Mercedes Sprinter 312 max na dorosłego kampera. |
Wysłany: 2015-12-19, 17:50
Tempo zadziwiające,gratulacje, za zabudowanie i tempo prac.
Tyle czasu to ja się z nadwoziem bawiłem.
Układ widzę klasyczny,daj lepsze foty,bo te to samo mleko.
Najważniejsze,że już możesz gdzieś pojechać,pogoda fajna,to w drogę! |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-12-19, 17:58
Wygląd zewnętrzny nie jest najważniejszy, jeśli nie planujesz za tydzień sprzedawać. Ja tam od 1,5 roku oklejanie robię. A co się najeździliśmy bez naklejek to nasze.
Jak widać bez kamperowych naklejek też można. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
MAWI
Wysłany: 2015-12-20, 08:53
Wojtek .Czyli mamy rozumieć ,że to mleko to celowa robota? |
MARZENKA i WIESIEK |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2015-12-20, 19:01
| Cytat: | | Zakończyłem prace przy"grubych pracach". Szalony plan został zrealizowany. Auto jest przygotowane do pierwszych wyjazdów...... |
z tego co widzę włożyłeś niesamowitą ilość dobrej pracy w rozbudowę tego wozu.
Patrząc na pierwsze i ostatnie zdięcie , to niebo i ziemia -
a wiedząc w jak szybkim czasie tego dokonałeś to należy Ci się wyraz uznania ...no i odpoczynku.
Teraz więc przyszedł czas by wyruszyć w drogę... miejcie w nim dużo fajnych podróży |
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Piwa: 10/9 Skąd: Chełmek / Kraków
Wysłany: 2015-12-20, 19:05
Czy przed zabudową dobrze zalałeś konserwacją komory poszyć zewnętrznych , drzwi , progi ?
taż mam 212 i poza korozją nie mam uwag |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 538/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2015-12-20, 19:49
| Czego 212? Komór? |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
krzysztofCz
Wysłany: 2015-12-22, 21:52
No to... hej przygodo |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
Wysłany: 2015-12-28, 10:49
Pierwszy sprinter w porównaniu do współczesnych dostawczaków i tak jest dość lekki |
Wysłany: 2015-12-30, 18:54
No.....
Przyjdzie wiosna , będziesz "dobawiał"
To niekończąca się zabawa
Ja po raz czwarty stolik będę zmieniał .
Mam gratów do sprzedania pół pokoju. |
Świstak
Wysłany: 2015-12-30, 20:23
| Wojtek_i_Aga napisał/a: | dziękuję za pomoc i inspirację. |
To ja Ci dziękuję. Bardzo się cieszę że już jeździsz. |
_________________ .
Wysłany: 2015-12-30, 21:14
Może w tym łóżku poprawiło by izolację dodanie ekranu zagrzejnikowego.
To 5mm styropian z folią alu.stracisz 1 cm,ale nózki cieplejsze |
Wysłany: 2015-12-30, 21:24
Ja wstawiłem matę grzewczą ciętą z metra 80 wat/m bieżący 'szer. 50cm , na tylnej ścianie ( bok wyrka)- a do tego termostat od podłogówki. Wszystko za "obciągniętą" welurem? ozdobną płytą.
Ale tu potrzeba 230v |
toscaner
Wysłany: 2015-12-30, 21:45
Ja bym szedł w pogrubienie izolacji. Też wycisnąłem ile się da, ale nie przyszłoby mi na myśl, żeby dać tylko alufoxa. Nigdy nie wierzyłem reklamom.
Ja dałem wełnę w workach + alufox, tyle, że wełny jest na grubość listewek. Nie pamiętam już, ale chyba po 2cm, więc na stronę jest ok. 2,8cm straty (jak dobrze pamiętam), ale pomimo to łóżko ma 192,8cm długości.
Przy -6C ani nogi ani głowa nie przymarzały, a wręcz było dobrze. Dało się wyczuć, że ściany są chłodniejsze niż w innym miejscu, ale nie były zimne.
Dołóż trochę izolacji i niestety spanie z podkulonymi nogami. Albo zakładaj coś tymczasowo na zimne dni? |
Blog: Toscaner.com
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-12-30, 23:39
| toscaner napisał/a: | | Albo zakładaj coś tymczasowo na zimne dni? |
Proponuję wełniane skarpety i szlafmycę. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2015-12-31, 10:27
| Jak w domu Gratulacje |
