Panel słoneczny w kamperze |
Wysłany: 2016-02-11, 20:01
Mój maluch o taki jak na poniższej aukcji bierze ok 400 w .(kupiony taniej)
Jak bierze i kosztuje, tak chłodzi niemniej wystarczajaco, by było lepiej i dało się przeżyć
http://allegro.pl/klimaty...5973301661.html
Ale i tak na samym akumulatorze 140ah przez przetwornicę ok20- 25 min pracując na średnim biegu pociagneła, nim alarm sie włączył.
Z każdym rokiem użytkowamia akumulatora, będzie pewnie gorzej
Tylko solar w słońcu pozwala na kilkugodzinną pracę bez sieci 230v |
Fux
krzlac
Wysłany: 2016-02-11, 20:15
| koder napisał/a: | | To daje ~10kWh, lub 900Ah. |
Za mały dach, braknie dnia by baterie naładować na nocne chłodzenie Jeszcze trochę i będą (a może już są) superelastyczne panele solarne. Wtedy takiego na markizę, a i moc będzie można regulować korbą. |
http://www.wilex.com.pl
| Ostatnio zmieniony przez krzlac 2016-02-11, 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2016-02-11, 20:32
Olga Malinkiewicz i perowskity. Wszystko w temacie...
Perowskity można nałożyć nie tylko na dachy i ściany domów czy karoserie samochodów. Mogą być dość przezroczyste, więc z łatwością zastąpią okna w biurowcach. Nawet zwykła kurtka zimowa może dzięki nim łapać energię słoneczną i przetwarzać ją na prąd.
Ideologicznie przeciwna poprzedniej władzy Agencja wylała żale nota bene słuszne
| Cytat: | | Sukces Olgi Malinkiewicz obnaża zarazem niewydolność polskiego systemu szkolnictwa do odkrywania i rozwijania prawdziwych talentów. Utalentowana fizyk musiała wyjechać na Zachód, by dokonać tak ważnego odkrycia. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-02-11, 20:36
Moc regulowana korbą to będzie hit sezonu.
Ja bym szedł w kampera z lepszą izolacją i klima nie musiałaby pracować całą noc, a jedynie kilka razy cyklami. Przed spaniem wspomóc schłodzenie budki silnikową i jednocześnie podpompować akumulatory. Reszta to bardzo zależna od tego o ile trzeba schłodzić (tu każdy ma swój poziom komfortu), izolacji i tego jak bardzo gorąco jest nadal na zewnątrz.
Kiedyś to liczyłem z moją izolacją i "bronko-klimą" przy +35C na zewn w nocy i moją lubianą +28C wewn, ale nie pamiętam ile aku. Jak znajdę, to wrzucę. Na pewno moje 240Ah to było za mało. To pamiętam.
W drugą stronę, na utrzymanie różnicy o ok. 18C (między zewn. a wewn.) potrzeba u mnie 400W. Gdyby klima 400W mocy chłodniczej pracowała cały czas, to jak pamiętam miałbym w drugą stronę też tą różnicę. Czyli przy +35C na zewn. teoretycznie z +17 wewnątrz. Jeśli dobrze to pamiętam.
A to by znaczyło, że jeśli chciałbym nie marznąć +17C, to wystarczy jeszcze mniej W, albo większa klima i będzie się włączała i wyłączała kilka razy. Nie wypadało to źle, ale izolacja ma tu duże znaczenie.
Mam nadzieję, że się nie dupnąłem w oszacowaniach. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
krzlac
Wysłany: 2016-02-20, 15:48
TU pokazano sposób jak zarobić panelem solarnym. Wystraczyć zaparkować kampera pod domem, podłączyć solar do instalacji domowej i kasa płynie do naszej kieszeni . |
Fux
Wysłany: 2016-02-20, 17:06
Ale komentarze czytałeś... |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 572/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2016-02-21, 11:40
Sprawa z tymi panelami robionymi na wymiar wygląda następująco:
Cena orientacyjna to około + 20% do ceny za standardowe o określonej mocy.
Do wyceny szczegółowej muszę dostarczyć dokładne rysunki , a to pewnie chwilę potrwa bo muszę sobie to dobrze przemyśleć i pomierzyć.
Nie będę się silił aby wykorzystać dokładnie każdy kawałek dachu na ułożenie komórek, tym bardziej że muszą być w grupach o określonej ilości, natomiast poszczególne moduły, ułożone jak puzzle muszą zakrywać całą powierzchnię .
W praktyce będzie to wyglądało tak że poszczególne panele będą miały komórki ułożone standardowo, ale będą miały szersze brzegi wykonane tylko z zalaminowanego materiału podkładowego o nie regularnych kształtach. Dzięki temu będą dopsaowane do kształtu okien i osprzętu na dachu, oraz wzajemnie do siebie. Po tym wolnych od komórek obszarach będą prowadzone tylko połączenia elektryczne, natomiast moduły między sobą będa łączone na takie złacza wsuwane jedno w drugie, a dzięki temu nie będzie na dachu żadnych przewodów .
