Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Piwa: 215/47
Wysłany: 2016-05-30, 15:33   Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora
Ktoś ma pomysł jak zrobić ostrzeganie przed rozładowaniem akumulatora, ale żeby można było samemu określić napięcie przy którym ma nastąpić ostrzeżenie? Chodzi mi o to żebym dowiedział nie jak już akumulator będzie miał 10.5V i energoblok odetnie zasilanie ale np. przy 11.5V. W tym roku podpiąłem lodówkę tak, że może chodzić z akumulatora na postoju, ale obawiam się, że mogę zapomnieć przełączyć na gaz i rozładować akumulator, a chciałbym mieć ostrzeżenie np. w połowie rozładowania akumulatora.
Stanek
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-30, 15:43
np i wiele wiele innych
http://allegro.pl/zabezpi...ars_rule_id=802
itp itd ide z roboty do domu .
Wisienka !!!
http://www.swistak.pl/a59...LATORA-30A.html
Stanek
Piwa: 215/47
Wysłany: 2016-05-30, 16:03
Bronek napisał/a:
Takie to znalazłem, ale nie mają regulacji tylko 10.5V.
Bronek napisał/a:
Wisienka !!!
O coś takiego mi właśnie chodziło. Wystarczy tylko podłączyć jakiś brzęczyk do tego wyjścia zwieralnego. Dzięki. :pifko
Stanek
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-05-30, 17:57
Stanek napisał/a:
Choć nic Ci po tym jak nikogo w kamperze nie będzie a przed wyjściem nie przełączysz. Więc jeszcze zabezpieczenie przypominające przy otwarciu drzwi o tym by na gaz przed wyjściem przełączyć. Czyli taka tabletka co by nie zapomnieć wziąć tabletki na pamięć :lol: Nie lepiej było nie poprawiać fabryki. Lodówka najskuteczniej chłodzi właśnie na gazie.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Stanek
Piwa: 215/47
Wysłany: 2016-05-30, 18:22
mrsulki napisał/a:
To się okaże po wakacjach czy lepiej czy nie. Zawsze mogę wrócić do stanu poprzedniego przełączając jeden kabelek w energobloku. Gdybym fabryki nie poprawiał to do tej pory nasz kamper zapewne by się rozleciał na kawałki ;) Ale to temat rzeka. Jeśli chodzi o lodówkę to zupełnie przypadkiem wyczaiłem, że mój energoblok ma dodatkowy pin do lodówki kompresorowej na który podawane jest napięcie z akumulatora po wyłączeniu silnika. Jak silnik chodzi to lodówka pracuje normalnie z alternatora, a jak silnik zostaje wyłączony to przechodzi automatycznie na akumulator kabinowy. Jest to o tyle fajne, że podczas podróży często zatrzymujemy się na godzinkę lub dwie coś zwiedzić i wtedy nie muszę odkręcać gazu, przełączać lodówki na gaz, po powrocie znowu zakręcać gaz i przełączać lodówkę. Lodówka sobie dalej pracuje, a jak jedziemy cały dzień z przerwami to i tak akumulator jest ładowany. Cały problem polega na tym żeby wieczorem nie zapomnieć przełączyć się na gaz i nie rozładować akumulatora przez noc dlatego pomyślałem o jakimś brzęczyku. Urządzenie zaproponowane przez Bronka jest nawet lepsze bo można ustawić żeby odcięło zasilanie lodówki gdy napięcie spadnie do zadanej wartości. Idealnie byłoby gdyby jeszcze automatycznie przełączyło lodówkę na gaz :p Oczywiście tabletki na pamięć są jakimś rozwiązaniem tylko czy skutecznym? :haha:
Stanek
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-30, 18:34
Dokup budzik.
Husteczka i węzełek.
Lub w paciorek wstaw kwestię zaraz po "od złego"
Amen. :mrgreen:
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2016-05-30, 20:33
To może coś takiego? Przekaźnik sterowany poziomem napięcia.
http://ase.hoste.pl/sklep...m-napiecia-7nrp
"Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS
Stanek
Piwa: 215/47
Wysłany: 2016-05-30, 22:37
dulare napisał/a:
Też dobre.
Stanek
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-31, 06:22
Bez kombinacji to najprościej dać jasną diodę "na widoku" niech razi w oczy i jakąś zwykłą czasówkę by wyłączyła po np godzinie.
Trudno... lepiej stracić żarcie niż akumulator.
Argumentacja, że krótki postój itd. moim zdaniem jest naciągana. :!:
Lodówka sama w sobie trzyma bez zasilania czymkolwiek.
Mam nie automatyczną i często na godzinkę, dwie, zostaje "bez niczego" i nic się nie dzieje.
Stanek
Piwa: 215/47
Wysłany: 2016-05-31, 07:26
Bronek napisał/a:
Możliwe, że naciągam sam siebie. Zobaczę jak to się spisze w praktyce i wtedy zdecyduję czy to gra warta świeczki. Często przy słonecznej pogodzie około południa mam już pełny akumulator i energia z solara nie ma gdzie się podziać. Myślę, że w takich przypadkach lodówka mogłaby sobie podziałać na 12V. To taka sztuka dla sztuki, żeby nie marnować energii :diabelski_usmiech
Stanek
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-31, 07:30
:mrgreen: i o to chodzi by... się bawić dobrze. :mrgreen:
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/140
Wysłany: 2016-05-31, 17:28
Może to.
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT772.pdf
http://www.elportal.pl/pdf/k07/04_02e.pdf
