Powiększenie zbiornika na czystą wodę |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-08-17, 17:14 Powiększenie zbiornika na czystą wodę
Witam wszystkich
Po Naszych wspaniałych wakacjach, czas zabrać się za poprawianie naszego Żółwia, bo kilka rzeczy wyszło na wakacjach Pierwsza rzecz, to stanowczo za mało białej wody, jak na cztery osoby i małe dziecko. Mamy obecnie 60 litrów i starczało to na jeden dzień a czasem i nie, jak wszyscy chcieli się wykąpać i głowę umyć :-( Nie bardzo mam miejsce żeby wymienić obecny zbiornik, bo w miejscu gdzie on jest, miejsca już nie ma. Za to, mam dwa puste miejsca pod ławkami po obu stronach stolika, nic tam nie przewozimy i nie używamy tych schowków, więc spokojnie mógłbym dwa baniaki tam upchnąć. Tak ze 100 litrów bym chciał dołożyć, tylko pytanie brzmi, czy da się i w jaki sposób to wszystko połączyć, aby wlewało się jednym wlewem, obecnym, i pompka została w tym samym miejscu ? |
z dzieciakami
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2015-08-17, 17:18
Naczynia połączone najlepiej dołem.
Wysłany: 2015-08-17, 17:34
Dokładnie tak A gotowe zbiorniki kupisz np.: na allegro |
Wysłany: 2015-08-17, 17:35
| Skwarek napisał/a: | Naczynia połączone najlepiej dołem.
i górą..aby nie tworzyła się poduszka powietrzna
zaraz poszukam tematu w którym opisuje swoja rzeróbkę |
#CamperMajstry |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-08-17, 17:51
| gino napisał/a: | | zaraz poszukam tematu w którym opisuje swoja rzeróbkę |
Ooooo, bardzo by mi to pomogło, ja szukałem, ale nie znalazłem :-(
Zasadę naczyń połączonych znam, tylko u mnie właśnie od góry jest odpowietrznik, którym przelewa mi się woda podczas tankowania, jak jest pełno, stąd między innymi wiem, że już wystarczy i tak się zastanawiałem, czy w 2 dołożonych zbiornikach nie będzie się lało, bo przecież one chyba nie napełnią się jednocześnie, tylko jeden po drugim ? |
z dzieciakami
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Mar 2015 Piwa: 9/1 Skąd: Gliwice / Warszawa
Wysłany: 2015-08-17, 17:59
a jak wolisz swój czas i pieniądze (bo zbiorniki nie będa najtańsze) przeznaczyc na podróże to kupisz kilka kanistrów 20L np. takich: http://www.leroymerlin.pl...,p1100,l95.html
i też będzie spoko:) choć bez luksusu:)
Kanister i tak jest przydatny - ostatnio w Czechach czerpałem wodę ze strumienia.
Ale oczywiścei rozumiem że praca przy camperze to przyjemność:) |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-08-17, 18:08
| michal_olk napisał/a: | | przeznaczyc na podróże to kupisz kilka kanistrów 20L np. |
Mam takowe, kilka razy na wakacjach zdarzało mi się uzupełniać, jak nie było gdzie węża podłączyć i nie jest to komfortowe :-) Wolę poświęcić troszkę własnego czasu i dać sobie odrobinę luksusu |
z dzieciakami
Skwarek
Wysłany: 2015-08-17, 18:44
| gino napisał/a: |
Można połączyć górą lub raczej odpowietrzyć bezpośrednio by nie ciągnąć tyle węży.
Dołem połączy nawet pod podłogą a górę jak? w ścianie? bo zbiornik z opisu ma być oddalony, pod osobnymi siedzeniami.
Wysłany: 2015-08-17, 19:03
Łączyłem dwa zbiorniki "niebieskie Fiamma" po 70 l dołem. oba odpowietrzone oddzielnie. Zakrętki są hermetyczne to i przelać można tylko przez odpowietrzniki
Wlew rozgałęziony na dwa , gdyż rzeczywiście drugi wolniej przez bypass się napełniał .
Wystarczy założyć czujnik w tym " wolniejszym" i wykazać się cierpliwością.
Lanie z góry w jeden lub lepiej w oba, plus przepływ dołem ,oba odpowietrzone wysoko i na wszelki wypadek z wylotem w korku na zewnątrz lub z zawijasem powyżej poziomu , w podłogę, -spokojnie nieźle szło
Tak było w czepce
W kamperze czasem , coraz rzadziej , zabieram 40 ltrów w zbiornku na kołach , też Fiamma i pompką eletryczną i przepompowuję.
