Czujnik czadu |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2016-01-31, 12:02
Mam identyczny - oby nigdy nie musiał "wyć". (kupiłem z kamperem - zamontowany jest przy łożku) |
_________________ prof-os
Wysłany: 2016-01-31, 17:58
| prof-os napisał/a: | | ......... zamontowany jest przy łożku) |
Trochę dziwnie bym się czuł gdyby mi mrugała jakaś czerwona lub zielona lampka nad łóżkiem
Dziwne skojarzenia bym miał ........ czy mam.....wchodzić czy nie
I ta syrena....... |
Wojciechu
Wysłany: 2016-01-31, 18:22
...pod łóżkiem - dokładnie na płycie na wprost wejścia do "kibelka. |
Wysłany: 2016-01-31, 19:56
| MILUŚ napisał/a: | | mrugała jakaś czerwona lub zielona lampka nad łóżkiem |
Potraktuj jako ......metronom
Jak na galerze . Okrzyk sternika do wioślarzy : "Tempo 22 - klocki w zęby" |
Wysłany: 2016-01-31, 20:01
| prof-os napisał/a: | ...pod łóżkiem - dokładnie na płycie na wprost wejścia do "kibelka. |
A jak bardzo ten czujnik wystaje spod łóżka ; przy normalnym "życiu na pokładzie" nie zaczepiasz o niego nogami ? Pytam ; bo też brałem to miejsce pod uwagę ; tylko że u mnie łóżko jest o 1,5 m wyżej ze względu na garaż |
Wysłany: 2016-01-31, 20:09
Montuj 30 cm nad ziemią to najrozsądniejszer miejsce by nie był tylko uspokojeniem sumienia . że jest .
Po kiego czujnik , jak gazu nazbiera się z metr nad podłogą. ?
Od razu niech śle sms'a do koronera.
Albo pow 1,5 m i dokup drugi montując go jw.
Uważam , że to jak z alarmem w domu . Mamy tylko nie włączamy. Źle zamontowany czujnik to tylko pogarsza sytuację . Nie działa skutecznie i uspokaja, pozbawiając czujności. |
Wojciechu
Wysłany: 2016-01-31, 20:18
Ja mam łóżko "fracuskie" - lewa strona. "Grzybek " świetlny jest zamontowany w płycie mniej- więcej w połowie wysokości podłoga- materac. Do tej pory nie miałem prblemów z ustrojstwem – nawet nie pomyślałem o przeszkodach. |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-01-31, 21:12
Mam pytanko!
Czy używacie czujnika gazów typu narkotycznego (usypiających)? Po doświadczeniu z ubiegłego roku we Francji chętnie bym coś takiego zainstalował. Poproszę o Wasze opinie.
Pozdrawiam |
_________________ andrzej |
Wysłany: 2016-01-31, 21:42
Mam , ale opinii nie mam i obym nie miał .
Wiem , że jak mu psiknąłem dezodorantem w okolicy to zawył.. Dorobiłem mu wtyczkę zapalniczkową i podłączam do gniazd . Mam ich w kamperze od diabła.
Firna Satel DG-1 TCM |
Wojciechu
Wysłany: 2016-01-31, 22:25
"Bronek" - na jakiej wysokości od podłogi ta czujka |
Wysłany: 2016-02-01, 06:58
| prof-os napisał/a: | "Bronek" - na jakiej wysokości od podłogi ta czujka |
Generalnie to sam mam kłopot. To "mobilna" wersja " , na rzep, z wtyczką 12v.
Mobilna by przestawić np w okolicę okna po stronie "bardziej potencjalnie niebezpiecznej" np na parkingu od strony krzaków
Po Serbii , gdzie obrobiono Polki , zakupiłem unego.
Najczęściej montuję.
U mnieTCM-usypiający... nisko , ok 30 cm koło drzwi .
Lpg- też nisko - pod łóżkiem , i niedaleko zaworów gazu w szafce kuchennej.
CO czyli czadu powinien być na wys ok 1,5m
Dymu wysoko pod sufitem.(nie mam). |
valdes
Twój sprzęt: Fiat Ducato/Hymer-Eriba 2.8iDtd
Wysłany: 2016-04-09, 22:58
| Panowie gdzie w Poznaniu bądź okolicy jest ktoś kto mi zamontuje fachowo wg powyższych rad takie czujniki? I jakie kupić? Specjalnie przeznaczone do kampera czy mogą być takie jak do domu/jakie? Linki do konkretnych czujników mile widziane. |
_________________ https://onnnn.flog.pl/
jubi-tom
Twój sprzęt: ducato blaszak
Wysłany: 2016-06-10, 10:12
A tak 1,5 posta wyżej napisałem....
Niestety w we "wszystkomających" jest mały konflikt interesów
Czyli gdy nie chcesz się udusić od zwykłego dymu lub spłonąć żywcem , dajesz po sufitem
Gdy nie chcesz umrzeć z powodu LPG, dajesz nisko. 30 cm
Atak usypiającym, to zależy gdzie masz okno uchylone Lub miejsce na jego wpuszczenie przez bandytę
No i tlenek węgla, czadem zwany. Ok 1, 5 m
Wybór należy do Ciebie |
jubi-tom
Wysłany: 2016-06-10, 12:20
| No to prawda , ale mam drugi na co2 , więc muszę je jakoś rozsądnie rozdzielić . |
