wymiana baterii prysznica
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 152/190
Wysłany: 2016-05-20, 19:00   wymiana baterii prysznica
Witam
Jako że muszę uszczelnić lub wymienić baterie prysznica muszę was zapytać jak to zdemontować? Zanim rozbiorę pół łazienki wole zapytać, może istnieją jakieś łatwiejsze sposoby?
Plik ściągnięto 59 raz(y) 92 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-20, 19:20
Zaślepki weg. I niestety panel narożny chyba trzeba będzie odkręcić.
Ja bym pewnie wyciął u siebie taką baterię i wstawił nową półeczkę z nową baterią. Np. drewnianą polakierowaną tip top lakierem jachtowym.
Tylko to ryzyko gdyż, sknerstwo wykonawcy kampera mogło owocować krótkim rurkami. !
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2016-05-20, 19:40
Panel narożny zdejmuje się poprzez odkręcenie 8 śrubek (po usunięciu zaślepek). Dalej, po jego odchyleniu odkręcasz opaski mocujące dwa wężyki do ciepłej i zimnej wody oraz rozłączasz kostkę elektryczną. Bateria do półeczki przykręcona jest dużą plastikową nakrętką - ot i cała robota. Ale w zamian za cenną poradę mam pytanie - czy wiesz gdzie nabyć taką właśnie baterię? Jest to Comet ale znajduję tylko takie z wyciąganym wężem prysznica a z przykręcanym nie mogę dopaść.
andrzej
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 152/190
Wysłany: 2016-05-21, 18:27
kubryk1, chce kupić ten kran:
http://www.amazon.de/gp/o...&condition=used
albo
http://www.amazon.de/Come...HS57GTAVP31WBEF
myślisz że to nie to?
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2016-05-21, 18:58
Moim zdaniem to są baterie umywalkowe. Nam jest potrzebna (przynajmniej mnie) bateria bez wylewki a z gwintem do przykręcenia węża prysznicowego. Znalazłem kilka ale z wyciąganym wężem a to wg mnie nie zmieści się w naszej łazience ze względu na kształt panelu. Może jednak od baterii jakie pokazałeś można odłączyć wylewkę i przykręcić wąż? Tego nie wiem - próbowałem w swojej łazience odłączyć wylewkę od baterii umywalkowej ale nie bardzo idzie a nie chcę na siłę. Może ktoś z Kolegów coś wie na ten temat?
andrzej
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 152/190
Wysłany: 2016-05-21, 19:40
Muszę to sprawdzić, wydawało mi się (tak na oko) że bateria prysznicowa i umywalkowa to to samo tyle że z inną końcówką.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-05-21, 20:20
kubryk1 napisał/a:
instalacja ciśnieniowa czy wyłącznik w kranie bo jak ciśnieniowa to jest sposób ?
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2016-05-22, 17:14
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi Iaan. Mam w kamperze dwie prawie identyczne baterie - umywalkową i prysznicową, obie Comet, obie maja w środku mikrowyłącznik uruchamiający pompkę zanurzeniową i o takie rozwiązanie mi chodzi.
andrzej
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-05-22, 17:20
kubryk1 napisał/a:
No właśnie o to mi chodzi czy masz mikrowyłącznik czy nie ,jeśli masz to nie pomogę
Ja u siebie miałem z początku krany z mikrowyłacznikiem ale też nie mogłem dostać bateri prysznicowej z wężem dokręcanym więc wymieniłem pompkę wody na ciśnieniową i w łazience zamontowałem zwykły kran za 38 zł domowy i tylko dorobiłem do niego końcówkę i mam przykręcony wąż od pryśnica ,teraz wymieniłem kran w kuchni z mieszacza wody i pojedyńczego kranu również na domowy bo nie mogłem ustawić strumienia wody o temperaturze odpowiedniej dla mnie
