Przesunięty przez: koder
2015-05-04, 15:02
Budowa kampera Ducato 2009
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 20/21
Wysłany: 2015-07-11, 20:56
Karas napisał/a:
Trochę prac za nami, truma c6002 uruchomiona, w tak małej przestrzeni po 5min jest sauna :)
Panowie tak przeglądam Wasze wątki odnośnie budowy - Karaś, Tolo61, Grzegorz Sławka i stwierdzam, że ja od roku czasu stoję w miejscu. Skąd wy ten czas na to bierzecie.
Karas pełen szacun, podoba mi się Twoje rozwiązanie z fotelami na tyle, tylko jak już wcześniej wspomniał Adam - Biorca pozostaje kwestia komfortu jazdy.
Karas
Twój sprzęt: Ducato 3.0 Blaszak L3H2
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2015-07-11, 22:32
Sam nie wiem jak to jest, z pewnością nie miałem pojęcia, ze to się tyle czasu zejdzie. Jak tak przeliczyłem czas jaki mu poświęcam, to jednak nie wyrobię się w tej optymistycznej wersji 1000 rh. ;/
Co do jazdy z tyłu, na dobrych drogach i autostradach były w 100% komfortowo nawet w zeszłym roku, na gorszych drogach sprawdzę w przyszłym tygodniu, po zmianach w tylnym zawieszeniu i wymianie amorów z przodu.
Moja budowa... http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=19441
Karas
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2015-07-29, 09:38
W końcu zabrałem się za temat drzwi, odwlekałem go dosyć długo, bo nie miałem koncepcji....
drogą kompromisu zastosowałem:
prowadnice do szuflad 550cm, pełen wysuw z blokadami i dociągiem
Plik ściągnięto 50 raz(y) 119,2 KB
rozsunięte
Plik ściągnięto 49 raz(y) 136,71 KB
pierwsze przymiarki
Plik ściągnięto 54 raz(y) 137,7 KB
pierwsze przymiarki
Plik ściągnięto 56 raz(y) 132,19 KB
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2015-07-29, 14:18
Jak to mówią, na wszystko jest czas. Wygrzebałem. Widzę różnicę. Ty masz przy suficie kawałek ściany na której montujesz prowadnicę, na dole też masz próg?
Ja niestety mam od głowy do sufitu 5mm i nie mogłem sobie pozwolić na taka wygodę. Musiałem wyczarować jak wbudować prowadnice w ścianę. Fotki wygrzebałem, więc wstawiam + efekt końcowy.
Dla wzmocnienia ściany (ma zaledwie 2,3 cm grubości) musiałem zastosować płaskowniki 5mm grubości i do nich są zamontowane prowadnice. Wszystko finalnie przykryte tapetami. I na zewnątrz i drzwiach i w łazience, a drzwi łazienkowe od wnętrza mają okleinę pcv. 7-my miesiąc używania wszystkich sprzętów dzień w dzień 24/24h i wszystko do dziś jakby wczoraj zmontował. :bigok
Plik ściągnięto 66 raz(y) 53,36 KB
Plik ściągnięto 60 raz(y) 64,65 KB
Plik ściągnięto 50 raz(y) 140,78 KB
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Karas
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2015-07-29, 20:40
to musisz często fryzjera odwiedzać, żeby z 5mm, nie wyszło 0 :wyszczerzony:
Tak, na dole tez jest płyta. tak było u dawcy i tak zostało u mnie.
Ogólnie drzwi ważą ok 1,5kg, wzmocnione będą po długości ceownikiem z kwasówki, plusem jest to, że niema opcji, aby się same otworzyły, oraz wpada światło do środka. Płyta jest mleczna.
minusem jest, że prowadnica bardzo mocno trzyma, i naprawdę trzeba użyć siły, aby je otworzyć. może z czasem się wyrobią.
