Antena Giocamper M5 GPS- problem
Sznurek
Twój sprzęt: McLouis 49 Tandy Plus
Piwa: 42/9
Wysłany: 2015-07-05, 09:23   Antena Giocamper M5 GPS- problem
Jestem na urlopie w Grecji i chciałem ostatnio pooglądać wiadomości. Włączam antenę i ...g...o
Kręci sie jak przysłowiowe gowno w przerębli ale nic nie znajduje. GPS jest aktywny (si) kabel audio podłączony a nic nie chce znaleźć. Wcześniej tez tak miała kilka razy ale bezpośrednio przed wyjazdem było ok. W zeszłym roku w tym miejscu mi łapała.
Czy ktoś może cos pomoc ? Może jakieś fotki z ekranami ustawień początkowych - cos mam przestawione ??
Wkurza mnie to .... Jak jest to ma działać :/
Będę wdzięczny za pomoc
Piwa: 246/618
Wysłany: 2015-07-05, 09:34
Manualnie nie można jej ustawić?
Ostatnio zmieniony przez SlawekEwa 2015-07-05, 15:36, w całości zmieniany 1 raz
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2015-07-05, 09:47
Coś zasłania
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2015-07-05, 10:30
Problemy występują bo są duże przetasowania programow na transponderach
I są różnice w siłę sygnału
Spróbuj poszukać ustawiając inny kanał na dekodera
albo odbić się od astry 6 st w prawo)
Sznurek
Piwa: 42/9
Wysłany: 2015-07-05, 10:46
Manualnie można ale nie po to kupiłem automat.
Nic nie zasłania
Astry tez nie znajduje.
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2015-07-05, 11:02
Miałem taki problem pomogło zresetowanie dekodera.
Sznurek
Piwa: 42/9
Wysłany: 2015-07-05, 11:05
Zresetowanie czyli odłączenie od zasilania ( u mnie nie pomogło) czy jakiś głębszy reset ???
grzegorzalex
Piwa: 38/19
Wysłany: 2015-07-05, 11:08
Sznurek napisał/a:
U mnie wystarczyło odłączyć napięcie
Jeszcze możesz ustawić dekoder na 2 kanał polskiej TV i włącz wyszukiwanie
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2015-07-05, 11:33
kto dostarcza sygnał? jak polsat to włącz 13 kanał i na tym szukaj
KoKo
Sznurek
Piwa: 42/9
Wysłany: 2015-07-05, 12:31
Nc+
A swoją droga czy kanał jest ważny ???
grzegorzalex
Piwa: 38/19
Wysłany: 2015-07-05, 12:39
Sznurek napisał/a:
Nc+
Masz taki sam dekoder jak ja wiec ustaw na kanał 12 i szukaj
Piwa: 121/5
Wysłany: 2015-07-05, 12:50
Sznurek napisał/a:
dla roznych programów (nadawanych z różnych transponderów) jest róznica w sile sygnalu sat.
Antena M5 (na standartowych ustawieniach) podczas wyszukiwania reaguje na skoki siły sygnalu i tak:
gdy osiągnie 85, antena zwalnia, gdy przekroczy 135 zatrzymuje się i pyta czy ok
czy jak próbujesz ręcznie ją ustawić da się zauważyć skoki siły sygnału? (poz 3 na displayu) być może masz problem z konwerterem
tel w awatarze
Piwa: 246/618
Wysłany: 2015-07-05, 15:40
papamila napisał/a:
Sznurek napisał/a:
A nie mówiłem :bajer
DI STEFANO
Piwa: 77/73
Wysłany: 2015-07-05, 20:08
Jeśli masz na pokładzie przetwornicę i aktualnie używasz,to ją wyłącz.
Zresetuj antenę i po ok.15 minutach włącz antenę.
Powinno być dobrze.
U mnie to pomaga.
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2015-07-05, 21:09
Połączenie kabli antenowych do tunera lubią mieć zwarcie lub nie kontaktować
KoKo
