wymiana baterii prysznica |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 152/191 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2016-05-20, 19:00 wymiana baterii prysznica
Witam
Jako że muszę uszczelnić lub wymienić baterie prysznica muszę was zapytać jak to zdemontować? Zanim rozbiorę pół łazienki wole zapytać, może istnieją jakieś łatwiejsze sposoby?
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 92 KB |
Wysłany: 2016-05-20, 19:20
Zaślepki weg. I niestety panel narożny chyba trzeba będzie odkręcić.
Ja bym pewnie wyciął u siebie taką baterię i wstawił nową półeczkę z nową baterią. Np. drewnianą polakierowaną tip top lakierem jachtowym.
Tylko to ryzyko gdyż, sknerstwo wykonawcy kampera mogło owocować krótkim rurkami. ! |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-05-20, 19:40
| Panel narożny zdejmuje się poprzez odkręcenie 8 śrubek (po usunięciu zaślepek). Dalej, po jego odchyleniu odkręcasz opaski mocujące dwa wężyki do ciepłej i zimnej wody oraz rozłączasz kostkę elektryczną. Bateria do półeczki przykręcona jest dużą plastikową nakrętką - ot i cała robota. Ale w zamian za cenną poradę mam pytanie - czy wiesz gdzie nabyć taką właśnie baterię? Jest to Comet ale znajduję tylko takie z wyciąganym wężem prysznica a z przykręcanym nie mogę dopaść. |
_________________ andrzej |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
kubryk1
Wysłany: 2016-05-21, 18:58
| Moim zdaniem to są baterie umywalkowe. Nam jest potrzebna (przynajmniej mnie) bateria bez wylewki a z gwintem do przykręcenia węża prysznicowego. Znalazłem kilka ale z wyciąganym wężem a to wg mnie nie zmieści się w naszej łazience ze względu na kształt panelu. Może jednak od baterii jakie pokazałeś można odłączyć wylewkę i przykręcić wąż? Tego nie wiem - próbowałem w swojej łazience odłączyć wylewkę od baterii umywalkowej ale nie bardzo idzie a nie chcę na siłę. Może ktoś z Kolegów coś wie na ten temat? |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2016-05-21, 19:40
| Muszę to sprawdzić, wydawało mi się (tak na oko) że bateria prysznicowa i umywalkowa to to samo tyle że z inną końcówką. |
IAAN
Wysłany: 2016-05-21, 20:20
| kubryk1 napisał/a: | | Moim zdaniem to są baterie umywalkowe. Nam jest potrzebna (przynajmniej mnie) bateria bez wylewki a z gwintem do przykręcenia węża prysznicowego. Znalazłem kilka ale z wyciąganym wężem a to wg mnie nie zmieści się w naszej łazience ze względu na kształt panelu. Może jednak od baterii jakie pokazałeś można odłączyć wylewkę i przykręcić wąż? Tego nie wiem - próbowałem w swojej łazience odłączyć wylewkę od baterii umywalkowej ale nie bardzo idzie a nie chcę na siłę. Może ktoś z Kolegów coś wie na ten temat? |
instalacja ciśnieniowa czy wyłącznik w kranie bo jak ciśnieniowa to jest sposób ? |
kubryk1
Wysłany: 2016-05-22, 17:14
| Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi Iaan. Mam w kamperze dwie prawie identyczne baterie - umywalkową i prysznicową, obie Comet, obie maja w środku mikrowyłącznik uruchamiający pompkę zanurzeniową i o takie rozwiązanie mi chodzi. |
IAAN
Wysłany: 2016-05-22, 17:20
| kubryk1 napisał/a: | | Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi Iaan. Mam w kamperze dwie prawie identyczne baterie - umywalkową i prysznicową, obie Comet, obie maja w środku mikrowyłącznik uruchamiający pompkę zanurzeniową i o takie rozwiązanie mi chodzi. |
No właśnie o to mi chodzi czy masz mikrowyłącznik czy nie ,jeśli masz to nie pomogę
Ja u siebie miałem z początku krany z mikrowyłacznikiem ale też nie mogłem dostać bateri prysznicowej z wężem dokręcanym więc wymieniłem pompkę wody na ciśnieniową i w łazience zamontowałem zwykły kran za 38 zł domowy i tylko dorobiłem do niego końcówkę i mam przykręcony wąż od pryśnica ,teraz wymieniłem kran w kuchni z mieszacza wody i pojedyńczego kranu również na domowy bo nie mogłem ustawić strumienia wody o temperaturze odpowiedniej dla mnie |
