IVECO-Camper na zawody |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-02-17, 22:18
A Napoleon mawiał , że zamiast dwu zdolnych generałów woli jednego co ma szczęście Tak samo jest z kamperami , trzeba mieć szczęście by za wiele nie schrzanić |
Wysłany: 2016-02-18, 07:55
| wlodo napisał/a: | | Cytat: | | a kanały też wypełniłeś ? |
Słupków i innych przestrzeni zamkniętych się nie wypełnia,nic to nie daje,bo ciepło czy zimno i tak po blasze przechodzi.
Izoluje się te elementy zewnętrznie,nigdy od środka słupka.
Dzięki temu również przestrzeń pod obiciem się wentyluje.
Było o tym wielokrotnie na forum.
W starszych opisach zabudów,spotkasz takie błędne wykonania.
Teraz ludkowie zmadrzeli i już tego nie robią |
Słupek jest zgrzany przyspawany do blachy zew.
Tym samym ....przewodzi .....omijając swój ślicznie wypełniony gnijący środeczek
Ludzie swoje , A Ty swoje.
Powodzenia , ważne być zadowolonym |
Wysłany: 2016-02-18, 08:26
| Bronek napisał/a: |
Gdyby tak było to poszycie by wyglądało jak w land roverze
dokładnie to poszycia do elementów konstrukcyjnych są przyklejone a tylko sprinter pierwszej generacji sobie wymyślił by zgrzewać dodatkowo na obwodach okien ... tam też pryskali barankiem by zgrzewy ukryć . |
Wysłany: 2016-02-18, 09:59
Ok. nieważne ale "zielony " mosteczek termiczny jest .
co by nie było to i tak powietrze w profilach izoluje . I napychanie ich na ślepo czymkolwiek jest mało uwierzytelnione w swej istocie ....
Ci co to zrobili , będą bronić "Twierdzy swej" .. i tyle . To tu normalne. |
Musher
Twój sprzęt: IVECO 29L10H
Wysłany: 2016-02-18, 12:41
Panowie temat profili w moim Iveco nie dawał mi spokoju i postanowiłem zbadać je organoleptycznie i co zauważyłem ,że profil styka się z poszyciem dachu w paru punktach,większa część jest oddalona od blachy o dobre 1,5cm więc na zdrowy rozsądek wypełnianie tego czymkolwiek nie ma sensu.Profile zostawiam puste
| Plik ściągnięto 65 raz(y) 44,05 KB |
| Plik ściągnięto 70 raz(y) 32,71 KB |
Musher
Wysłany: 2016-02-19, 22:04
Prace powoli postępują ,wczorajszy dzień poświęciłem poszukiwaniom sklejki do ścian i trochę mi to zajęło ,ale dziś już sklejka na ścianach Zastanawiam się czy ją czymś impregnować czy tylko pomalować farbą ,sklejka jest wodoodporna- tak zapewniał sprzedawca - Zabrałem się również za ściankę dzielącą psy od części sypialnej i wymyśliłem że może dobrze by było zrobić tam drzwi suwane ,żeby był łatwy dostęp ze środka do tego pomieszczenia ,które na postoju zmieni się w WC (klatki psów będą wyciągane ) przydał by się tam jeszcze mały zlew do mycia ale musiał by być przenośny jak toaleta ,tylko czy coś takiego można kupić ? Jutro weekend więc trening z psami a od poniedziałku zabieram się za sufit,i może wreszcie pogoda dopisze to zamontuję okno dachowe i wywietrzniki
12721769_1657845547809532_1679288711_n[2].jpg Sciana |
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 63,08 KB |
12746086_1657915307802556_34174459_n[2].jpg pomieszczenie dla psow |
| Plik ściągnięto 62 raz(y) 67,41 KB |
| Plik ściągnięto 68 raz(y) 74,01 KB |
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Wysłany: 2016-02-19, 23:10
| Coś mi się zdaje, że sklejka wodoodporna to taka, w której klej jest odporny na działanie wody. Samo drewno należy zabezpieczyć dodatkowo lakierem (o ile może być bezpośrednio narażona na wodę, mycie etc.) |
Wysłany: 2016-02-20, 08:55
