Remont Ducato I Westfalia
Istvan
Istvan
Twój sprzęt: Łódzki Sześciopak
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2016-02-22, 12:10
Autostoper napisał/a:
(Może ktoś z was robił samodzielnie markizę ??, ja będę musiał bo nie dam rady wyłożyć kilku stówek na takie udogodnienie)
Mam płótno od markizy "cywilnej" chyba 3x2m , mogę Wam to sprezentować.
Dokupisz listwę i będziesz nawlekał.
Jeśli to Ci odpowiada to daj znać :spoko
KrzySówka
Piwa: 16/25
Wysłany: 2016-02-22, 13:13
Życzymy wytrwałości w realizacji planów :spoko
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-02-22, 14:11
Ruter ma pewnie zasilanie 12V albo 5V. Be sensu zasilać go z 230V. Podwójne straty czyli strata energii z aku. Jesli 12V dałbym stabilizator + kondensator (koszt ok. 5-10zł) i masz zasilanie. Jeśli 5V, to w zależności od poboru prądu użyłbym zwykłego wtyku do zapalniczki z USB 2A.
No albo przetworniczkę DC/DC step down. Ok 30zł. Bardzo małe straty i szczątkowy prąd jałowy ok. 10mA.
Z laptopem jest podobnie, można spokojnie kupić zasilacz na 12V, albo zrobić samemu z przetworniczki dc/dc tyle że tu step up (większa sprawność, mniejsze straty). Koszt też ok 30zł.
Przetwornicy DC/AC na 230V w tej cenie nie kupisz. To tak w razie gdybyś jeszcze nie nie miał.
Taka na 230V z reguły pożera jałowo min. 0,3A. :-/
Większe i po 2A. Jak nie masz paneli, to to jest duuużo.
Co do izolacji. Przeglądnij u mnie. Mam właśnie wełnę w workach i na to alufox. 2 zimy w kamperze. Polecam taką izolację.
Jedyny problem jaki widzę, to rozprowadzenie ciepłego powietrza po całym kamperze i zakamarkach przy użyciu suchego webasto. Mokrym łatwiej to zrobić, ale suchym też wykonalne.
Nie jest to problem latem na krótko, ale gdy chłodno, a w bagażniku nie ma ruchu powietrza to po jakimś czasie może tak być, że odkryjesz tam nowe życie. :mrgreen:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
oko21
Twój sprzęt: Fiat Doblo 1.3 Multijet
Piwa: 2/2
Wysłany: 2016-02-22, 18:01
Autostoper, mam podobne podejście do tematu jak Ty: niski budżet i DIY to priorytet. :wyszczerzony: Chociaż na razie nie mam kampera, to powoli wszystko planuję.
Ja właśnie się przymierzam. Ponieważ w ubiegłym roku mój daszek się nie sprawdził, planuję wersję 2. Inspiracją są dla mnie markizy "Cortima". http://cortima.eu/markizy Nieskomplikowane i łatwe do wykonania własnymi rękami. Jedyną zmianą u mnie będzie zamknięcie tego w jakiejś kasecie, żeby worek na wietrze nie łopotał.
Autostoper
Twój sprzęt: Ducato :D
Wysłany: 2016-02-22, 18:10
Dzięki za dobre życzenia (jeżeli mogę się jakoś zrewanżować, to chyba tylko posiadaczom pociech. Na serwisie autostoper.pl w dziale finansów przepis na wielkie bańki mydlane, dzieciaki uwielbiają)
Co do rutera/punktu dostępu... głównie będzie zasilany z 220, a przetwornica wydała mi się najprostszym rozwiązaniem, więc już ją mam. Pomyślałem, że taka alernatywa przyda się na nieprzewidywalne i jak nie będę ładował sprzętu.... może będę miał okazję ładować co innego. Szukam piekarnika elektrycznego w miarę ekonomicznego. Stabilizator + kondensator (sprawdzę co to i jak to) też mogę mieć, na pewno nie zaszkodzi. Mam nauczkę, żeby najpierw pisać, później kupować.
Izolację mam zamiar zrobić dokładnie taką jak u Ciebie Toscaner, z tym, że nie wiem jak to wyjdzie w praktyce, bo nie mam pojęcia ile potrzebuję wełny i alupianki, a alufox wydaje się sensowny, acz w dużych ilościach sprzedawany. Nasze autko nie jest takie długie jak u Ciebie i stąd nie obawiam się o rozprowadzenie. Śpimy u góry na składanym łóżku, a jedyne pomieszczenie zamykane (zakamarek) to prysznic. Powinno dać radę :)
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-02-22, 19:30
Wełny starczy Ci worek za 100zł. Wełna jest gruba na 10cm, ja ją rozdzielałem na 5cm i starczyło na prawie całe auto. Tobie jeśli mniejsze wystarczy. Workowanie przej...ne, ale efekt wg mnie rewelacja. Izolacja nie tylko termiczna ale i nieźle izoluje akustycznie. Duuużo lepiej niż styropianowce stojące z boku na camper placach. Alufoxa to łatwo policzysz, bo to pole powierzchni. Czyli już wiesz. Z łazienką zrób tak jak jak. Grzybek w sufit w prysznicu i wyciąg z komputerowego wentylatorka AAB. A na dole w drzwiach dziurki albo ja mam po prostu drzwi tak zrobione, że na dole jest ok 5-7cm szczeliny i przy zamkniętych drzwiach wyciąg ciągnie powietrze od dołu aż na górę i latem w 20 min kabina sucha. To też załatwi sprawę wentylacji grawitacyjnie.