Kanisterek składany, oczywista oczywistość , podobnie lejek
Inni mają konewki z różnymi adapterami
To było
Wysłany: 2015-08-18, 05:34
| Edyta i Krzysiek napisał/a: | | szukałem, ale nie znalazłem :-( |
ja znalazłem..ale niestety zaginęły fotki
http://www.camperteam.pl/...hlight=zbiornik
| Skwarek napisał/a: | | Dołem połączy nawet pod podłogą a górę jak? w ścianie? |
nie wiem jak, bo nie widzę zdjęć..
wiem, z doświadczenia że podłączenie samego dołu nie wystarczy
główny zbiornik napełnisz do oporu, a dodatkowy 30% - 40%
i co zrobić z nadmiarem wody..dolewać już nie możesz, bo przelewa się z głównego..musisz czekać aż powoli woda przeleje się do drugiego zbiornika, znowu dolać do głównego i tak 2 -3 razy..
zanim zacząłem przeróbkę myślałem tak jak Ty..
że dając tylko dolny przelew zbiorniki będą napełniać się równocześnie
niestety tak nie jest |
#CamperMajstry |
Skwarek
Wysłany: 2015-08-18, 05:51
| gino napisał/a: |
główny zbiornik napełnisz do oporu dodatkowy 30% - 40%
i co zrobić z nadmiarem wody..dolewać już nie możesz, bo przelewa się z głównego..musisz czekać aż powoli woda przeleje się do drugiego zbiornika |
Napisałem wcześniej, że trzeba odpowietrzać (najlepiej odpowietrznikiem) więc napełnisz spokojnie do pełna.
Dolne połączenie no to chyba wiadomo że musi być godne a nie rurką od paliwa, dać trza przynajmniej 3/4 cala, im grusza tym krócej napełniasz i w tym górne połączenie nic Ci nie pomoże.
Jak dorobiłem drugi odpływ z brodzika połączyłem dziury pod podłogą 3/4" i działa doskonale. Przecież to podobne.
Dolny odpływ ze zbiorników z końcówką do węża, dziury w podłodze, wąż łączący pod podłogą i już.
Dla dokładnych, jeszcze zimowe odwodnienie, choć nic się nie dzieje jak w elastycznym wężu zamarznie odrobina wody.
Przecież to banały.
Wysłany: 2015-08-18, 06:05
Pod pidłogą miałem w czepce i nawet trójnik z zaworem spustowym , szło to ze zbiornika , od pompki do termy Elgena jakieś 3 metry . Nic się przez 4 lata nie działo , a wręcz fajnie można było opróżnić instalację..
Kwestia czasu , odpowietrzenia i przekrojów , ale i tak dalszy dłużej się napełnia. Tak będzie zawsze.
Moim zdaniem jak się da wlew rozgałęziony na dwa węże ( u mnie poprawiło czas napełnienia drugiego). Lub drugi w ogóle. Lejemy do przelewu , albo do zapalenia kontrolki o ile takue w obu mamy..
Leję do przelewu gdyż kontrolki na panelu i nie chce mi się latać . |
Wysłany: 2015-08-18, 06:57
| Skwarek napisał/a: | | Jak dorobiłem drugi odpływ z brodzika połączyłem dziury pod podłogą 3/4" i działa doskonale. Przecież to podobne. |
jak podobnie..to spróbuj lać wodę z węża do brodzika, i zobacz czy się zacznie przelewać
po prostu przypływ wody pod ciśnieniem jest większy , niż jej odbiór ''przelewowo''
poza tym...
Skwarku
ja mówię o praktyce..Ty o teorii
i tu nasze drogi się z lekka rozchodzą
zrób -przetestuj i....opisz wrażenia |
#CamperMajstry |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2015-08-18, 07:22
| Jak jeszcze bardziej można sobie wszystko skomplikować? Odpowietrzenie zbiornika dodatkowego można poprowadzić drugim przewodem wewnątrz węża zasilającego łącząc trójniczkiem do wlewu. |
Wysłany: 2015-08-18, 07:27
pomysł niezły, ale zmniejsza przekrój węża doprowadzającego wodę do dodatkowego zbiornika ....
powiem tak, gdybym dzisiaj robił taką przeróbkę jeszcze raz...
bez zastanowienia dorobiłbym osobny wlew |
#CamperMajstry |
