Przesunięty przez: Jerzy 2008-10-08, 17:07 |
Ogrzewanie |
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2008-11-12, 19:26
witam.
Wtrącę się,jeżeli można.Panie Stefanie,wystarczy tylko zmienić /wymienić/dysze na gaz .propan butan jednakże dobrane do ciśnienia roboczego istniejacego w pojeżdzie/30 lub50mbar/ Te podane 20mbar dotyczy tylko gazu ziemnego gdyż takie jest ciśnienie robocze dla tego gazu.
Co się tyczy wysokości kominka.Generalnie długośc rury wydechowej plus to co wystaje ponad dach nie powinno przekraczać 300cm.Kominek ponad dachem przedłuża się najczęściej w przypadku gdy w pobliżu kominka montujemy jakieś skrzynki pudła czy klimy które mogą zakłócić prawidłowy ciąg kominowy.Od wysokości kominka nie zależy czy ogrzewanie może być używane w czasie jazdy.Chcąc ogrzewanie używać w czasie jazdy/Trumatici klasy3000 5000/należy na istniejący komin założyć dodatkowe daszki/typT@ lubT3/.to tyle w tym temacie mam do podpowiedzenia.Mirek |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-11-12, 19:40
Witam! | Mirekmat napisał/a: | | Wtrącę się,jeżeli można.Panie Stefanie,wystarczy tylko zmienić /wymienić/dysze na gaz .propan butan jednakże dobrane do ciśnienia roboczego istniejacego w pojeżdzie/30 lub50mbar/ Te podane 20mbar dotyczy tylko gazu ziemnego gdyż takie jest ciśnienie robocze dla tego gazu. | -bardzo dziekuje za podpowiedz.Dla mnie to juz za pozno ale pewnie jeszcze wielu kolegow napotka taki problem. Pozdrawiam.Stefan. |
Jędruś
Twój sprzęt: Ford LMC LIBERTY
Nazwa załogi: Hania i Andrzej
Wysłany: 2008-11-12, 20:24
Witam,
problem nie dotyczy tylko przedłużenia kominka ponieważ jeśli będą niekorzystne zawirowania w pobliżu kominka to nastąpi wtłoczenie spalin do rury nawiewu świeżego powietrza i piec się wyłączy.
Ponadto jeśli chcemy używać gazu w trakcie jazdy należy zamontować reduktor Secu Motion lub Secu Motion Duo Comfort, które pozwalają bezpiecznie korzystać z gazu. |
stefan
Wysłany: 2008-11-12, 22:55
Witam! | Mirekmat napisał/a: | | Chcąc ogrzewanie używać w czasie jazdy/Trumatici klasy3000 5000/należy na istniejący komin założyć dodatkowe daszki/typT@ lubT3/ | -to jest dokladne wyjasnienie.Kominek "do jazdy" wyglada tak:Rozni sie od "zwyklego tym ze ma trzy pierscienie w gornej czesci.Pozdrawiam.Stefan.
| Plik ściągnięto 2683 raz(y) 49,61 KB |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-11-13, 09:30
| miałem takie coś zamontowane i przy szybszej jeździe nie pomagało piecyk gasł |
stefan
Wysłany: 2008-11-13, 14:52
Witam! | Cytat: | | miałem takie coś zamontowane i przy szybszej jeździe nie pomagało piecyk gasł | -ale | Mirekmat napisał/a: | | Generalnie długośc rury wydechowej plus to co wystaje ponad dach nie powinno przekraczać 300cm.Kominek ponad dachem przedłuża się najczęściej w przypadku gdy w pobliżu kominka montujemy jakieś skrzynki pudła czy klimy które mogą zakłócić prawidłowy ciąg kominowy.Od wysokości kominka nie zależy czy ogrzewanie może być używane w czasie jazdy | -tu kolega wczesniej odpowiedzial. Pozdrawiam.Stefan. |
darek
Twój sprzęt: VW T3 Dehler
Wysłany: 2008-11-13, 14:54
A czy cos takiego ktos widział, nie chce zakładać nowego tematu, urządzewnie raz działa raz nie , zainstalowane jest w VW T3 DEHLER, czasem zapala sie czerwona dioda i milknie ???
| Plik ściągnięto 2623 raz(y) 10,69 KB |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-11-13, 14:58
wyglada jak termostat do nagrzewnicy domowej ???
nie mam pojecia |
Jędruś
Wysłany: 2008-11-13, 15:38
| Czy ten regulator steruję pracą nagrzewnicy elektrycznej. jeśli tak to jest on powiązany z termostatem. Lampka żółta wskazuje podłączenie urządzenia do czynnej instalacji elektrycznej, natomiast czerwona sygnalizuje pracę grzałki. Jeśli świeci grzałka grzeje. W momencie kiedy termostat przerwie zasilanie grzałki czerwona gaśnie. Czas pracy grzałki jest uzależniony od ustawienia pokrętła na określoną cyfrę, której przyporządkowana jest temperatura. |
darek
To orginalne ogrzewanie montowane w tych autach , zadna samoróbla |
Jędruś
Wysłany: 2008-11-13, 15:47
| O.K. ale czy gazowe czy elektryczne. Może to przeoczyłem. |
darek
Wysłany: 2008-11-13, 15:59
| To jest urządzenie Eberspecher, zasilane benzyną ( to samo co Webasto tylko inny producent ) |
| Ostatnio zmieniony przez Jerzy 2008-11-13, 17:33, w całości zmieniany 1 raz |
Mirekmat
Wysłany: 2008-11-13, 17:21
| Może być też zasilane olejem napędowym,w zależności "na co "jeżdzi autko.W t-3 jest specjalnie robione pod ten samochód ogrzewanie a ma nieszczęśliwie umiejscowiony wylot spalin w okolicach tylnego lewego koła.To umiejscowienie powoduje,że błoto,śniegzreperować każdy naprawiacz Webasto czy Ebesprecher. zatykają wylot co prowadzi do zniszczenia czy tylko uszkodzenia pieca.Generalnie powinien Ci je |
darek
Wysłany: 2008-11-13, 17:28
| Mirekmat napisał/a: | | Może być też zasilane olejem napędowym,w zależności "na co "jeżdzi autko.W t-3 jest specjalnie robione pod ten samochód ogrzewanie a ma nieszczęśliwie umiejscowiony wylot spalin w okolicach tylnego lewego koła.To umiejscowienie powoduje,że błoto,śniegzreperować każdy naprawiacz Webasto czy Ebesprecher. zatykają wylot co prowadzi do zniszczenia czy tylko uszkodzenia pieca.Generalnie powinien Ci je |
Niestey dzwoniłem do serwisu w Lublinie, to powiedzieli że za stare, ze nie ma schematów, i nie ma części i w ogóle d.........pa |
Jule
Twój sprzęt: Columbus - Westfalia
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 19 Sie 2007 Skąd: Nbg
Wysłany: 2008-11-13, 17:53
Nieraz na niemieckim ebey-u pokazuja sie starsze modele termostatow.
http://cgi.ebay.de/Ebersp...1QQcmdZViewItem
nie za bardzo sie znam, a nie mozna dobierajac parametry wykorzystac termostatu nowszej generacji? |
