Ducato 1,9 td 1997 nie działa wskaźnik temperatury.
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2015-12-26, 17:16   Ducato 1,9 td 1997 nie działa wskaźnik temperatury.
Mam problem ze wskazaniem temperatury. A bardziej z jego brakiem. Wskazówka ani drgnie ale za to po 15 minutach jazdy zaczyna żażyć się kontrolka temperatury. Układ chłodzenia pracuje normalnie. Oczywiście czujnik w bloku i w termostacie wymieniony.
Może ktoś ma schemat elektryczny tego obwodu. Przeglądałem przewody, licznik i niby ok. Nie chcę pruć instalacji i najpierw wolę ją przymierzyć.
keep calm and dance
Wysłany: 2015-12-26, 19:09
masa..masa...jeszcze raz masa.. :spoko
na początek dołożyć kabelek od aku do karoserii , gdziekolwiek, tylko po to aby było nowe połączenie..
druga masa, weź kabelek od aku do..obudowy czujnika, czasem trzeba go ''po chamsku'' dolutować..
3 masa...masa do licznika :spoko
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2015-12-26, 22:14
Robiłem już masa - czujnik i nic. Spróbuję z budą i licznikiem.
Poprzedni właściciel miał jakieś jaja z alternatorem i spaliło kawałek instalacji.
keep calm and dance
robert1965
Twój sprzęt: Aktualnie brak
Nazwa załogi: Monika i Robert
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-01-27, 09:20
Mam podobny problem i myslalem o zmianie chlodnicy na nowa:). Silnik 1.9 td
Temperatura podczas jazdy w zimie pokazywala nawet niedogrzany silnik ponizej 90 stopni jednak jak mocniej przyspieszylem zapalala sie czerwona lampka od temperatury pomimo ze wskazowka termometru nadal byla ponizej 90stopni.
Posiadam zamocowacy dodatkowy wiatrak na chlodnicy uruchamiany w kabinie ktory radzi sobie w mig z tym problemem ale biorac pod uwage ze ta chlodnica jest juz stara i zamierzamy podrozowac wylacznie latem i w cieplych krajach trzeba zrobic z tym pozadek:)
Od czego zaczac Panowie?
Piwa: 256/624
Wysłany: 2016-01-27, 09:58
Sprawdż termostat, miałem taki na wpół otwarty i niedogrzewał albo przegrzewał silnik.
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2016-01-27, 17:10
U mnie to typowo elektryczna sprawa. Teraz jest ciepłej to mogę coś podziałać bo na mrozie to ciężko go nagrzac.
keep calm and dance
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-01-28, 07:33
Jak się żarzy kontrolka to może zamienione są kable do czujników i to co się żarzy ma wychylać wskazówkę temperatury bo opór maleje. Na silniku jest dwa czujniki, jeden od wskazówki a drugi od kontrolki i trzeci w chłodnicy od temperatury.. Wczoraj w moim to badałem...
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2016-01-28, 07:46
Dobry trop. Chociaż musiało by być coś namieszane w instalacji bo nie da się zamienić tych wtyczek od czujników bo są inne i za daleko od siebie.
Ale zrobię dzisiaj taką próbę.
keep calm and dance
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-01-28, 07:52
Łatwo sprawdzić: jednym kablem jak się dotknie do masy to świeci kontrolka a drugim do masy to ma się wychylać wskazówka. U mnie w 2.5d da się zamienić kable.
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2016-01-28, 16:07
Tylko że to ducato 2 i są tam dwa czujniki : jeden w bloku a drugi koło termostatu. Ten w bloku jest na dwa konektory a przy termostacie na wtyczkę.
keep calm and dance
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2016-01-28, 18:01
Pluszak: :brawo
Miałeś rację. Do czujnika w bloku idą dwa identyczne przewody zakończone identycznymi konektorami. Nie wpadłem na pomysł że ich podłączenie ma znaczenie. Podłączyłem tak jak było wcześniej.
Przed chwilą żona wróciła, auto było ciepłe, zamieniłem te przewody i wskazówka ruszyła jak bmw sprzed świateł :lol:
keep calm and dance
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-01-28, 20:47
Wczoraj robiłem to samo 8-)
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-01-28, 21:59
pluszak11 napisał/a:
Ja też stawiam Ci piwo :wyszczerzony: Tyle lat przy tym robię, a nawet przez myśl mi nie przeszła zamiana wtyczek :haha: Czasami najprostsze, staje się zbyt trudne ;)
