Remont Ducato I Westfalia |
Istvan
zaawansowany Istvan
Twój sprzęt: Łódzki Sześciopak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2014 Otrzymał 15 piw(a) Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-02-22, 12:10
| Autostoper napisał/a: |
(Może ktoś z was robił samodzielnie markizę ??, ja będę musiał bo nie dam rady wyłożyć kilku stówek na takie udogodnienie)
Mam płótno od markizy "cywilnej" chyba 3x2m , mogę Wam to sprezentować.
Dokupisz listwę i będziesz nawlekał.
Jeśli to Ci odpowiada to daj znać |
KrzySówka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Sty 2015 Piwa: 16/25 Skąd: Mysłowice/Zawiercie
Wysłany: 2016-02-22, 13:13
Życzymy wytrwałości w realizacji planów |
_________________ Ważne są tylko te dni których jeszcze nie znamy |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-02-22, 14:11
Ruter ma pewnie zasilanie 12V albo 5V. Be sensu zasilać go z 230V. Podwójne straty czyli strata energii z aku. Jesli 12V dałbym stabilizator + kondensator (koszt ok. 5-10zł) i masz zasilanie. Jeśli 5V, to w zależności od poboru prądu użyłbym zwykłego wtyku do zapalniczki z USB 2A.
No albo przetworniczkę DC/DC step down. Ok 30zł. Bardzo małe straty i szczątkowy prąd jałowy ok. 10mA.
Z laptopem jest podobnie, można spokojnie kupić zasilacz na 12V, albo zrobić samemu z przetworniczki dc/dc tyle że tu step up (większa sprawność, mniejsze straty). Koszt też ok 30zł.
Przetwornicy DC/AC na 230V w tej cenie nie kupisz. To tak w razie gdybyś jeszcze nie nie miał.
Taka na 230V z reguły pożera jałowo min. 0,3A.
Większe i po 2A. Jak nie masz paneli, to to jest duuużo.
Co do izolacji. Przeglądnij u mnie. Mam właśnie wełnę w workach i na to alufox. 2 zimy w kamperze. Polecam taką izolację.
Jedyny problem jaki widzę, to rozprowadzenie ciepłego powietrza po całym kamperze i zakamarkach przy użyciu suchego webasto. Mokrym łatwiej to zrobić, ale suchym też wykonalne.
Nie jest to problem latem na krótko, ale gdy chłodno, a w bagażniku nie ma ruchu powietrza to po jakimś czasie może tak być, że odkryjesz tam nowe życie. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
oko21
Twój sprzęt: Fiat Doblo 1.3 Multijet
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2015 Piwa: 2/2 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2016-02-22, 18:01
Autostoper, mam podobne podejście do tematu jak Ty: niski budżet i DIY to priorytet. Chociaż na razie nie mam kampera, to powoli wszystko planuję.
| Autostoper napisał/a: | | Może ktoś z was robił samodzielnie markizę ?? | Ja właśnie się przymierzam. Ponieważ w ubiegłym roku mój daszek się nie sprawdził, planuję wersję 2. Inspiracją są dla mnie markizy "Cortima". http://cortima.eu/markizy Nieskomplikowane i łatwe do wykonania własnymi rękami. Jedyną zmianą u mnie będzie zamknięcie tego w jakiejś kasecie, żeby worek na wietrze nie łopotał. |
Autostoper
Twój sprzęt: Ducato :D
Wysłany: 2016-02-22, 18:10
Dzięki za dobre życzenia (jeżeli mogę się jakoś zrewanżować, to chyba tylko posiadaczom pociech. Na serwisie autostoper.pl w dziale finansów przepis na wielkie bańki mydlane, dzieciaki uwielbiają)
Co do rutera/punktu dostępu... głównie będzie zasilany z 220, a przetwornica wydała mi się najprostszym rozwiązaniem, więc już ją mam. Pomyślałem, że taka alernatywa przyda się na nieprzewidywalne i jak nie będę ładował sprzętu.... może będę miał okazję ładować co innego. Szukam piekarnika elektrycznego w miarę ekonomicznego. Stabilizator + kondensator (sprawdzę co to i jak to) też mogę mieć, na pewno nie zaszkodzi. Mam nauczkę, żeby najpierw pisać, później kupować.
Izolację mam zamiar zrobić dokładnie taką jak u Ciebie Toscaner, z tym, że nie wiem jak to wyjdzie w praktyce, bo nie mam pojęcia ile potrzebuję wełny i alupianki, a alufox wydaje się sensowny, acz w dużych ilościach sprzedawany. Nasze autko nie jest takie długie jak u Ciebie i stąd nie obawiam się o rozprowadzenie. Śpimy u góry na składanym łóżku, a jedyne pomieszczenie zamykane (zakamarek) to prysznic. Powinno dać radę |
toscaner
Wysłany: 2016-02-22, 19:30
Wełny starczy Ci worek za 100zł. Wełna jest gruba na 10cm, ja ją rozdzielałem na 5cm i starczyło na prawie całe auto. Tobie jeśli mniejsze wystarczy. Workowanie przej...ne, ale efekt wg mnie rewelacja. Izolacja nie tylko termiczna ale i nieźle izoluje akustycznie. Duuużo lepiej niż styropianowce stojące z boku na camper placach. Alufoxa to łatwo policzysz, bo to pole powierzchni. Czyli już wiesz. Z łazienką zrób tak jak jak. Grzybek w sufit w prysznicu i wyciąg z komputerowego wentylatorka AAB. A na dole w drzwiach dziurki albo ja mam po prostu drzwi tak zrobione, że na dole jest ok 5-7cm szczeliny i przy zamkniętych drzwiach wyciąg ciągnie powietrze od dołu aż na górę i latem w 20 min kabina sucha. To też załatwi sprawę wentylacji grawitacyjnie.
