Obniżyłem/pochyliłem kierownicę se!!!
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-12, 12:57   Obniżyłem/pochyliłem kierownicę se!!!
Vitaycie.
Krótki szybki temat napiszę.
Mój Ducato to chyba jedyny egzemplarz na świecie w którym można się czuć jak w osobówce.
Wstawiałem sobie tempomat i przy okazji zdemontowanych plastików, jak Dobromirowi w kreskówce coś mnie z góry palnęło w dekiel i zrodziła się potrzeba zwiększenia komfortu.
Wszyscy posiadacze D2 wiecie że kierownica prawie poziomo przypomina Stara 660 lub Autosana, szczególnie po obniżeniu foteli:
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=24170
Zacząłem się przyglądać konstrukcji i z niedowierzaniem stwierdziłem, że kolumna kierownicy przykręcona jest do blaszki za pomocą 4 śrubek rozm.6
Mało tego, dolne śrubki mają założone kwadratowo kształtne podkładki z cieniutkiej blaszki które praktycznie w palcach można wyginać. Posądziłem o beznadzieję lub co najmniej konstrukcyjny zamach inżynierków na posiadaczy Ducato, ale nie...
Te blaszkowate podkładki mają za zadanie pozwolić się kolumnie złożyć z razie uderzenia czołowego = kierownica ma się poddać w stronę szyby.
Zwracam honor makaronom.
Tymczasem do rzeczy.
Odkręciłem 2 nakrętki i dwie śrubki, kierownica spadła na fotel.
Zasymulowałem innymi śrubkami jej pochylenie i posiedziałem chwilkę kręcąc od prawa do lewa. Płynnie, lekko, bez zmian. Do roboty, rżniemy.
Uciąłem górne śrubki i w ich miejscu nawierciłem otwory pod śruby 8mm.
Trochę manualnej gimnastyki było wsadzenie długich 50mm śrub w te otwory ale jakoś wlazły.
Następnie naręciłem gwintowane tuleje stalowe i fest dociągnąłem. Śruby osadzone już są na sztywno a tuleje stanowią dystanse. Rozwierciłem górne otwory osłony/mocowania kolumny do 8,8mm i skręciłem nakrętkami.
Dolne śruby z racji ich zadania w razie kolizji pozostały tak jak z fabryki, lekko tylko nagiąłem blachę kolumny o kąt pochylenia kierownicy, lekko poszło.
Po zmontowaniu wszystkiego do kupy jedyna zmiana która nie pozwoliła złożyć plastików, to dolna/spodnia plastikowa osłona kolumny którą przy jej dolnych otworach na śruby musiałem nieco odciąć. Odcięty fragment jest niewidoczny bo siedzi schowany.
Pojadę na weekend to ocenię pozycyjność, komfort i ewentualnie zmniejszę dystanse by kierownicę podnieść. Obniżyć jeszcze więcej jest możliwość ale nie ma sensu bo ciasno nad nogami będzie. Po ostatecznym ustaleniu wykonam plastikową zaślepkę na szczelinę która powstała w tym wyniku.
Na razie zostawiłem około 6cm niżej od fabrycznej pozycji a kierownica jest teraz bardziej w pionie niż w poziomie.
Teraz swobodnie opieram rękę na podłokietniku na drzwiach i trzymam kierownicę w 2 palcach, do wczoraj było to nie możliwe bez nachylania się = niemiło dla kręgosłupa.
Od pomysłu <> do wyjazdu na próbę minęła zaledwie godzina.
Patrzcie, podziwiajcie, kopiujcie.
Przegub pozwala swobodnie kręcić kierownicą nawet gdy ta opiera się o siedzisko.
Plik ściągnięto 4749 raz(y) 54,23 KB
Te śrubki ściąłem o rozwierciłem do 8mm
Plik ściągnięto 4749 raz(y) 60,67 KB
Plik ściągnięto 4749 raz(y) 62,02 KB
Solidniejsze śruby 8x50mm z tulejami.
Tuleje można zastąpić nakrętkami.
