Jak rozdzielic gaz na zabudowe i grilla? |
wsnj
Twój sprzęt: Rapido 983DF
Nazwa załogi: Team Ohana
Wysłany: 2016-03-24, 10:15 Jak rozdzielic gaz na zabudowe i grilla?
Witam wszystkich. Szukalem i nie znalazlem...
Czy jest jakis sposob na permanentne rozdzielenie gazu w kamperze? Woze generalnie 1 butle 11kg i chcialbym aby z niej wychodzil rozdzielacz - jeden do gazu do zabudowy a drugi na grilla. Chcialbym aby na obu wyjsciach byl osobny zawor tak abym mogl zamknac gaz do grilla kiedy go nie uzywam.
Popatrzcie prosze na zalaczone zdjecie rozdzielacza - to jest wlasnie ten koncept... wejscie do butli i dwa wyjscia z osobnymi zaworami.
To jest ten koncept ale nie mam pojecia co do rozmiarow wyjscia i gwintu czy atestu. Czy moze ktos byc tak mily i zapodac link do wlasciwego rozdzielacza?
Dziekuje serdecznie
wojtek
| Plik ściągnięto 6475 raz(y) 41,46 KB |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2016-03-24, 10:24
Wybierz sobie coś :
http://www.frankana.de/Wo...3-PL-FRA-Page-3 |
Wysłany: 2016-03-24, 10:45
zwykły trójnik za reduktorem 8 lub 10 w zależności od rurki i dalej do zewnętrznego przyłącza , bo to ma zawór . Chyba nie ma potrzeby dawać zaworu dodatkowego , chyba ,że ktoś dmucha na zimne .
Można na sztywno rurka tania i tylko trzeba mieć przyrządzik za parę złotych do gięcia. Lub na miękko z wężykiem z zabezpieczeniem przeciw pęknięciu lub jw z zaworem . |
wsnj
Wysłany: 2016-03-24, 11:08
| Bronek napisał/a: | zwykły trójnik za reduktorem 8 lub 10 w zależności od rurki i dalej do zewnętrznego przyłącza , bo to ma zawór . Chyba nie ma potrzeby dawać zaworu dodatkowego , chyba ,że ktoś dmucha na zimne .
OK - czyli rozumiem 1x trojnik (ponizej) i 1x zawor na gaz na wyjscie na zabudowe, plus ewentualnie L-ka... zeby uniknac pekniecia... oczywiscie w odpowiednich rozmiarach...
dzieki wielkie!
| Plik ściągnięto 6433 raz(y) 9,63 KB |
| Plik ściągnięto 6433 raz(y) 66,85 KB |
| Plik ściągnięto 6433 raz(y) 63,91 KB |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2016-03-24, 11:16
Za trójnikiem, na grilla proponuje szybkozłącze.
Jest na stronie którą podał MILUŚ (lewy dół) |
wsnj
Wysłany: 2016-03-24, 12:36
| eMKa napisał/a: | Za trójnikiem, na grilla proponuje szybkozłącze.
Widze ze to jest najprostsze i chyba najlepsze rozwiazanie... w opisie innego szybkozlacza doczytalem sie ze tam jest zawor zwrotny czyli nie potrzebuje dodatkowego zaworu. Pytanie ostatnie - czy szybkozlacze powinno byc przed czy za reduktorem. Logicznie dla mnie jest tak jak na obrazku ale poprawcie mnie jesli cos nie bangli w mojej logice...
Dzieki
| Plik ściągnięto 6394 raz(y) 3,81 KB |
Wysłany: 2016-03-24, 12:43
Za reduktorem, o ile sprzęt pracuje na takuej redukcji. Ale na pewno pracuje.
Mi też się niechciało ciąć instalacji. Ponieważ używam butli Dom na szybkozłączki, to wsio rawno, gdzie podłączę.
W taklim przypadku, gdy łączysz do butli na wężu muci być reduktor.
Szybkozłączka, czerwona z stacji BP ma reduktor zintegrowany 37 bar i wszyskie sprzęty na tym chodzą. Kosztowała z 35 zł?
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2016-03-24, 13:56
| wsnj napisał/a: | | nie potrzebuje dodatkowego zaworu |
Nie idź tą drogą
trójnik-zawór-szybkozłączka |
Wysłany: 2016-03-24, 15:06
Tak jest w orginalnych gniazdach zew. Zawór przed szybkozłączką
Np.
wsnj
Wysłany: 2016-03-24, 15:14
| eMKa napisał/a: | | wsnj napisał/a: | | nie potrzebuje dodatkowego zaworu |
Nie idź tą drogą
No wlasnie - tez mi sie tak wydaje i oferta Bronka jest super ale... wymaga ciecia....
Po Waszych wyjasnieniach rozjasnilo mi sie w glowie i znalazlem jeszcze 2 opcje ktore sa 'niekolizyjne' z zabudowa:
| Plik ściągnięto 6309 raz(y) 13,79 KB |
| Plik ściągnięto 6309 raz(y) 19,17 KB |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-03-24, 15:21
| wsnj napisał/a: | | oferta Bronka jest super ale... wymaga ciecia.... |
A zarazem jedyna zgodna ze sztuką. Inne rozwiązania "na skróty" to druciarstwo co przy instalacji gazowej może przykro się skończyć.
Kiedy nauczymy się robić coś dobrze albo wcale???? |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2016-03-24, 17:06
No to zrób tak jak ja, a to wymaga przestawienia się na butle Nano lub Dom.
Węża do grilla puszczam jednym z otworów w dnie boksu z butlami.
Jedyne co tniesz to krateczkę w jednym z otworów o ile jest. Ja mam trzy takie. Zakładam, że w boksie masz taką konieczną wentylację.
Gdy zakładamy grilowanie itp z wykorzystaniem gazu z butli, otwieram garaż. Potem boks bo ja mam dojście przez garaż. Wypuszczam węż dołem przykrecam go do np Cadaca i łączę z jedną z dwóch butli. Klik i po sprawie. Zawór jest na szybkozłączce.
Może kiedyś w innym kamperze zrobię zew dojście, ale nie za bardzo grilujemy i dla jednego kłosa nie będę kombajnu uruchamiał.
W ten sposób wykorzystałem bezsensu kupiony kiedyś reduktor/szybkozłączka z BP.
Ps cięcie kampera , nie ma wię czego bać, to nożem można. To nie żart. Dobry nóż do chleba da radę.
W tej pierwszej puszcz3 to fajnie bo otwornica wystarczy. Minuta roboty.
Czepkę ciołem aż miło. Rewizje, drzwiczki itd. A to aluminiowy hymerek był. Bez problemu. |
Wysłany: 2016-03-26, 14:41
Widziałem już z 3 wyjściami reduktory i to jest to
Ja mam ten trójnik co pokazałeś i tez zdaje egzamin
Bronek u nas nie ma szybkozlączek na butlach , jest tak jak na stalowych butlach
Wczoraj robiłem przegląd gazu w Luboniu i się dziwił ze na BP kompozyt mam tradycyjny zawór (kupiona w Wiedniu ) |
Wysłany: 2016-03-26, 15:37
Kompozyty już dogorywają, kończą im się atesty.
Szkoda
Za nie są DOM i NANO.
Do wyboru z zaworem lub szybkozłączką
To za karę, że austriacy są upierdliwi itd.. |