Te sklejki wodoodporne to kiszka 4 lata temu obiłem fastfooda taką sklejką , z zewnątrz ... tam gdzie z wentylacji ściekał olej z frytkownic to sklejka super się zachowała ale tam gdzie olej nie docierał / a jest tego sporo/ sklejka zaczęła żyć grzybem , czarnym syfem .... pół roku temu ponownie zmieniłem im poszycie na taką samą sklejkę ale tym razem od wewnątrz 2 x nasączane / nie pamietam czym / a z zewnątrz też 2x + lakier matowy bezbarwny 2x .... teraz jest ok . Nie chodzi mi o to, że sklejka wodoodporna nią nie jest tylko to co sprzedają za cenę z niższej półki jest towarem który tylko tak się nazywa . A o ruskiej sklejce nie chcę w ogóle rozmawiać
| Plik ściągnięto 5589 raz(y) 130,77 KB |
Musher
Wysłany: 2016-02-20, 15:42
Dziś dzień treningowy, ale Liroy-a ( nie mylić ze znanym posłem na sejm RP ) odwiedziłem -impregnat zakupiony +farba do drewna, wolę zabezpieczyć podwójnie niż potem podwójnie płacić za sklejkę
I pierwszy wypad Iveco na trening
12735678_1658150824445671_1078665792_n[1].jpg Jedziemy |
| Plik ściągnięto 73 raz(y) 121,12 KB |
12746301_1658154847778602_1977924826_n[1].jpg Na miejscu |
| Plik ściągnięto 69 raz(y) 73,92 KB |
Jary70
Twój sprzęt: Ford Transit GiottiVan 60FT
Nazwa załogi: DOJARKA
Wysłany: 2016-02-20, 20:22
| Zwykłą sklejkę chyba brzozową 3mm po docięciu impregnowałem x2 caponem z uwagą na ranty i miejsca o cięciu sprawdziło się super. Sklejka była klejona z jednej strony do styropianu, z drugiej pod okleinę (pod okleinę przecierka drobnym papierkiem). |
_________________ Zawsze w stronę słońca
Musher
Wysłany: 2016-02-27, 20:54
Witam po tygodniu nieobecności ,ale niestety pogoda w Poznaniu nas nie rozpieszczała więc roboty stały w miejscu ,dziś wreszcie zrobiło się ładnie i mogłem zabrać się za dach i wreszcie wyrosły mi grzybki pośród mchu i paproci
Przykleiłem też ramkę pod montaż okna dachowego, jutro całośc powinna być na swoim miejscu i dalej ocieplanie dachu .Początkowo dach w części gdzie są psy miałem nie ocieplać tylko nakleić folię aluminiową ,ale skoro na postoju ma to być WC i łazienka, więc chyba dam jednak ocieplenie, choć stracę na wysokości ok.6-7cm.
12784484_1660717524189001_2139352706_n[1].jpg Grzybki |
| Plik ściągnięto 80 raz(y) 80,58 KB |
12784554_1660717864188967_1719611546_n[1].jpg Ramka okna |
| Plik ściągnięto 61 raz(y) 37,63 KB |
12788237_1660717594188994_233351455_n[2].jpg Wywietrznik |
| Plik ściągnięto 60 raz(y) 52,81 KB |
Musher
Wysłany: 2016-02-27, 21:27
Jeszcze pytanie- czy ktoś z Was się orientuje czy można w aucie zainstalować drugi zbiornik paliwa, czy trzeba to gdzieś zgłaszać? W Iveco mam zbiornik 60l. trochę mały zważywszy na podróże za granicę ,W poprzednim aucie-Citroen Jumpy miałem zbiornik 100l mogłem przejechać ponad 1400km bez tankowania |
Wysłany: 2016-02-27, 22:15
pewnie , że można i nie trzeba do tego papierków ... problem gdzie go wsadzić ?
w Iveco jest opcja drugiego zbiornika bliźniaka z prawej strony / były takie wersje tankowane z prawej ale wtedy są kombinacje z układem wydechowym , da się ale jest z tym trochę zabawy |
Musher
Wysłany: 2016-02-28, 21:11
w Iveco jest opcja drugiego zbiornika bliźniaka z prawej strony / były takie wersje tankowane z prawej ale wtedy są kombinacje z układem wydechowym , da się ale jest z tym trochę zabawy [/quote]
Może były jakieś wersje Iveco które mają większy zbiornik? wymiana na inny chyba łatwiejsza niż dokładanie drugiego
Dziś wkleiłem okno dachowe tak więc etap dachu zakończony no chyba że mi kiedyś przyjdzie na myśl solary zakładać ,ale do tego to już dużych dziur nie trzeba robić.
12498454_1661141920813228_2046873863_n[1].jpg okno dachowe |
| Plik ściągnięto 76 raz(y) 101,17 KB |
12804101_1661141927479894_1487037202_n[1].jpg Dach |
| Plik ściągnięto 56 raz(y) 96,32 KB |
krzlac
Wysłany: 2016-02-29, 09:28
| Musher napisał/a: | | Dziś wkleiłem okno dachowe tak więc etap dachu zakończony |
To teraz masz okazję go porządnie umyć. |
http://www.wilex.com.pl
