 2015-07-05, 12:50
| Sznurek napisał/a: | | A swoją droga czy kanał jest ważny |
dla roznych programów (nadawanych z różnych transponderów) jest róznica w sile sygnalu sat.
Antena M5 (na standartowych ustawieniach) podczas wyszukiwania reaguje na skoki siły sygnalu i tak:
gdy osiągnie 85, antena zwalnia, gdy przekroczy 135 zatrzymuje się i pyta czy ok
czy jak próbujesz ręcznie ją ustawić da się zauważyć skoki siły sygnału? (poz 3 na displayu) być może masz problem z konwerterem
tel w awatarze |
Wysłany: 2015-07-05, 15:40
| papamila napisał/a: | | czy jak próbujesz ręcznie ją ustawić da się zauważyć skoki siły sygnału? |
| Sznurek napisał/a: | | Manualnie można ale nie po to kupiłem automat. |
A nie mówiłem |
DI STEFANO
Wysłany: 2015-07-05, 20:08
Jeśli masz na pokładzie przetwornicę i aktualnie używasz,to ją wyłącz.
Zresetuj antenę i po ok.15 minutach włącz antenę.
Powinno być dobrze.
U mnie to pomaga. |
koko
Wysłany: 2015-07-05, 21:09
| Połączenie kabli antenowych do tunera lubią mieć zwarcie lub nie kontaktować |
