serwisówka do mastera I |
erikson
stary wyga Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2008 Piwa: 11/1 Skąd: warszawa
Wysłany: 2015-10-04, 18:59 serwisówka do mastera I
ma ktoś namiar gdzie zassać książkę ( np w pdf)do mastera I,kupiłem właśnie nowy nabytek,takiego staruszka z 88r |
_________________ Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
erikson
Wysłany: 2015-10-07, 19:57
a może wie ktoś jaki ma byc olej w skrzyni Mastera z 88r 2.4D, 75W80 czy 80W90?,źródła podają te dwa? |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-07, 21:04
Nabyłeś wagon kolejowy
Jak nie zapomnę, to jutro Ci sprawdzę jaki olej
Edyta: To na pewno 2,4? Nie silnik Sofim 2,5D? |
erikson
Wysłany: 2015-10-08, 06:15
w dowodzie jest 2.4( 2445)-tak go oznaczają,były tez 2.5 (2499)mój to silnik fiata sofim 8140.61-230 |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-08, 09:00
Ja mam tak opisane.
Plik ściągnięto 51 raz(y) 96,33 KB |
erikson
Wysłany: 2015-10-08, 09:19
dzieki,czyli zalewam 75w80 ,a powiedz co to za program? |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-08, 10:15
Bosch ESI |
erikson
Wysłany: 2015-10-19, 18:15
ma ktos pomysl jak wlac olej do tej skrzyni?,nie moge odkrecic korka z boku
Plik ściągnięto 46 raz(y) 89,9 KB |
Plik ściągnięto 50 raz(y) 106,29 KB |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-19, 18:43
Oj, widać tu brak własnej inicjatywy
Jak jest reduktor linki wyżej niż korek, to nim. Jak tak nie da rady, to przez odpowietrznik. W obu przypadkach, musisz odmierzyć wymaganą ilość oleju przed wlaniem, tak aby nie było za mało, ani za dużo |
erikson
Wysłany: 2015-10-19, 19:25
reduktor jest niżej-patrzylem,wiec zostaje znalesc odpowietrznik,poszukam go |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-19, 19:56
Jeszcze możesz spróbować włącznikiem wstecznego
Jak masz migomat, to przyspawaj nakrętkę do korka i go odkręcisz. Będzie zrobione porządnie, a nie na skróty. |
erikson
Wysłany: 2015-10-20, 20:17
szukałem odpowietrznika-nie znalazłem,próbowałem przyspawać nakrętkę-urywa sie, w gnieździe wstecznego jest mało miejsca i lanie tamtędy będzie długo sie wlewało-wąskie gardło, zastanawiam sie nad wyprowadzenie linki -czy jak odkręcę śrubę przy skrzyni to nic się nie poprzestawia?
Plik ściągnięto 62 raz(y) 76,06 KB |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-20, 20:54
erikson napisał/a: | reduktor jest niżej-patrzylem |
Więc po co chcesz go odkręcać? Jak odkręcisz, nic się nie poprzestawia. Będziesz musiał delikatnie wyjąć z otworu wałek reduktora. Piszę z pamięci, więc uważaj Ostatni raz grzebałem przy takim z 15 lat temu
Nadal proponuję przyspawać nakrętkę. Weź do spawania taką, aby naszła na obrobiony korek. Koniecznie poczekaj przed odkręcaniem, aż wystygnie spaw. Nie ma bata, musi się odkręcić |
erikson
Wysłany: 2015-10-20, 22:02
nakrętkę nakładałem na korek-nic nie pomagalo,ale pokombinuje jeszcze ,tu jest manual do skrzyni,ja ma UN5,moze ktos na schemacie sie cos dopatrzy-gdzie sie dalo by rade dostać http://www.matrasport.dk/...63/gear_ne3.pdf |
PiotrPaweł
Wysłany: 2015-10-28, 12:56
Witam.U mnie stoją dwie "renówki",made in usa.Jedną podróżuję,druga całkowicie pusta w środku(ale na chodzie) i meczę się z zabudową i chyba nie dam rady-chetnie bym ten kłopot komuś podrzucił . Nie ma co na Renault narzekać?jeżdzi się fajnie,wcale nie narzekam a jasne jest ze czasami przy używanym aucie trzeba pogrzebac.Duza dostępność części i jak komuś coś brakuje czy ma inny kłopot chetnie podpowiem.,-bo przed camperowaniem zajechałem dwa espace. |