Ostatnio wrzucałem komuś dopiero co fotki z wyciągiem. Jest w linku w stopce.
Taki went. to ok 10zł. Grzybek od 30 kilka do 50 kilka zł. I załatwione. :)
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Autostoper
Wysłany: 2016-02-22, 19:54
Kurczę, mam tylko obawy przed wycinaniem w tym "plastiko-podobnym" dachu. Opcja do przemyślenia. Ogólnie jak się zbiorę to napiszę co chcę gdzie zrobić i będę wdzięczny za rady :)
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-02-22, 20:06
Łatwiej ciąć niż w blaszanym. Przecież grzybek pójdzie na jakiś uszczelniacz. Sikaflex albo butylowy jakiś. Latami będzie szczelne. Suszenie łazienki musisz jakoś rozwiązać. No i nie tylko suszenie. Czasem posiedzenie wymaga wentylacji, żeby nie trzeba było robić ewakuacji. :mrgreen:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Autostoper
Wysłany: 2016-02-22, 20:47
Toalety nie robię, tylko prysznic, nie mam miejsca na takie luksusy, a nie jest to niezbędne w naszym wypadku. Tam gdzie się praca znajduje też jakaś toaleta jest. Po prostu nigdy nie wycinałem niczego w takim materiale, zawsze w drewnie a i to rzadko więc będzie doświadczenie nowe :)
Dodatkowo chcę pociągnąć przedłużacz pod podłogą i walnąć sobie gniazdko zasilane z zewnątrz, bo i taka opcja często się pojawia, a maszynka do pieczenia chleba jest prądożerna.
Skiflex drogi strasznie, a jakiś klej polimerowy się nie nada ??
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-02-22, 21:18
Nie no 20zł to chyba nie taki drogi. Ja tym uszczelniłem grzybki i dziury do ramy paneli:
Np.
http://allegro.pl/sika-si...5815410114.html
Z wysyłką 30zł.
Jak dobrze zamkniesz i będzie w lodówce, to nie zasycha i do pół roku. Ja zalepiam stretchem, później nakrętka i miesiącami leżał. Sprawdzone.
Zawsze jedną tubkę mam w bagażniku albo otwartą w lodówce na w razie W. Przy długoterminowym kamperowaniu dobrze mieć jakieś "zapasy".
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Autostoper
Wysłany: 2016-02-22, 21:52
Ok, może i racja. Przyda się do uszczelnienia przy oknach i w dachu. A szybki i pozostałe części zrobię polimerowym :D Patent z folią świetnie się z silikonem sprawdza. Zrobię tę wentylację jak radzisz :) O ile dam radę to podłączyć, ale co mam nie dać, trzeba się uczyć.
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-02-22, 22:22
Żadna filozofia. Wentylatorki są na 12V, w kamperze masz 12V. 2 kable, jeden przez jakiś włącznik, albo jak u mnie, wentylator dostaje prąd, gdy żarówka dostaje prąd i plus włącznik na sam wentylator. Pamiętaj tylko o bezpieczniku. Wentylator komputerowy pobiera malutki prąd (np. 0,13A), więc dla niego malutki bezpiecznik, żeby było bezpiecznie. Powiedzmy 1A będzie ok. Bo taki jeszcze kupisz płytkowy za 1zł. :)
Mniejszych płytkowych chyba nie ma.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Autostoper
Wysłany: 2016-02-22, 22:46
Ok, dzięki wielkie.
temat prądu mnie przeraża, bo muszę własny energoblok zrobić, choć u mnie to powinna być prosta konstrukcja z tanim i prostym sterownikiem.
Jutro jak skończę wybebeszanie autka siądę przed kompem i poczytam jak się zakłada bezpieczniki itd, bo to zupełnie nie mój świat (sporo już wiem z wątku o energobloku - na szczęście napisane językiem dla opornych)
Autostoper
Wysłany: 2016-02-23, 22:30
Pytanie za 100 punktów. Czy to jest ten cały sterownik??
Zastanawiam się co to takiego i czy mi potrzebne.
Wiem, że muszę kupić regulator ładowania, pytanie brzmi jaki??
Plik ściągnięto 4841 raz(y) 42,83 KB
Autostoper
Wysłany: 2016-02-25, 20:25
Serdeczne podziękowanie dla Istvan
Płótno na markizę dotarło i jest super !!
Teraz jeszcze kombinuje nad mechanizmem ręcznego zwijania i zabieram się do montażu.
Kamperka już wybebeszyłem, okazało się że mam nadkola dziurawe więc to oczyszczę, zanituję i zaszpachluję. Powiem szczerze, że spodziewałem się większej rdzy w autku. Miła niespodzianka.