Ostatnio wrzucałem komuś dopiero co fotki z wyciągiem. Jest w linku w stopce.
Taki went. to ok 10zł. Grzybek od 30 kilka do 50 kilka zł. I załatwione. |
Blog: Toscaner.com
Autostoper
Wysłany: 2016-02-22, 19:54
Kurczę, mam tylko obawy przed wycinaniem w tym "plastiko-podobnym" dachu. Opcja do przemyślenia. Ogólnie jak się zbiorę to napiszę co chcę gdzie zrobić i będę wdzięczny za rady |
toscaner
Wysłany: 2016-02-22, 20:06
Łatwiej ciąć niż w blaszanym. Przecież grzybek pójdzie na jakiś uszczelniacz. Sikaflex albo butylowy jakiś. Latami będzie szczelne. Suszenie łazienki musisz jakoś rozwiązać. No i nie tylko suszenie. Czasem posiedzenie wymaga wentylacji, żeby nie trzeba było robić ewakuacji. |
Blog: Toscaner.com
Autostoper
Wysłany: 2016-02-22, 20:47
Toalety nie robię, tylko prysznic, nie mam miejsca na takie luksusy, a nie jest to niezbędne w naszym wypadku. Tam gdzie się praca znajduje też jakaś toaleta jest. Po prostu nigdy nie wycinałem niczego w takim materiale, zawsze w drewnie a i to rzadko więc będzie doświadczenie nowe
Dodatkowo chcę pociągnąć przedłużacz pod podłogą i walnąć sobie gniazdko zasilane z zewnątrz, bo i taka opcja często się pojawia, a maszynka do pieczenia chleba jest prądożerna.
Skiflex drogi strasznie, a jakiś klej polimerowy się nie nada ?? |
toscaner
Wysłany: 2016-02-22, 21:18
Nie no 20zł to chyba nie taki drogi. Ja tym uszczelniłem grzybki i dziury do ramy paneli:
Np.
http://allegro.pl/sika-si...5815410114.html
Z wysyłką 30zł.
Jak dobrze zamkniesz i będzie w lodówce, to nie zasycha i do pół roku. Ja zalepiam stretchem, później nakrętka i miesiącami leżał. Sprawdzone.
Zawsze jedną tubkę mam w bagażniku albo otwartą w lodówce na w razie W. Przy długoterminowym kamperowaniu dobrze mieć jakieś "zapasy". |
Blog: Toscaner.com
Autostoper
Wysłany: 2016-02-22, 21:52
Ok, może i racja. Przyda się do uszczelnienia przy oknach i w dachu. A szybki i pozostałe części zrobię polimerowym :D Patent z folią świetnie się z silikonem sprawdza. Zrobię tę wentylację jak radzisz O ile dam radę to podłączyć, ale co mam nie dać, trzeba się uczyć. |
toscaner
Wysłany: 2016-02-22, 22:22
Żadna filozofia. Wentylatorki są na 12V, w kamperze masz 12V. 2 kable, jeden przez jakiś włącznik, albo jak u mnie, wentylator dostaje prąd, gdy żarówka dostaje prąd i plus włącznik na sam wentylator. Pamiętaj tylko o bezpieczniku. Wentylator komputerowy pobiera malutki prąd (np. 0,13A), więc dla niego malutki bezpiecznik, żeby było bezpiecznie. Powiedzmy 1A będzie ok. Bo taki jeszcze kupisz płytkowy za 1zł.
Mniejszych płytkowych chyba nie ma. |
Blog: Toscaner.com
Autostoper
Wysłany: 2016-02-22, 22:46
Ok, dzięki wielkie.
temat prądu mnie przeraża, bo muszę własny energoblok zrobić, choć u mnie to powinna być prosta konstrukcja z tanim i prostym sterownikiem.
Jutro jak skończę wybebeszanie autka siądę przed kompem i poczytam jak się zakłada bezpieczniki itd, bo to zupełnie nie mój świat (sporo już wiem z wątku o energobloku - na szczęście napisane językiem dla opornych) |
Autostoper
Wysłany: 2016-02-23, 22:30
Pytanie za 100 punktów. Czy to jest ten cały sterownik??
Zastanawiam się co to takiego i czy mi potrzebne.
Wiem, że muszę kupić regulator ładowania, pytanie brzmi jaki??
| Plik ściągnięto 4849 raz(y) 42,83 KB |
Autostoper
Wysłany: 2016-02-25, 20:25
Serdeczne podziękowanie dla Istvan
Płótno na markizę dotarło i jest super !!
Teraz jeszcze kombinuje nad mechanizmem ręcznego zwijania i zabieram się do montażu.
Kamperka już wybebeszyłem, okazało się że mam nadkola dziurawe więc to oczyszczę, zanituję i zaszpachluję. Powiem szczerze, że spodziewałem się większej rdzy w autku. Miła niespodzianka. |
