Ducato 1,9 td 1997 nie działa wskaźnik temperatury. |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2015-12-26, 17:16 Ducato 1,9 td 1997 nie działa wskaźnik temperatury.
Mam problem ze wskazaniem temperatury. A bardziej z jego brakiem. Wskazówka ani drgnie ale za to po 15 minutach jazdy zaczyna żażyć się kontrolka temperatury. Układ chłodzenia pracuje normalnie. Oczywiście czujnik w bloku i w termostacie wymieniony.
Może ktoś ma schemat elektryczny tego obwodu. Przeglądałem przewody, licznik i niby ok. Nie chcę pruć instalacji i najpierw wolę ją przymierzyć. |
Wysłany: 2015-12-26, 19:09
masa..masa...jeszcze raz masa..
na początek dołożyć kabelek od aku do karoserii , gdziekolwiek, tylko po to aby było nowe połączenie..
druga masa, weź kabelek od aku do..obudowy czujnika, czasem trzeba go ''po chamsku'' dolutować..
3 masa...masa do licznika |
#CamperMajstry |
makdrajwer
Wysłany: 2015-12-26, 22:14
Robiłem już masa - czujnik i nic. Spróbuję z budą i licznikiem.
Poprzedni właściciel miał jakieś jaja z alternatorem i spaliło kawałek instalacji. |
robert1965
Twój sprzęt: Aktualnie brak
Nazwa załogi: Monika i Robert
Wysłany: 2016-01-27, 09:20
Mam podobny problem i myslalem o zmianie chlodnicy na nowa:). Silnik 1.9 td
Temperatura podczas jazdy w zimie pokazywala nawet niedogrzany silnik ponizej 90 stopni jednak jak mocniej przyspieszylem zapalala sie czerwona lampka od temperatury pomimo ze wskazowka termometru nadal byla ponizej 90stopni.
Posiadam zamocowacy dodatkowy wiatrak na chlodnicy uruchamiany w kabinie ktory radzi sobie w mig z tym problemem ale biorac pod uwage ze ta chlodnica jest juz stara i zamierzamy podrozowac wylacznie latem i w cieplych krajach trzeba zrobic z tym pozadek:)
Od czego zaczac Panowie? |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 242/612 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2016-01-27, 09:58
Sprawdż termostat, miałem taki na wpół otwarty i niedogrzewał albo przegrzewał silnik. |
makdrajwer
Wysłany: 2016-01-27, 17:10
U mnie to typowo elektryczna sprawa. Teraz jest ciepłej to mogę coś podziałać bo na mrozie to ciężko go nagrzac. |
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Wrz 2013 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: rudnik
Wysłany: 2016-01-28, 07:33
Jak się żarzy kontrolka to może zamienione są kable do czujników i to co się żarzy ma wychylać wskazówkę temperatury bo opór maleje. Na silniku jest dwa czujniki, jeden od wskazówki a drugi od kontrolki i trzeci w chłodnicy od temperatury.. Wczoraj w moim to badałem... |
Wyświetl szczegóły |
makdrajwer
Wysłany: 2016-01-28, 07:46
Dobry trop. Chociaż musiało by być coś namieszane w instalacji bo nie da się zamienić tych wtyczek od czujników bo są inne i za daleko od siebie.
Ale zrobię dzisiaj taką próbę. |
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Wysłany: 2016-01-28, 07:52
Łatwo sprawdzić: jednym kablem jak się dotknie do masy to świeci kontrolka a drugim do masy to ma się wychylać wskazówka. U mnie w 2.5d da się zamienić kable. |
makdrajwer
Wysłany: 2016-01-28, 16:07
Tylko że to ducato 2 i są tam dwa czujniki : jeden w bloku a drugi koło termostatu. Ten w bloku jest na dwa konektory a przy termostacie na wtyczkę. |
makdrajwer
Wysłany: 2016-01-28, 18:01
Pluszak:
Miałeś rację. Do czujnika w bloku idą dwa identyczne przewody zakończone identycznymi konektorami. Nie wpadłem na pomysł że ich podłączenie ma znaczenie. Podłączyłem tak jak było wcześniej.
Przed chwilą żona wróciła, auto było ciepłe, zamieniłem te przewody i wskazówka ruszyła jak bmw sprzed świateł |
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Wysłany: 2016-01-28, 20:47
Wczoraj robiłem to samo |
Gewehr
Wysłany: 2016-01-28, 21:59
pluszak11 napisał/a: | Jak się żarzy kontrolka to może zamienione są kable do czujników i to co się żarzy ma wychylać wskazówkę temperatury bo opór maleje. Na silniku jest dwa czujniki, jeden od wskazówki a drugi od kontrolki i trzeci w chłodnicy od temperatury.. Wczoraj w moim to badałem... |
Ja też stawiam Ci piwo Tyle lat przy tym robię, a nawet przez myśl mi nie przeszła zamiana wtyczek Czasami najprostsze, staje się zbyt trudne |
