Opony i felgi - 15 czy 16 cali do Ducato Jumper Boxer
Jakie masz koła w kamperze?
15 cali
54%
 54%  [ 52 ]
16 cali
34%
 34%  [ 33 ]
inne
11%
 11%  [ 11 ]
Głosowań: 96
Wszystkich Głosów: 96
Piwa: 222/168
Wysłany: 2016-03-13, 09:27
Panowie a ja z innej beczki.........aczkolwiek na temat felg 15" do mego kamperka .
Chcąc mu ulżyć w ciężarze i poprawić jego wygląd / choć to dla mnie nie aż tak ważne :-P / zacząłem poszukiwania felg aluminiowych . Znalazłem nawet takie jakie by mi pasowały ale.... :-/
Sprzedawca określił wagę kompletu 4 felg aluminiowych na 45 kg !!!!!! :shock: A waga kompletu felg stalowych to 32 kg !!!!
Pytanie do posiadaczy alusów w ducato 15" ....było by to prawdą ,że alufela przy tych samych parametrach była by o ~3,3 kg cięższa ? :chytry
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Piwa: 20/3
Wysłany: 2016-03-13, 10:24
Już gdzieś to było, że mogą być cięższe bo nie są tylko z aluminium
http://magazynauto.interi...jsze,nId,633976
Piwa: 222/168
Wysłany: 2016-03-13, 12:11
Załoga G...........
Dzieki za pomoc :ok Piwko leci....
Cytat poniżej wyjaśnia ; przynajmniej mi ; wszystko ..........
Cytat :
Jeżeli chodzi o masę obręczy, to wbrew pozorom zwykle aluminiowe są cięższe. Wynika to z dość niskiej wytrzymałości aluminium w porównaniu ze stalą i wobec tego konieczności stosowania znacznie grubszych profili ścianek. Przykładowo przy popularnym rozmiarze 16 cali, stalowa felga waży 8,3 kg, natomiast aluminiowa - 9,5 kg. Masa koła rośnie wraz ze zwiększaniem rozmiaru.
czyli jeśli by to miało być tylko dla szpanu to sobie daruję :-/ i gdzie indziej będę szukał oszczędności na masie kampera :chytry
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2016-03-13, 12:44
MILUŚ napisał/a:
Cytat :
I to jest racjonalna wiedza, która będzie miała odzwierciedlenie w moich poczynaniach względem felg. :spoko
prof-os
Załoga G
Piwa: 20/3
Wysłany: 2016-03-13, 13:09
Miluś dzięki za piwko, jeżeli chodzi o odchudzanie to tu masz trochę:
http://www.camperteam.pl/...9aa3016d#565000
Ja wyrzuciłem mnóstwo kilogramów, klimatyzacje dachową zastąpiłem turbo vent, wymontowałem hak z mocowaniem, nie wożę koła zapasowego (jak większość nowych kamperów), wyrzuciłem dużo, niepotrzebnych przegródek z szaf, i nadal myśłę :spoko
jarek49
Twój sprzęt: Hymer Eriba 2005 r.
Nazwa załogi: jarkowie
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-03-14, 00:56   wymiana fotela
eler1 napisał/a:
W dniu dzisiejszym w końcu założyłem koła 225/75/R16 zamiast 15 wysokość na stopniu wejściowym o 4cm w górę, co do komfortu wypowiem się w przyszłości , ale trudno mi będzie to ocenić gdyż wymieniłem fotel kierowcy na fotel z amortyzatorem i regulacją kręgosłupa lędźwiowego.
Czesc-Witam ,
jestem b. ciekawy tego fotela z amortyzatorem i podparciem ledzwiowym.
Minelo troche czasu---jak widzisz roznice
Ja mam fotele lotnicze i po przejechaniu 400 km boli kregoslup--z p-pa 1000km i nic.
Kupilem poduszke ortopedyczna na siedzenie i druga na podparcie kregoslupa ledzw.
Zobacze po pierwszym wyjezdzie.
Jezeli mozesz to podaj cene i gdzie kupiles.Widzialem takie fotele na allegro--4,5tys zl ?
Dzieki.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2016-03-15, 08:35
jarek49 napisał/a:
Czesc-Witam ,
Powiem tak niby ten sam fotel ale inaczej wyprofilowany , co do amortyzatora to wybiera super każdą dziurę i buja więc noga z gazu sama schodzi. Ja jestem zadowolony ale mój brat nie bardzo - bo mu za mocno fotel skacze . Co do jazdy 400 km to bez przerw i gimnastyki niema co się oszukiwać będzie ciężko bo to nie osobówka.
Jak masz już fotele lotnicze to jakieś kosmicznej zmiany nie odczujesz ale lędźwiowy dla mnie jest super . A ceny są z kosmosu bo tego jest brak na rynku ja płaciłem chyba coś około 3tys. masz tu na forum ogłoszenie o sprzedaży http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=23747
była by tańsza opcja z Iveco nawet kupiłem ale podstawa jest całkiem inna wysokość ,kąt i rozstaw śrub :gwm :gwm
jarek49
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-03-15, 22:34   wymiana fotela
Dzieki za te info ,
myslalem , ze wiek robi " swoje " , bo 2 lata temu wyjechalem z ok. W-wy rano i ok. 22 bylem
w Sarajewie // 1250 km// autem z p-pa i ..zadnych dolegliwosci. A tu kamperem--400km
i bole kegoslupa!!!
