Uterenowienie vw lt
bert
Piwa: 162/7
Wysłany: 2016-02-24, 16:12
krzlac napisał/a:
michał-z napisał/a:
po traktor poszedłem dopiero rano :)
Bo z samochodami terenowymi to jest tak jak powiedział w wywiadzie w TV pewien rolnik z okolicy organizacji zawodów 4x4:
" Im barzyj Panie samochód terenowy, tym dalij po niego traktorym do lasu wjeżdżom. A wjeżdżom Panie, po każdyn"
muszą tam mieć samych kiepskich zawodników :mrgreen:
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
michał-z
Twój sprzęt: LT westfalia
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-02-24, 17:52
Bo na zawodach to zazwyczaj znajdzie się ktoś lepszy nie wklejony który wytarga z lagru :wyszczerzony:
A ja słabo wkleiłem i słabą terenówkę mam bo tylko 300 metrów od skraju lasu :oops:
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-02-25, 21:04
Jak myślicie?
Przerzucając most będę miał możliwość wybrania przełożenia. Gość który ma most będzie mi go wszczepiał i ma dostęp do wielu bebechów, więc może wrzucić wybrane przeze mnie.
Biorąc pod uwagę że zakładam 225/75(70)/16 to chyba warto byłoby zwolnić przełożenie w moście w stosunku do tego co mam teraz. Ale o ile ząbków. Nie liczyłem jeszcze mojego przełożenia ale na piątce maksymalne obroty to ok 3.200 przy prędkości 110 km/h.
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Piwa: 8/15
Wysłany: 2016-02-25, 21:20
Ja bym nastawił się, że i tak będzie konieczność dalszej regulacji/zmiany przełożenia. Na początek możesz zrobić wykresy przełożeń w excelu i kombinować jak zneutralizować wpływ większych kół czy tego drugiego mostu.
3200 to daleko do obrotów maksymalnych, chyba podobnie miał mój 2.5d - na piątce nie miał szans się wkręcić.
Na początek sprawdziłbym czy twój silnik ma odpowiedni moment i moc, czy turbo dobrze działa. Bo bez tego poruszasz się po omacku.
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-02-25, 21:27
Nigdy nie patrzyłem dokładnie na obrotomierz. Mogę się mylić o jakieś 200- 300 obrotów :oops:
ale chyba warto zwolnić,prawda?
A może ktoś stąd ma taki silnik z turbiną i może powiedzieć przy jakiej wartości obrotów turbina się załącza u niego?
m3tal
Twój sprzęt: Vw LT35 '78
Piwa: 6/2
Wysłany: 2016-02-26, 09:36
Michał, taki mały gadżet:
http://busomania.pl/calculator/pl/
warunek taki, że musisz znać wszystkie możliwe przełożenia w napędzie:
-poszczególne biegi, albo chociaż piąty, bo jest tu newralgiczny- podpowiadam z głowy, że ostatni bieg w każdym jednym eLTeku to 1:1
-przełożenie mostu (do ogarnięcia, prawda?)
-rozmiar opon- no tu Twoje 225/70r16
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=22154
VW LT 1978 2.8 174KM vr6 z automatem- in progress
(jeden krok w przód- dwa w tył)
m3tal
Piwa: 6/2
Wysłany: 2016-02-26, 09:38
przy okazji, co do silnika, załączania turbo itp... :
www.d24t.com
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-01, 10:29
Muszę podjąć decyzję.
Coś tam policzyłem ale nie wiem czy prawidłowo.
Opony zmieniam na 225/75/16, więc z wyliczeń wychodzi że będę miał 12,88 % różnicy.
Przełożenia w mostach (wg kolegi eLToma z innego wątku) przedstawiają się następująco:
53: 14 7LA, 7LB, 9E, 8B
53: 13 5T
41: 10 2C, 5C, 8Y
40: 9 4C, 4L, 9C, 8W, 9ca, 9CB
39: 8 3C, 3L, 6C, 8V, 6CB
43: 8 1C, 2L, 8C, 8CB
41: 7 7C 7CB
45: 7 AGJ
Mój to 53:13 czyli 4,07
Czy w moim przypadku wybór przełożenia o trzy niżej, czyli 39:8 (4,875) będzie trafny?
m3tal
Piwa: 6/2
Wysłany: 2016-03-06, 12:23
Założymy gumy na felgi, to ciach- na tył parkę nowych kółek i jazda. Od razu poznasz różnicę w przełożeniu na kołach w praktyce :ok
Dawaj, dawaj z tymi oponami, bo mnie od soboty ciekawość żre w tym temacie.
Przy okazji- robotę skończyłem prawie o 15 :-/
biloowa
Wysłany: 2016-03-08, 11:19
szoł napisał/a:
michał-z napisał/a:
Przełożeń jeszcze nie znam ale wg sprzedającego, most jest wyjęty z karetki więc pewnie szybki będzie. Policzę, pomyślę.
Most z centralnej Polski. W dwóch tysiącach złotych powinienem się zmieścić:)
Jeszcze go nie mam. Jadę po żelastwo za tydzień.
a jeszcze jak byś powiedział dokładnie z kąd z polski centralnej
W Mławie jest gościu który ma kupe gratów do LT pierwszej generacji.
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-08, 15:05
W piątek jestem z Nim właśnie ustawiony na podmiankę mostu ;)
Dziś chciałem wyjąć z wolnego zawieszenia sprężyny, żeby po przymiarkach kół z Metalem zawieźć je do rozciągnięcia na odpowiednią dlugość.
Ja to mam fuksa. Podczas wyszarpywania sprężyny, z gniazda górnego wahacza wypadł pokaźny dystans (ok 4,5 cm). :mrgreen: Z drugiej strony wypadł drugi.
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-09, 16:49
225/75/16 z tyłu mieszczą się bez problemu. Z przodu musiałem delikatnie rant nadkola młoteczkiem potraktować.
Po włożeniu wspomnianych dystansów będzie super.
Pojeździliśmy z Metalem trochę po koleinach i szybkich szutrach i dopiero przy konkretnym dobiciu słychać obtarcie z prawego nadkola a przy skręcie w lewo i dobiciu tylna część lewej opony przyciera o "gniazdo" akumulatora(trzeba będzie troszkę przebudować).
Przejechałem koło 100km dziś w różnym terenie i czuć zmianę rozmiaru kół dość znacznie. O piątce pod górkę mogę zapomnieć ;)
Plik ściągnięto 39 raz(y) 178,33 KB
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-09, 17:48
Przednie nadkole
Plik ściągnięto 48 raz(y) 122,8 KB
m3tal
Piwa: 6/2
Wysłany: 2016-03-10, 12:39
dobrze było :)
parę modyfikacji o których wspomniałeś i będzie moim zdaniem, wg. przewidywań, jak ta lala
p.s. ale tirforze i sadzonkach bambusa nie zapomnij :P
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-10, 13:44
:wyszczerzony:
Nie no sadzonki już zamówiłem. Będą ;)
Dziś zacząłem poszukiwania mojej starej szlifierki w piwnicy. Po weekendzie trzeba będzie się zabrać za młotek i cięcie ;)
