Przesunięty przez: koder
2015-11-10, 21:25
Ducato robione na izotermie
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2015-12-17, 22:19
A prosiłem 'zadzwoń " . I co zadziałało? :idea
Jak dużo można pomóc wykonując jeden telefon. :ok
A na serio .Cieszę się ,że mogłem Ci pomóc. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Piwa: 42/27
Wysłany: 2015-12-17, 22:54
Wiesiek masz drugie dzisiaj ode mnie do równej trzydziestki. :pifko A w realu wypijemy coś mocniejszego :spoko
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/111
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2015-12-23, 23:43
Kampera który do -5 nie wymaga ogrzewania!!! Brawo! Przynajmniej przed usunięciem grodzi...
Gratuluję!
Milka - może ją spotkacie?
Piwa: 563/753
Wysłany: 2015-12-24, 00:06
...to znaczy , że przy -5 jaka była temp wewnątrz ???
jarko_66
Piwa: 42/27
Wysłany: 2015-12-25, 01:16
Ja pisałem że przy minus pieciu stopniach wystarczała mi farelka o mocy 500 W. Dawała temperaturę w wewnątrz około 20 stopni. Co w zupełności wystarczało. Gdy temperatura wzrastała na zewnątrz powyżej zera musiałem ją wyłączać co jakiś czas bo było za ciepło. Przypominam że była to izoterma która chłodziła :spoko :spoko :spoko . O grubości ścian nie będę pisał .
Piotruś
Twój sprzęt: ducato L4H2
Nazwa załogi: PiotrAsie
Piwa: 25/51
Wysłany: 2015-12-26, 12:44
Brawo Jarku ,zrobiłeś to co zaplanowałeś do zobaczenia w Uniejowie.
A masz już maty na szyby. :mikolaj
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2015-12-26, 13:02
jarko_66 napisał/a:
Ciekawe jak teraz się odmieni. Jeśli dobrze zaizolujesz kabinę, to czy mógłbyś podać później informacje jak grzaniem?
Mamy fajne porównania do statystyk, Twoja super izoterma, mój z kombinowaną izolacją, inne samoróbki, no i firmowe kamperki z zdaje się 3 cm styropianu. Z tego co widzę, po tym ile ludzie piszą, że zużywają gazu, to firmowe wypadają ...najgorzej. :shock:
Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
jarko_66
Piwa: 42/27
Wysłany: 2015-12-26, 19:10
Piotruś napisał/a:
Zostało mi trochę alufoxu (potrzebne są 4 metry bieżące ) pokleiłem to taśmą (uszy na boczne szyby) i mam matę na szyby . Do tego gumy do mocowania bagażu i może się sprawdzi. Jest jednak problem nie można tego złożyć w kostkę , trzeba rolować a to zajmuje dużo miejsca. Kabinę od reszty odgrodziłem grubym kocem suwanym na rurce . nie przeszkadza to w niczym schowane jest to w miejscu starej izolacji , i może być używane na noc, oddzielając kabinę .Jest podobnie jak u Ciebie z tą różnicą że moja przegroda nie jest sztywna ,ale tak samo suwana . Izolacji nigdy za wiele. Teraz z tymi zmianami wyszło że nie mam miejsca na krzesełka. Oczywiście mam już pomysł i na to. Mam bagażnik na hak (rowerowy) Zbuduję skrzynię na fotele i na inne graty ,przymocuję ją do bazy rowerowej, a uchwyty na rowery zamontuję na skrzyni . I bedzie skrzynia (box) i bagażnik na rowery. :mikolaj :spoko
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2015-12-26, 19:17
Jarko chcesz dawać alufox na zewnątrz?
Toscaner
Blog: Toscaner.com
jarko_66
Piwa: 42/27
Wysłany: 2015-12-26, 19:21
toscaner napisał/a:
Jak będę miał coś do powiedzenia na pewno odpowiem Ci na zadane pytanie. Bo teraz nie jest to już super izolacja. Oczywiście prace tapicerskie które trzeba wykonać przeciągną się na cieplejszy okres. :mikolaj :spoko
jarko_66
Piwa: 42/27
Wysłany: 2015-12-26, 19:31
toscaner napisał/a:
A nie można . Okleiłem brzegi taśmą wilgoci nie złapie . Myślę że ze względu na rozmiary będzie użyty raz może dwa . do momentu jak się nie wzbogacę na coś wygodniejszego :spoko
jarko_66
Piwa: 42/27
Wysłany: 2015-12-26, 20:34
oki przecież z wiekszego zrobić mniejsze to żaden problem . :spoko
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2015-12-26, 21:27
jarko_66 napisał/a:
toscaner napisał/a:
Właśnie o te brzegi mi chodziło i miałem podrzucić patent z taśmą. No ale już zrobiłeś. :spoko
Ale przyznam, że przy częstym przemieszczaniu, deszczach, na zewnątrz to nieporozumienie. Ja mam tylko wewnątrz i od roku codziennie zakładane. Nadal całe. :)
Dodatkowo alufoxy z jednej strony są oklejone czarną folią do szyb, a z drugiej dodatkową warstwą aluminium. Teraz np. w zimie czarnym do zewnątrz i z zewnątrz kamper wgląda jakby miał czarne szyby. :mrgreen:
Toscaner
Blog: Toscaner.com
jarko_66
Piwa: 42/27
Wysłany: 2015-12-28, 12:48
Nie próbowałem czy mata zewnętrzna się sprawdzi . przerobiłem ją dzisiaj na wewnętrzną. dzięki za rady. :spoko :spoko :spoko
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2015-12-28, 12:55
Moim zdaniem zewnętrzna jest ok, ale raczej gdy stajemy na dłużej, no i nie na dziko.
Gdy tylko latem i kemping, brałbym zewnętrzną.
Jednak przy częstej zmianie miejsca, czasem tego samego dnia, przy deszczach, wiatrach, no ja tego nie widzę. W takiej Szkocji już bym jej na 100% nie miał.
Zawsze wszystko zależy od sposobu kamperowania i stąd wynikają nieraz niezgodności na forum. A bo tak lepiej, a nie bo tak.
Toscaner
Blog: Toscaner.com