Mam identyczna podstawe fotela -tylko brak pokretla--musze podjechac do serwisu i popytac.
Opony, zalozylem 225/70/15r michalin---jedzie sie lepiej niz na 215, ale musialem zredukowac
cisnienie -teraz 4,5 tyl i 4,1 przod---bylo za twardo--mimo regulacji poduchami z tylu // 1,6 /
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2018-08-19, 10:58
Witam
DUCATO III blaszak - zamieniłem fabryczne 15 215/70 na 16 225/75 ( rozmiar opcjonalny z tabelki Fiata) , można to zrobić bez żadnych przeróbek bo są fabryczne felgi 16 z rozstawem śrub taki jak miały 15ki. Wszystkie rozmiary, wnęki itp pasują.
Komfort - bez porównania lepszy, auto stoi o 31mm wyżej i przestałem zahaczać rurą wydechową o wszystkie garby, licznik oszukuje o jakieś 3-4% w stosunku do GPS - poprzednio zawyżał teraz zaniża . Pytałem w serwisie czy w oprogramowaniu można zmienić rozmiar opon ale powiedzieli, że nie ( nie do końca im ufam ). Czy może ktoś wie czy kampery sprzedawane na 16 225/75 mają inną przekładnie główną ( od MAXI ) czy też jest jakiś inny myk przywracający wskazania licznika i komputera dla tego rozmiaru opon ?
P&E
AndyS
Andrzej
Piwa: 11/1
Wysłany: 2018-08-19, 13:22
Suliki napisał/a:
Zapewne mają inną przekładnię główną.
Według kalkulatorów dostępnych w internecie zamiast 215/70R15 można założyć kilka innych wymiarów na feldze "16" agdzie najbardziej zbliżony (-0,4% różnicy) będzie rozmiar 185/75R16 ale te będą chyba "za małe". Moim zdaniem optymalny rozmiar to 215/65R16C (0,6% różnicy).
Można to wyczytać TUTAJ
Doskonałe źródło do porównania (obrazowo): TUTAJ
W Twoim przypadku różnica średnicy kół wynosi ponad 9% a wskazania licznika są zaniżane o ponad 8%.
Bez zmiany przekładni łatwo raczej się nie da. Teoretycznie można "wyrzeźbić" prototypowy moduł zmieniający ilość impulsów dostarczanych do licznika żeby były w miarę prawidłowe jest to jednak sięganie lewą ręka do prawej kieszeni. :-P
No chyba że faktycznie jest możliwość zmian w komputerze....
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2018-08-19, 13:56
Andy - dzięki za uwagi, świadomie wymieniłem opony na inną średnicę bo szorowałem podwoziem ... końcówka rury w tym wykonaniu jest chyba 11cm nad ziemią ( tak samo stopień ), a ja kempingów unikam jak ognia :) . Kolega ma oryginał na takich kółkach i po prostu nie możemy znaleźć informacji gdzie jest różnica w sposobie zliczania impulsów w zależności od wielkości kół. Jedyne co mi przyszło do głowy to, że instrukcji jest uwaga, że wersja maxi która jest zawsze na 16ach ma inna przekładnię główną... ale te 16tki są również dostępne dla innych wersji nadwozia.
Zwiększenie rozmiaru felgi bez zwiększenia opony jest trochę sztuką dla sztuki, na tych nowych kółkach lepiej wybieram dziury a co za tym idzie mniej mnie trzęsie, większa wysokość opony też swoje robi, droga przy jednym obrocie koła jest o +/- 20cm dłuższa więc żywotność opony też powinna się poprawić. Jak na razie nie widzę minusów. Momentu wystarcza ale zastanawiam się na ewentualnym podniesieniem do 150KM
P&E
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2018-08-20, 12:25
Finalnie, po latach zostałem przy rozmiarze felg 15" w Złomku Domku. Wymieniłem jedynie opony na 225/70 15C, a były 195/70 15C.
Żałuję teraz tylko jednego, jeśli w ogóle jest sens żałowania - że nie zrobiłem tego dawno temu.
Większe opony to po prostu rewelacja. Auto jest wyższe o ok. 30mm w porównaniu ze zużytym bieżnikiem 195-ek. Wcześniej licznik zawyżał o ok. 9% w stosunku z GPS i wszystkimi ekranami mierzącymi prędkość. W tej chwili mam błąd może 1,5-2%.
Po wymianie opon na większe i przejechaniu trochę kilometrów nie widzę ani jednego negatywnego aspektu takiej wymiany. Same pozytywne :ok
I o to chodzi przecież w tej zabawie :bigok
W drugim Złomku van Dakar mam 215/75 16C i gdy się zużyją, to pójdę również w ciut większy rozmiar. Możliwe, że przy okazji jakieś AT.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 437,82 KB
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Arnold1
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.3
Piwa: 18/26
Wysłany: 2020-10-06, 20:34   Odswieżam wątek ...
Teraz i ja zmieniam z 15" na 16". Ale zamierzam opony zimowe i to dla campera. Czy coś polecacie szczególnie? Dzięki z góry za info.
Pozdrowienia
Arnold
