Diesel dymi jak parowóz!
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2016-03-22, 22:29
Można regenerować, ale wpadło mi do głowy jeszcze jedno;EGR!!!! DPF też jest możliwy jeśli nic się nie dzieje w czasie jazdy to mógł się czyścić, a jeśli zapaliła się kontrolka to meches powinien podać kod błędu i po sprawie. Nieraz jest tak jak EGR się zawiesi to wyskakuje błąd i dymi.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-03-22, 22:36
michałp napisał/a:
Otwarty EGR= dym czarny i brak mocy.
Obstawiam tak jak Adam, DPF. Do pełnej diagnozy potrzeba logi i pamięć błędów. Pogoń go z 10 km na 4 biegu, tak aby trzymać 3,5tyś obrotów. Jak DPF to go powinno wypalić. Jak wtrysk, będzie dziurka w tłoku :haha:
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-03-22, 22:45
W moim kochaniutkim byłym Peugeocie miałem tak 2 lub 3 razy.
To z czasów jak jeszcze go stroiłem, zawsze w wydechu wzięła się albo wilgoć albo nie spalone paliwo. Dymił jak diabli, istna zasłona dymna. Po kilku-nastu kilometrach nieco mu wstawiając po garach, z rurki nic nie było już potem widać.
Potem jakaś przerwa w eksploatacji, coś tam se grzebałem i próba drogowa, efekty podobne.
Kolejny raz również.
To po pracach typu wtryski, rozrząd, uszczelnianie, czyli poważniejsze prace.
Jak go ukończyłem, nic już potem nie dymiło nawet po dłuższych postojach.
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Piwa: 9/6
Wysłany: 2016-03-23, 19:53
Witam!
Odpaliłem auto rano, kopcił jak cholera, przegoniłem go ze 20 km. i koniec, totalnie ustało, to pewnie dpf.
Tam twój dom, gdzie twój zadek! :)
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-03-23, 20:20
nie powinien na zimnym od razu przepalać ... dopiero po rozgrzaniu silnika .
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-03-23, 21:08
Niedokończone wypalanie i mógł mieć naddatek ropy w układzie wydechowym. Stąd dymienie już na zimno. Stary soft i tak może być.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-03-23, 21:12
Fenianek napisał/a:
... to pewnie dpf.
Albo to co u mnie, bez DPFu, objawy identyczne aś ty się uczepił tego dopalacza...
:diabelski_usmiech
RVrider
Twój sprzęt: COACHMEN MIRADA
Nazwa załogi: CAMPEROWA RODZINA z KOSZALINA
Piwa: 3/2
Wysłany: 2016-03-23, 21:43
U mnie kiedyś w osobówce był objaw chmury białego dymu po odpuszczeniu gazu.Był to palony olej z psującej się turbiny(sprawdź poziom oleju).Dobra rada to- zmień tego mechanika co jeszcze nie dotknął auta a już zepsuł :wyszczerzony: to na pewno jego wina :haha:
JESUS IS THE WAY
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-03-23, 21:52
RVrider napisał/a:
jakaś totalna bzdura :shock:
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-03-23, 21:54
Wina nie mechanika, tylko Tuska :mrgreen:
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2016-03-23, 22:00
jak zwykle... :szeroki_usmiech
ostatnio to reguła :oops: :spoko
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Fenianek
Piwa: 9/6
Wysłany: 2016-03-27, 22:00
Święta, święta i problem wrócił! Wczoraj przegoniłem naszego Crafterka na czwórce przez 30 km na 3500 obrotów w celu powtórnego przepalenia DPF, dziś odpaliłem auto i problem wrócił, dymi jak sie lekko rozgrzeje, do tego w silniku słychać metaliczne tykanie! Zdaje sobie sprawę z tego, że nikt mi tu diagnozy nie postawi, proszę tylko o radę, czy na WAGU, CANIE da się poprawnie sprawdzić wtryski, bo to właśnie podejrzewam, niestety!! We wtorek pojadę do mechanika, chcę się trochę teoretycznie przygotować...
Ehhh!
Pozdrawiam!
onionskin
Piwa: 46/143
Wysłany: 2016-03-27, 22:45
Poczytaj ten post:
http://peugeot.auto.com.p...=asc&highlight=
Tam jest opisane przez KotBury jak się sprawdza wtryski.
Polecam przeczytanie wszystkich jego postów- takiej wiedzy na temat Common Raill nikt więcej na necie nie przekazuje.
Ponadto współczesny mechanik do współczesnych aut powinien mieć coś w tym stylu:
http://injectorservice.com.ua/docs/dx_eng.swf
Wtedy nie ubrudzi się- i w kilka minut wie co jest z silnikiem, bez zdejmowania głowic, wyrywania wtryskiwaczy itp/itd :)
Michalcc
Piwa: 2/1
Wysłany: 2016-07-04, 22:59
Fenianek i jak się sprawa zakończyła....????
To "metaliczne stukanie" to zawór, obrócona panewka, czy spalanie stukowe wywołane lejącym wtryskiwaczem?
Jest:
Kamper Fiat Ducato II 1995r. 2.5 TDI Elnagh
Przyczepa - Burstner Ventana Avantgarde 1999r.
Były
Kamper - Fiat Ducato I 1992r. 2.5D Hymer Camp
Przyczepa - Bayerland 380/2 1989r.
Przyczepa Burstner Club 1988r.
