Uterenowienie vw lt
gwc
Wysłany: 2016-03-10, 15:53
Przód nie wygląda jakby miał nie przycierać przy skręcie i nie wspominając już o wykrzyżu.
Ale tak czy inaczej jestem pod wrażeniem, że tak wielkie kolo zmieściłeś.
Czy mógłbyś podesłać namiary na tego człowieka z Mławy?
michał-z
Twój sprzęt: LT westfalia
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-10, 20:01
gwc napisał/a:
Powyżej opisałem jak jest.
gwc napisał/a:
Koło zmieściło się samo. No Metal je założył. Też byłem zaskoczony że z przodu się mieści.
PV.
gwc
Wysłany: 2016-03-10, 21:03
Czytałem to co napisałeś ale cały czas brzmi to super optymistycznie w porównaniu do tego co widziałem na 195/80R14. Tam może luzu do blachy z przodu było może ze 2 cm. Albo gumy nie trzymają rozmiarów albo jakieś cuda panie. Na pewno pomagają te dystanse o których wspominałeś ale i tak to niesamowite.
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-11, 15:55
Pewnie zdziwisz się jeszcze bardziej, jak powiem, że na zdjęciach zawieszenie nie jest dłubnięte :shock:
Oryginalne sprężyny (w tym w jednej złamane pół zwoju).
Ocierało tylko w warunkach o których wcześniej pisałem (w terenie).
Opona trzyma wymiar. Ok. 740mm.
Na asfalcie na wprost, podczas hamowania, na zakrętach nic nie było słychać.
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2016-03-11, 17:05
Fajnie wygląda tak na tych kolach..tak pełnie jak walec...jak kiedys jeździłem lt to założyłem mangelsy z land rovera...prosto to jechało..ale przy skręcie to tarło jk hamulec na karuzeli... :haha:
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-12, 22:04
No to zrobione :mrgreen:
Właśnie wróciłem z Mławy na nowym moście.
Gość konkretny i dysponujący dużą wiedzą na temat LT-ków.
Przełożył most i zamontował w szoferce sterowanie blokadą w 6 godzin.
Jechałem na dużych kołach.
Takie porównanie.
* do Mławy przy prędkości 80km/h na piątce miałem 2500 obrotów.
* z Mławy przy tej samej prędkości, na tym samym biegu 2700 obrotów.
czyli mniej więcej się wyrównało, ale mogłoby być jeszcze trochę wolniej.
Prędkość przelotowa jak dla mnie wystarczająca (87-90).
Dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy i trzeba będzie pomyśleć o sensie kolejnej modyfikacji...
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Piwa: 8/15
Wysłany: 2016-03-13, 08:30
Ciekawi mnie czy jak teraz pojedziecie drogami polnymi na wycieczkę, to czy dalej będę dostawał smsy typu: 'idę po traktor' albo 'teraz wyciągał nas tuareg' :mrgreen:
Kibicuję!
gwc
Wysłany: 2016-03-13, 09:51
michał-z napisał/a:
Coś zdradzisz ad tych modyfilacji?
Swoją drogą to jakiś strasznie wolny ten nowy most, że takie duże koła nie skompensowały zmiany.
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-13, 18:50
Bydgoszczu napisał/a:
Pewnie jeszcze nie raz :wyszczerzony: Choć daleko od domu nie będę ryzykował pakowania się w jakiś gnój, bo z pomocą gdzieś na pustkowiu może być gorzej.
W czwartek podczas testowania Twoich opon wkleiliśmy z Metalem dość konkretnie i użyliśmy tirfora. 1,6 tonowy daje radę z Żukiem.
gwc napisał/a:
Jak dla, mnie mógłby być nieco wolniejszy.
A jeśli chodzi o modyfikacje to podobno mam układ wydechowy od wersji bez turbo o znacznie mniejszej średnicy. Trzeba będzie to poprawić.
Tak to wygląda.
Przy okazji wkręciłem się w oklejanie matą wygłuszającą i wygłuszyłem oraz uszczelniłem gniazdo amortyzatora.
Tak chłopaki wpasowali dźwignię.
Plik ściągnięto 63 raz(y) 197,63 KB
Plik ściągnięto 47 raz(y) 221,64 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 176,78 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 234,76 KB
Musiałem rozciąć oryginalny dywanik wygłuszający. Niczego sobie!
Plik ściągnięto 55 raz(y) 248,01 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 202,22 KB
Przy okazji podniosłem wlot powietrza od webasto, bo był wciśnięty przy samej ściance grodziowej. Może problemy z wyłączającym się ogrzewaniem znikną.
Plik ściągnięto 49 raz(y) 211,16 KB
Ktoś kiedyś przerobił gniazdo akumulatora żeby zmieścić większe koła. Niezła rzeźba.
Plik ściągnięto 65 raz(y) 220,9 KB
Kawałek brzeszczotu. MISTRZOSTWO!!
Plik ściągnięto 54 raz(y) 188,01 KB
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-13, 21:20
...CD
No i oklejone. Fajna zabawa:) Nic nie robiłem z korozją bo po lecie mam zamiar zrobić całą blacharkę.
Plik ściągnięto 51 raz(y) 220,91 KB
Gotowe.
Plik ściągnięto 67 raz(y) 164,01 KB
Jako ciekawostka. Tak wygląda wyciszenie pokrywy silnika.
Plik ściągnięto 53 raz(y) 180,31 KB
Plik ściągnięto 50 raz(y) 181,22 KB
m3tal
Twój sprzęt: Vw LT35 '78
Piwa: 6/2
Wysłany: 2016-03-16, 21:10
No weź... Podniesione, opite, ogłoszony koniec modów, opalone, a tu głucha cisza? :szeroki_usmiech
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=22154
VW LT 1978 2.8 174KM vr6 z automatem- in progress
(jeden krok w przód- dwa w tył)
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-16, 21:11
Niniejszym projekt uterenowienia LT-ka uważam za zakończony.
Da się.
Czy ma to rzeczywiście sens, pokażą testy terenowe, na które teraz czas.
Dziś fachowcy dołożyli mi po jednej ladze z tyłu i auto stoi już prosto. Kilka dni stało i nawet jeździło z podniesionym samym przodem(z przodu są ładnie wytoczone dystanse).
Wymaga to jeszcze kilku poprawek ale "golas" wygląda tak:
Plik ściągnięto 70 raz(y) 246,59 KB
Plik ściągnięto 60 raz(y) 253,39 KB
m3tal
Piwa: 6/2
Wysłany: 2016-03-16, 21:19
Ta-Da!! :D
michał-z
Piwa: 23/7
Wysłany: 2016-03-16, 21:22
Pisaliśmy równocześnie:)
Marcin i Marek, wielkie dzięki za pomoc !!
m3tal
Piwa: 6/2
Wysłany: 2016-03-16, 21:24
To sie nazywa timing :)
Jutro wracam do roboty jakby co, więc dawaj spowrotem testować koło piaskownicy :)
(Tym razem z lepszym zabezpieczeniem- biorę swój serwis ze sobą)
