Ducato - czy jest troszke udziwniony???
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2008-12-03, 19:03   Ducato - czy jest troszke udziwniony???
Witam. Zacząłem powoli badać mój nowy nabytek i zaczynam odnosić wrażenie że konstruktorzy Fiata ciut przefajnowali niektóre elementy. Poznaje teraz elektrykę i dochodze do wniosku, ze jest prosta jak konstrukcja cepa ale moim zdaniem troszkę za bardzo upchana. Wszystko w jednym.
Ale ogólnie troche fajnych pomysłów też jest. Np kontrolka brudnego filtra powietrza. Z tym się jeszcze nigdzie nie spotkałem... A jakie są wasze wrażenia?
Co sądzicie o tym autku wieloletni użytkownicy?
pozdrawiam :roll:
Jarek
Ostatnio zmieniony przez Jerzy 2008-12-05, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2008-12-03, 19:05
to nie tylko sprawa fiatow to samo dotyczy citroena i peugota toc to jednen samochod :haha: :aniolek
Piwa: 195/110
Wysłany: 2008-12-03, 20:56
Poważnym mankamentem Fiata Ducato jest jego zawieszenie przednie i wspomaganie kierownicy i problemy z odpalaniem w ujemnych temperaturach w zimie
Arturo
Twój sprzęt: caravana ;)
Piwa: 2/1
Wysłany: 2008-12-03, 21:08
Bim napisał/a:
Czy dotyczy to wszystkich modeli czy tylko tych starszych?
Arturo
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2008-12-03, 21:13
z tego co wiem to wszystkich modeli po kilkuletniej eksploatacji
Wysłany: 2008-12-03, 22:29
Z tym odpalaniem silnika zimą w ujemnych temperaturach, to jednak chyba nie jest źle.
Jesli paliwo jest dobre ( nie zgęstniałe od parafiny i nie zakitowany filtr) i świece żarowe w dobrym stanie, to odpala natychmiast. :-D
Wysłany: 2008-12-03, 23:33
dokladnie tak...filtr paliwa i swiece...to podstawa...
bo z paliwem..chyba ostatnio nie jest tak zle...
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2008-12-04, 00:37
Mój Ducato z 90 roku ma pompę wtryskową bez urządzenia zmieniającego kąt wtrysku(czyli bez tzw.ssania) a jednak jak na razie ok zera odpala bez większego problemu,no może trzeba dodać trochę "gazu"Mój poprzednik zamontował dewasto ogrzewające silnik,ale jest teraz niesprawne i muszę je uruchomić.Wtedy będzie można jechać do Szwecji w zimie :-D :spoko
Wysłany: 2008-12-04, 02:13
Kochani. Na takiego dieselka jest świetny sposób nawet w siarczyste mrozy. Zsuwamy gumową rurę doprowadzającą powietrze od filtra powietrza do kolektora ssącego i dmuchamy w kolektor gorącym powietrzem z wypalarki ( to taka gorętsza suszarka :-D ).
Zapala natychmiast nawet bez świec żarowych.
Wypróbowałem i polecam.
Za podpowiedź wystarczy mi piwko. :haha: :spoko
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2008-12-04, 08:35
Tadeusz....to taki nowoczesny kopeć.. :ok
Dość dawno temu tak odpalałem Stara 28 .. :szeroki_usmiech ..podczas większych mrozów ogrzewało się też miskę olejową.... :gwm
Ale trzeba przyznać,że sposób dobry :wyszczerzony:
Arturo
Piwa: 2/1
Wysłany: 2008-12-04, 09:46
Tadeusz napisał/a:
o jej, to nawet opalarkę trzeba w kamperze wozić :haha:
no ale one są chyba zazwyczaj na 220V więc i odpowiedni (duży) agregat by się przydał bo nie zawsze jest dostęp do 220V :haha:
a na serio to elektryk (co się głównie ciągnikami siodłowymi zajmuje) mówił mi, że jak była taka ostra zima to do klientów z Plakiem (tym takim do czyszczenia desek rozdzielczych itp.) jeździł i psikał nim w filtr (albo za, już nie pamiętam) bo tańszy niż Samostart a efekt ten sam.
Tylko nie :box , oświadczam, że nic mnie nie łączy z powyższymi produktami i ich nie reklamuje :szeroki_usmiech
Arturo
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2008-12-04, 12:14
No to pięknie... :-|
Mam wszystkie wymienione problematyczne elementy. Tj stare auto. wspomaganie, i diesla :lol:
A tak na poważnie , to mój zapala w miarę ładnie. Oczywiście z gazem ale potem za chwile pracuje już równiutko. Po pierwszych kilometrach zauważyłem dwie rzeczy które mnie wnerwiają. Myślałem że mi odpadnie prawa noga od gazu. Najpierw myślałem że coś ze mną nie tak, potem zagłębiłem się w forum i tajemnica się wyjaśniła że trzeba bych powykręcanym lub zrobić małe przeróbeczki. Druga to przestrzeń kabiny kierowcy. Jak na moje wymiary ciut mikroskopijna. Można powiedzieć że dość szczelnie ją zapełniam a mam tylko 183cm i ciut ponad 100kg. Ale cóż trzeba polubić tę przestrzeń "dobrze dopasowaną"
Cóż będę jeździł z tyłu a szanowny małżon będzie prowadził ;)
Jarek
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2008-12-04, 13:38
Też miałem podobne uczucie drętwienia prawej nogi w czasie jazdy.. :-/
Po zapoznaniu sie z postami kolegów odnosnie przeróbki pedału gazu podjąłem decyzję o jego przeróbce zaraz po zmianie foteli.
Założyłem fotele i co ciekawe do tej pory noga mi nie drętwieje. :szeroki_usmiech
Być może jest to spowodowane większą wysokością siedziska i dlatego tak jest. :ok
A może to siła autosugestii.. :?: :roll: :haha:
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2008-12-04, 14:04
Wiesz chyba masz racje. Ja mam wymienione fotele i pierwsze wrażenie było takie ze mam za krótki nogi. Opuściłem fotel ile się dało, przysunąłem go troche i mam 1cm nad głową do podsufitki, ale sięgam do pedałów. Niestety noga jest w jakimś kretyńskim polożeniu i pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy to cegła pod piętą :haha: Zrobie sobie taki podeścik zobaczymy jak to się sprawdzi.
Jarek
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2008-12-04, 15:13
Bonusik a ja jestem stary Kopeć- bo tak się akurat nazywam i nie wiem czy jestem taki skuteczny przy zapalaniu diesla?????? :haha: :haha: :haha: Pozdrowienia Stasio Kopeć.
