IVECO-Camper na zawody
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-02-17, 22:18
A Napoleon mawiał , że zamiast dwu zdolnych generałów woli jednego co ma szczęście :) Tak samo jest z kamperami , trzeba mieć szczęście by za wiele nie schrzanić :)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-02-18, 07:55
wlodo napisał/a:
a kanały też wypełniłeś ?
Słupków i innych przestrzeni zamkniętych się nie wypełnia,nic to nie daje,bo ciepło czy zimno i tak po blasze przechodzi.
Izoluje się te elementy zewnętrznie,nigdy od środka słupka.
Dzięki temu również przestrzeń pod obiciem się wentyluje.
Było o tym wielokrotnie na forum.
W starszych opisach zabudów,spotkasz takie błędne wykonania.
Teraz ludkowie zmadrzeli i już tego nie robią :-P
Słupek jest zgrzany przyspawany do blachy zew.
Tym samym ....przewodzi .....omijając swój ślicznie wypełniony gnijący środeczek
Ludzie swoje , A Ty swoje.
Powodzenia , ważne być zadowolonym :roza:
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-02-18, 08:26
Bronek napisał/a:
Gdyby tak było to poszycie by wyglądało jak w land roverze :)
dokładnie to poszycia do elementów konstrukcyjnych są przyklejone a tylko sprinter pierwszej generacji sobie wymyślił by zgrzewać dodatkowo na obwodach okien ... tam też pryskali barankiem by zgrzewy ukryć . :spoko
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-02-18, 09:59
Ok. nieważne ale "zielony " mosteczek termiczny jest . :?:
co by nie było to i tak powietrze w profilach izoluje . I napychanie ich na ślepo czymkolwiek jest mało uwierzytelnione w swej istocie ....
Ci co to zrobili , będą bronić "Twierdzy swej" .. i tyle . To tu normalne. :wyszczerzony:
Musher
Twój sprzęt: IVECO 29L10H
Wysłany: 2016-02-18, 12:41
Panowie temat profili w moim Iveco nie dawał mi spokoju i postanowiłem zbadać je organoleptycznie :-P i co zauważyłem ,że profil styka się z poszyciem dachu w paru punktach,większa część jest oddalona od blachy o dobre 1,5cm więc na zdrowy rozsądek wypełnianie tego czymkolwiek nie ma sensu.Profile zostawiam puste :mrgreen:
Plik ściągnięto 65 raz(y) 44,05 KB
Plik ściągnięto 70 raz(y) 32,71 KB
Musher
Wysłany: 2016-02-19, 22:04
Prace powoli postępują ,wczorajszy dzień poświęciłem poszukiwaniom sklejki do ścian i trochę mi to zajęło ,ale dziś już sklejka na ścianach :-P Zastanawiam się czy ją czymś impregnować czy tylko pomalować farbą ,sklejka jest wodoodporna- tak zapewniał sprzedawca - Zabrałem się również za ściankę dzielącą psy od części sypialnej i wymyśliłem że może dobrze by było zrobić tam drzwi suwane ,żeby był łatwy dostęp ze środka do tego pomieszczenia ,które na postoju zmieni się w WC (klatki psów będą wyciągane ) przydał by się tam jeszcze mały zlew do mycia ale musiał by być przenośny jak toaleta ,tylko czy coś takiego można kupić ? Jutro weekend więc trening z psami a od poniedziałku zabieram się za sufit,i może wreszcie pogoda dopisze to zamontuję okno dachowe i wywietrzniki :spoko
Sciana
Plik ściągnięto 59 raz(y) 63,08 KB
pomieszczenie dla psow
Plik ściągnięto 62 raz(y) 67,41 KB
Plik ściągnięto 68 raz(y) 74,01 KB
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Piwa: 8/15
Wysłany: 2016-02-19, 23:10
Coś mi się zdaje, że sklejka wodoodporna to taka, w której klej jest odporny na działanie wody. Samo drewno należy zabezpieczyć dodatkowo lakierem (o ile może być bezpośrednio narażona na wodę, mycie etc.)