Zamontowałem dzisiaj 2 aku zabudowy, teraz jest 190Ah w AGM, solar w max opcji widziałem jak dawał 15,2A, co daję przy 14,4V aż 218,88W, nie spodziewałem się że 255W na płasko da taki efekt. Z przodu jeszcze mi się zmieści 2 x 40, lub 30W i kusi mnie je tam wstawić ;p
dolna prowadnica
Plik ściągnięto 63 raz(y) 144,11 KB
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2015-07-29, 21:20
Maszynka na wyposażeniu kampera. :mrgreen:
Prowadnica powinna się wyrobić. U mnie trzymała, ale po paru mies jeżdżenia non stop zaczęły drzwi lecieć same np. zjeżdżając z górki i małe hamowanie, teraz już nawet bez hamowania. Dołożyłem patent z zaczepem. :bigok
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Karas
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2015-08-28, 10:46
Praktycznie skończyłem zabudowę audio, jaka jest różnica do serii chyba nawet nie muszę mówić :)
Głośniki tył: LANZAR MX573 5" x 7" Max Series 3-Way 110W RMS w zabudowie 20l
Głośniki przód: JBL 6560C 16cm 90W RMS w wygłuszonych matami drzwiach
Wzmacniacz: JBL GTO 504 4 x 70W RMS za fotelem kierowcy
Jednostka sterująca: DVD, USB, GPS, i inne 6,5"
TV: Medion 19" (mógłby jednak być większy)
Plik ściągnięto 58 raz(y) 134,88 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 125,66 KB
Plik ściągnięto 43 raz(y) 93,89 KB
Plik ściągnięto 62 raz(y) 187,36 KB
Plik ściągnięto 51 raz(y) 123,47 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 124,1 KB
Plik ściągnięto 54 raz(y) 141,82 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 58,12 KB
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2015-08-28, 11:14
Kawał dobrej roboty.
Z drzwiami przesuwnymi to dobry pomysł, godny do naśladowania.
Karas
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2015-08-30, 11:01
Dzięki koledze tom-cio zamontowałem wczoraj bagażnik :) Wykorzystałem jego paten z bagażnikiem od terenówki :) Śruby 8 zamontowane na przelot, od środka niewidoczne, górne są pod roletą, dolne pod listwą wykańczającą. W ten sposób, za niecałe 400zł mam nowy bagażnik na 3 rowery.
Plik ściągnięto 55 raz(y) 152,9 KB
Plik ściągnięto 68 raz(y) 146,92 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 129,29 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 159,06 KB
Karas
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2015-08-30, 18:20
Czy ktoś ma takie rolety?
Rozważam za i przeciw pomiędzy modelami:
http://www.go-market.pl/A...0,,products.xml
http://www.go-market.pl/C...ck,products.xml
Skłaniałbym się do tej po środku
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2015-08-30, 20:11
Mam w przyczepie te środkowe, wszystko działa jak należy.
Karas
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2015-09-09, 20:23
Dzisiaj miałem podnośnik na cały dzień. Od 8 do 18 zasuwałem bez przerwy, na czas...
Zamontowana i uruchomiona instalacja lpg :) zawór schowany przy wlewie paliwa
redukcja przewód miedziany 6mm - reduktor
Plik ściągnięto 47 raz(y) 240,79 KB
zbiornik 20cm
Plik ściągnięto 72 raz(y) 199,64 KB
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Piwa: 6/6
Wysłany: 2015-09-09, 20:29
Mocowanie koła zapasowego przerobione widzę na jakieś sensowne ;)
Karas
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2015-09-09, 20:47
jakoś nie miałem ochoty, żeby ktoś na autostradzie dostał moim kołem zapasowym :spoko
tak elegancko na zawiasie jest opuszczane bez potrzeby wyjmowania bagażu.
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Piwa: 6/6
Wysłany: 2015-09-09, 20:58
Parę lat temu musiałem koło zmieniać w ducato z plandeką (na całe szczęście nie był to furgon, gdzie z dostępem jest jeszcze gorzej). Oczywiście mechanizm zatarty w cholerę (później w ASO został wymieniony), noc, pośpiech - mało sprzyjające okoliczności...
W każdym razie linkę podtrzymującą koło zapasowe ciąłem brzeszczotem, od czasu do czasu telefonem robiłem zdjęcie, żeby sprawdzić jak idą postępy (nie da się tego sprawdzić "własnoocznie"), po jakichś 2-3 godzinach koło spadło na ziemię, odetchnąłem z ulgą :wyszczerzony:
