Woda |
emeryl
Twój sprzęt: Hymer Swing 494
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Kwi 2013 Piwa: 21/46 Skąd: Łęczna
Wysłany: 2016-04-26, 10:10
| Przełożyłem wężyki i niestety woda cieknie po uruchomieniu kranu.Wygląda na elektrozawór. |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2016-04-26, 19:18
| Z tego co piszesz wynika, że masz uszkodzony elektrozawór, a nie to plastikowe ustrojstwo. Uruchomienie kranu nie powinno powodować otwarcia elektrozaworu. Do tego służy wyłącznik przy WC. Wprawdzie masz trochę nowszy kibelek niż mój, ale w środku generalnie jest to samo. |
Nomad
Nazwa załogi: Nomad
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Lut 2011 Piwa: 51/22 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2016-04-27, 18:08
| Martin B napisał/a: | Hallo ! o ile sie nie myle masz pompke zanurzeniawa przypuszczam ze koncowka w twoim kranie jest zapchana(w kranach masz sitka) w kranie zabudowany mikroprzelacznik daje sygnal pompce jako ze kran zapchany woda leci tam gdzie otware,przy normalnym uzytkowaniu ten problem nie istnieje przypuszczam ze po dluzszym otwarciu kranu cisnienie bardzo rosnie to z kolei moze spowodowac pekniecia szlauchow i styczek to moja teoria
acha...duzo szczescia |
potwierdzam miałem Hymera jak twój-po odkamienieniu układu a dokładnie na szybko przetkaniu sitek w kranach pompa nie daje już takie ciśnienie i woda w kibelku nie leci.
_________________ http://www.camperteam.pl/...d6e80cd41000112
i sporo innych |
Wystawiono 1 piw(a): emeryl |
emeryl
Wysłany: 2016-04-27, 20:52
| Wymontowałem elektrozawór,on nie trzyma.Dałem do fachowca będzie kombinował jak nie czeka mnie kupno nowego. |
emeryl
Wysłany: 2016-04-28, 11:58
| Fachowiec zamienił cewki na starym elektrozaworze z pralki wyjście jest pod kątem prostym i średnica trochę większa,zamontowałem usunąłem zawór próżniowy.Działa i nie przecieka.Koszt 30zł,nowy zawór ok.200zł.i dwa tyg.oczekiwania.Jeszcze raz dziękuję za rady i porady.Pozdrawiam |
emeryl
Wysłany: 2016-04-28, 12:01
| Oczywiście piwka poleciały biorącym udział w dyskusji |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