Na załaczonym rysunku widać jak to rozplanowałem . Gdybym użył całej powierzchni dachu to był by to 1kW, a w takim rozwiązaniu wychodzi mi 700W (4x150 + 100).
Ten obszar z przodu po prawej , który na rysunku jest wolny, w rzeczywistości zajmuje antena Sat. Myślałem jeszcze nad założeniem solarów na zabudowie nad kabiną, ale ze względu na dużą krzywiznę i ułożenie pod kątem, myślę że nie ma to sensu.
Co do wagi, to całość wyjdzie porównywalnie z wagą panelu szklanego jaki mam obecnie na dachu więc tematu nie ma.
Jeżeli chodzi o odporność na grad to oczywiście nie jest to dla mnie sprawa priorytetowa , zresztą jak słusznie zauwazył JW są jeszcze okna, i osprzęt , których uszkodzenie i tak wygeneruje straty. Od uszkodzeń tego typu jest ubezpieczenie.
Głównymi celami jakie chcę osiągnąć w ten sposób , są :
1. zestaw solarny o większej mocy,
2. ochrona laminowanej powierzchni dachu głównie przed UV
3. Wygłuszenie dachu (hałas przy deszczu)
4. Estetyka i innowacja
Sprawy takie jak sensowność posiadania 700W z solarów, stosunek kosztów wykonania do osiągniętego zysku i temu podobne , pozostawiam marudom , którzy nie potrafią tego pojąć i ogarnąć. Ja sobie tym głowy nie zawracam
Od jakiegoś czasu miałem w planach dwie modyfikacje w kamperku.
Pierwsza to wymiana solarów na mocniejsze - aktualnie używam szklanych, które są słabe i ciężkie
Druga to oklejenie dachu - całego kampera mam oklejonego srebrną folią samochodową w kolorze lakieru na kabinie, Jedynym miejscem nie oklejonym pozostał dach, którego laminat jest najbardziej narażony na degradację pod wpływem UV i innych warunków atmosferycznych.
To rozwiązanie w sposób ciekawy i porządny załatwia i jedno i drugie.
To na razie tyle. Jeżeli chodzi o akumulatory LiFePO4 i klimę która będzie działała z tych akumulatorów całą noc , a w dzień z solarów , to mam na to mocno zaawansowaną koncepcję , ale o tym kiedy indziej
| Plik ściągnięto 37 raz(y) 188,25 KB |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2016-02-26, 22:30
Panele są produkowane z różnymi napięciami np:9,18.24,37,nawet 242v.
W jaki celować przy zakupie?
Jeżeli MPPT daje zysk z wyższego napięcia,to z jakiego najlepiej? |
koder
Wysłany: 2016-02-26, 22:36
| Jeżeli MPPT, to im więcej tym lepiej - ale poniżej maksymalnego napięcia regulatora. Dla popularnych Tracerów to będzie 100V. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Najlepiej |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Johny_Walker
Wysłany: 2016-02-27, 07:53
| Albo i mniej. Panele najkorzystniej jest łączyć szeregowo. Zatem szczytowe napięcie obwodu otwartego (Uoc) przy -10st C ma być mniejsze od dopuszczalnego napięcia regulatora. Łącząc np dwa panele szeregowo dla Tracera 100V powinny mieć napięcie Uoc przy 15-20 stopniach ok 45V. Nie mylić z napięciem mocy maksymalnej, które jest niższe. |
Wysłany: 2016-02-27, 09:58
A jeżeli panel ma np.Voc(V): 44,4 i zakładam 3 szt,to przy Tracerze 100v łączy się dwa w szereg i jeden równolegle?
Czy do trzech sztuk należy celować w napięcie łączne 100 v? |
koder
Wysłany: 2016-02-27, 10:08
| Johny_Walker napisał/a: | Łącząc np dwa panele szeregowo dla Tracera 100V powinny mieć napięcie Uoc przy 15-20 stopniach ok 45V. Nie mylić z napięciem mocy maksymalnej, które jest niższe.
To ja poproszę o źródło, bo w/g moich danych panele o Uoc=45V w 25°C będą dawać Uoc=60V przy -25°C, a to zostawia spory zapas (współczynnik temperaturowy to zwykle ~0.5[%/C], referencyjna moc podawana jest dla 25°C) . I to w dodatku zakładając pełne słońce padające prostopadle do panelu, co się po prostu zimą (przy -25°C) nie zdarzy.
Graniczne napięcie wychodzi mi więc w okolicach Uoc=82V dla przedmiotowego Tacera, i to przy założeniu, że panel nie będzie zimą zasypany śniegiem i podniesiemy go, żeby stał prostopadle do słońca.
Zaznaczam: mówimy cały czas o montowaniu paneli na camperze. |