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-02-20, 08:55
Te sklejki wodoodporne to kiszka :) 4 lata temu obiłem fastfooda taką sklejką , z zewnątrz ... tam gdzie z wentylacji ściekał olej z frytkownic to sklejka super się zachowała ale tam gdzie olej nie docierał / a jest tego sporo/ sklejka zaczęła żyć grzybem , czarnym syfem .... pół roku temu ponownie zmieniłem im poszycie na taką samą sklejkę ale tym razem od wewnątrz 2 x nasączane / nie pamietam czym :) / a z zewnątrz też 2x + lakier matowy bezbarwny 2x .... teraz jest ok . Nie chodzi mi o to, że sklejka wodoodporna nią nie jest tylko to co sprzedają za cenę z niższej półki jest towarem który tylko tak się nazywa . A o ruskiej sklejce nie chcę w ogóle rozmawiać :gwm :gwm :gwm
Plik ściągnięto 5575 raz(y) 130,77 KB
Musher
Wysłany: 2016-02-20, 15:42
Dziś dzień treningowy, ale Liroy-a ( nie mylić ze znanym posłem na sejm RP ) odwiedziłem -impregnat zakupiony +farba do drewna, wolę zabezpieczyć podwójnie niż potem podwójnie płacić za sklejkę :mrgreen:
I pierwszy wypad Iveco na trening :-P
Jedziemy
Plik ściągnięto 73 raz(y) 121,12 KB
Na miejscu
Plik ściągnięto 69 raz(y) 73,92 KB
Jary70
Twój sprzęt: Ford Transit GiottiVan 60FT
Nazwa załogi: DOJARKA
Piwa: 18/13
Wysłany: 2016-02-20, 20:22
Zwykłą sklejkę chyba brzozową 3mm po docięciu impregnowałem x2 caponem z uwagą na ranty i miejsca o cięciu sprawdziło się super. Sklejka była klejona z jednej strony do styropianu, z drugiej pod okleinę (pod okleinę przecierka drobnym papierkiem).
Zawsze w stronę słońca :)
Musher
Wysłany: 2016-02-27, 20:54
Witam po tygodniu nieobecności ,ale niestety pogoda w Poznaniu nas nie rozpieszczała więc roboty stały w miejscu ,dziś wreszcie zrobiło się ładnie i mogłem zabrać się za dach i wreszcie wyrosły mi grzybki pośród mchu i paproci :mrgreen:
Przykleiłem też ramkę pod montaż okna dachowego, jutro całośc powinna być na swoim miejscu i dalej ocieplanie dachu .Początkowo dach w części gdzie są psy miałem nie ocieplać tylko nakleić folię aluminiową ,ale skoro na postoju ma to być WC i łazienka, więc chyba dam jednak ocieplenie, choć stracę na wysokości ok.6-7cm.
Grzybki
Plik ściągnięto 80 raz(y) 80,58 KB
Ramka okna
Plik ściągnięto 61 raz(y) 37,63 KB
Wywietrznik
Plik ściągnięto 60 raz(y) 52,81 KB
Musher
Wysłany: 2016-02-27, 21:27
Jeszcze pytanie- czy ktoś z Was się orientuje czy można w aucie zainstalować drugi zbiornik paliwa, czy trzeba to gdzieś zgłaszać? W Iveco mam zbiornik 60l. trochę mały zważywszy na podróże za granicę ,W poprzednim aucie-Citroen Jumpy miałem zbiornik 100l mogłem przejechać ponad 1400km bez tankowania :-P
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-02-27, 22:15
pewnie , że można i nie trzeba do tego papierków ... problem gdzie go wsadzić ?
w Iveco jest opcja drugiego zbiornika bliźniaka z prawej strony / były takie wersje tankowane z prawej ale wtedy są kombinacje z układem wydechowym , da się ale jest z tym trochę zabawy :)
Musher
Wysłany: 2016-02-28, 21:11
w Iveco jest opcja drugiego zbiornika bliźniaka z prawej strony / były takie wersje tankowane z prawej ale wtedy są kombinacje z układem wydechowym , da się ale jest z tym trochę zabawy :) [/quote]
Może były jakieś wersje Iveco które mają większy zbiornik? wymiana na inny chyba łatwiejsza niż dokładanie drugiego
Dziś wkleiłem okno dachowe tak więc etap dachu zakończony :) no chyba że mi kiedyś przyjdzie na myśl solary zakładać :-P ,ale do tego to już dużych dziur nie trzeba robić.
okno dachowe
Plik ściągnięto 76 raz(y) 101,17 KB
Dach
Plik ściągnięto 56 raz(y) 96,32 KB
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2016-02-29, 09:28
Musher napisał/a:
To teraz masz okazję go porządnie umyć. :lol:
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
