Silnik szarpie na wysokich obrotach
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-05-30, 17:49   Silnik szarpie na wysokich obrotach
Pytanie do obeznanych z tematem lub tych z nas co tak mieli. Do rzeczy: mam silnik 2,8iDTD objaw jaki wystąpił podczas majówki: podczas jazdy nie zależnie od biegu przy wysokich obrotach silnik zaczyna poszarpywać jakby paliwa zaczynało mu brakować, starczy odpuścić nieco gaz i problem zanika. Mam też wrażenie że nieco mu mocy brakuje. Sugestie???
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2016-05-30, 18:00
Na moje zle ustawiony kąt pompy,za wczesny,przyspieszyc przesuwajac pompe 1mm w kierunku bloku silnika.Potrzebny klucz 13 typu banan,innym nie dojdziesz do dolnej nakretki.Ale uwaga,moze zaczac podciekac pod uszczelka po takim zabiegu,jesli ktos wczesniej uzyl jakiegokolwiek uszczelniacza.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2016-05-30, 18:01
a i sprawdz ciegno przyspieszacza,bo moze sie zatarlo w pozycji zaciagnietej?
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-05-30, 18:04
tom-cio napisał/a:
Nic nie było ruszane. A efekt szarpania jest naprawdę bardzo odczuwalny jakby momentami zapłon tracił na ułamek sekundy, odpuszczam lekko gaz i jest git.
Radek
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2016-05-30, 18:10
mrsulki napisał/a:
A może po prostu najbardziej prozaiczna przyczyna, czyli zapchał się filtr paliwa i najzwyczajniej brakuje paliwa.... miałem tak kiedyś w mercedesie, objaw ustąpił po wymianie filtra paliwa.
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2016-05-30, 18:22
Też bym zaczął od wymiany filtra paliwa bo to najmniej kosztuje a i tak co jakiś czas zrobić to trzeba. Jak problem nie ustąpi zapytam moich mechaniorów.
lepciak
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-05-30, 20:41
lepciak napisał/a:
Ja też bym tak zrobił, więc zrobiłem (zakupiony w trakcie wyjazdu). Filtr wymieniony, ropa wylana ze starego czyściutka. Co prawda nie miałem już czasu na przejażdżkę ale nie sądzę że to był powód. Stary wyglądał na niedawno wymieniany.
Radek
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2016-05-31, 12:01
Ja mialem wlasnie takie szarpanie przy zlym kącie wtrysku.I wystarczylo mm przestawic i jak reka odjal.A jaki kolor spalin pod obciazeniem-czarny czy bialawy?Jak rano zimny po zapaleniu?Jak bialawo to kąt
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-05-31, 15:43
tom-cio napisał/a:
No właśnie po spalinach nic nie widać bo po prostu nie kopci ani na niebiesko, biało czy czarno.
tom-cio napisał/a:
Ale to nie jest takie poszarpywanie tylko efekt jak by mu paliwa zaczynało brakować albo po prostu ktoś zapłon wyłączał. Dzieje się to tylko na obrotach w zasadzie prawie maksymalnych. Starcy lekko ująć gazu i efekt znika.
Radek
Piwa: 220/168
Wysłany: 2016-05-31, 15:53
Podczepię sie pod temat :-P
U mnie traci moc dokładnie na 2500 obr/min. czyli przy prędkości najkorzystniejszej dla Diesla. Bez względu na bieg;prędkość itd. Co Wy na to ?
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Piwa: 93/115
Wysłany: 2016-05-31, 15:59
Zaczął bym od sprawdzenia ssaka w zbiorniku paliwa. Jest taka możliwość, że dodatki "roślinne" spowodowały przytkanie filtra (siatki) na ssaku. :-/
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2016-05-31, 19:21
zibikruk napisał/a:
Albo osad z dna zbiornika zaczyna zatykać sitko. Wystarczy dmuchnąć sprężonym powietrzem w zasilający przewód paliwowy od strony filtra paliwa aż usłyszy się uchodzące powietrze przez ssak. Należy zrobić to na zagrzanym silniku.
lepciak
lenku
Twój sprzęt: J5 1990 Autostar 505 GTX
Wysłany: 2023-07-11, 08:18
mrsulki napisał/a:
tom-cio napisał/a:
tom-cio napisał/a:
Odkopię. Czy doszedłeś do tego, co było przyczyną poszarpywania? mam identyczne objawy.
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2023-07-15, 11:31
Wymieniem filtr paliwa oraz rozruszałem zastaną ośkę od zaworu upustowego w turbo. Obstawiam że był to taczej filtr.
Radek
