Awaria lodówki na gaz |
ABCkamp.pl
Twój sprzęt: BAVARIA IO71
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2014 Piwa: 10/4 Skąd: Żukowo Pomorskie
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-08-08, 09:38
taaak tylko jak teraz na wieczór załatwić zmrozonego Janka |
Wysłany: 2015-08-08, 09:54
Nic jej nie jesti nie bedzie.
Wyjmij cala zawartosc, wylacz lodowke na 2 godziny calkiem. Daj jej sie wychlodzic z rozgrzania i wlacz ponownie. Mozna uzyc wiatraka od tylu lodowki by przepchnal cieplo tam skumulowane.
Jak wszystkie elementy beda mialy temperature otoczenia mozesz wlaczyc ponownie - niekoniecznie po 2h
Po godzinie od ponownego wlaczenia zamrazalnik powinien sie juz oszronic.
Stopniowo wkladaj do lodowki tylko to co najwazniejsze. |
CAPOMAN
Wysłany: 2015-08-08, 10:18
Zrobie tak jak napisałeś- chociaż wątpie, aby zadziałało... w sumie na dwa fronty działała przez całą noc + dziwne odgłosy= poważniejsza awaria
No, ale spróbować można włąśnie wszystko wyłączyłem...
W sumie nawet ściągnąłem kratkę, ale wizualnie wszystko w nomie...
ps. no i zniszczyłem sobie moje wykończenie, zabezpieczenie z sika wokół kratki
| Plik ściągnięto 2296 raz(y) 95,28 KB |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 377/159 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2015-08-08, 14:19
Upał jak szlag, lodówka zwariowała nie jest włączona a wiatraczki się kręcą , za kratką 39 stopni, a auto stoi pod dachem. |
CAPOMAN
Wysłany: 2015-08-08, 17:51
a u mnie temat opanowany- lodóweczka zaskoczyła
Socale - miał racje- wyłączyłem wszystko, poczekałem ok 2-3 h i ponownie włączyłem na gaz.
Wszystko wróciło do normy
Najważniejsze, że Janek się mrozi... |
Wysłany: 2015-08-08, 18:55
No i fajno.
Bedzie jeszcze okazja <piwo>
TomaszG
Twój sprzęt: Fiat Ducato Talento I Eura Mobil
Wysłany: 2015-08-13, 12:38
Witam, podpinam się pod temat z pytaniem dot. osłonek na kratki wentylacyjne. na zdjęciu widać te dekielki, one są zdejmowane, niech mi ktoś powie czy to tylko osłona w trakcie jazdy ? Czy też stojąc gdzieś należy je zdejmować?.
Chodzi o tą szarą tylko!
| Plik ściągnięto 32 raz(y) 232,22 KB |
TomaszG
Wysłany: 2015-08-13, 12:42
i druga fotka
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 217,26 KB |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 199/163 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2015-08-13, 13:14
A czy to nie jest osłona zimowa ?
Zobacz co masz pod nią . |
TomaszG
Wysłany: 2015-08-13, 14:47
| Pod spodem są zwykłe kratki, więc to chyba osłony jak kolega napisał, ale czy trzeba je zdejmowac / jako osłony przed czym ?/?. Pytam, bo wlasnie mam kupić kamperka z takim czymś/. . |
Wysłany: 2015-08-13, 15:46
Jak jedziesz na narty to je zakładasz, jak jedziesz się popluskać w morzu to je zdejmujesz.
Lodówka latem źle znosi nadmiar ciepła i tak samo zimą nadmiar zimna z tyłu swoich bebechów.
W obu przypadkach traci na skuteczności chłodzenia nie oszczędzając energii. |
TomaszG
Wysłany: 2015-08-13, 21:32
| Napisabe jasno i poprawnie. Dziękuję za to. |
michał-z
Twój sprzęt: LT westfalia
Wysłany: 2015-10-15, 15:23
Jestem w trakcie reanimacji lodówki w Svenie.
Jest to stary Electrolux.
Palnik ma taki w kształcie cygara ze szczelinami na wylocie.
Mniej więcej taki:
| Plik ściągnięto 1858 raz(y) 16,36 KB |
michał-z
Wysłany: 2015-10-15, 15:29
Sory że w dwóch postach.
Palnik stracił żeberka na wylocie. Jest tylko jeden prostokątny otwór.
Nie mogę nigdzie podobnego znaleźć. znalazłem podobny ale z innej średnicy wejściem na przewód gazowy.
Czy jak dolutuję blaszkę z odpowiednimi żeberkami to będzie fungował?
Lut się nie stopi?
Żeberka muszą być idealnie tej samej wielkości co oryginalne? |