Plik ściągnięto 4749 raz(y) 71,16 KB
Zaznaczyłem 3 punkty w trójkąt, tyle pochylenia ustaliłem.
Plik ściągnięto 4749 raz(y) 52,03 KB
Przed obniżeniem.
Plik ściągnięto 4749 raz(y) 55,35 KB
Po obniżeniu.
Plik ściągnięto 4749 raz(y) 58,18 KB
Tak to teraz wygląda.
Plik ściągnięto 4749 raz(y) 58,55 KB
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-06-12, 14:14
Super pomysł i stawiam :pifko
Sam myślałem jak to ugryźć, bo fotele zamontowałem niżej i siedzi się u mnie jak w osobówce. Do tego mam fotele kapitańskie, czyli dwa podłokietniki.
Jedyny mankament to kierownica. Niby jest opuszczona na max w dół, ale jednak do osobówki brakuje.
Ja jednak miałem obawy co to ewentualnego w razie W. Czy gdyby w razie dzwona potencjalnemu przyszłemu kupującemu firma ubezpieczeniowa pokryła to co trzeba. Czy taka modyfikacja nie wpłynie na to, że TU pokaże dupę i finalnie do odpowiedzialności nie zostanie pociągnięta osoba, która sobie wykombinowała taką modyfikację, czyli dokładnie ta którą widzę w lustrze.
Tyle pytań i to mnie zniechęciło do przeróbek. Zostało oryginalnie :roll:
Mogą mnie w razie "W" cmoknąć :szeroki_usmiech
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-12, 14:41
Dzięki za <piwo>
Nie obawiam się, wszak śrubki wymieniłem na śruby.
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-06-12, 14:46
Ja to wiem i niejedna przeróbka jest wytrzymalsza, ale problem w tym, że TU mogą mieć to w dupie. A raczej z tego co poczytuję, to zawsze szukają do czego się przypie...ić żeby nie wypłacić kasy.
Na "zachodach" np. w IT jak założysz felgi 17 cali, a producent wpisał 15 albo 16, to w razie W dupa z kasy. Nie mówiąc o konsekwencjach, gdy w wypadku z udziałem takiego samochodu będą ranni czy coś.
Tu nie chodzi o bezpieczniejsze czy nie, tylko o ciągłe zaciskanie smyczki na szyjach obywateli EU. Zakazy, przepisy, ch..je muje itd.
Kamper w sumie już jest jedną wielką modyfikacją, ale, no właśnie...
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Ostatnio zmieniony przez toscaner 2016-06-12, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-12, 14:54
toscaner napisał/a:
Jasne że szukają wykrętów i jeleni robią w konia.
Musieliby udowodnić bezpośredni wpływ na zdarzenie, akurat w tym przypadku zagrożenia nie ma.
Ma się to nijak wobec aut bezwypadkowych ulepionych z 3 innych bezwypadkowych od niedzielnych dziadków z Niemiec.
Jeśli chodzi o koła to się zgodzę.
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-06-12, 14:59
Właśnie o to mi chodzi, że jak wezmą prawnika, swojego rzeczoznawcę to mogą udowodnić, że kierownica gorzej skręca, albo coś tam. I dlatego to albo sro.
Ja tam się nie znam, ale ja zostawiłem dlatego jak jest.
Cały czas jestem za ulepszaniem, ale w razie W, to my dostajemy po dupie. Zakazy, zakazy itd.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-12, 15:23
Dlatego pisałem że jeleni w konia robią.
Tak prawdę pisząc, w niemal każdym aucie znaleźliby nieświadome dla właściciela powody do wykrętów. Trzeba to jednak udowodnić jeśli są wątpliwości.
Kij ma zawsze 2 końce.
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2016-06-12, 15:33
...aż strach się bać przy takich projektach... :diabelski_usmiech
Rodzinka Cztery Plus
Twój sprzęt: Ducato 2.8 jtd GANTE GIGANT 500
Piwa: 26/5
Wysłany: 2016-06-12, 16:47
Z czego przeszczepiłeś fotele? Czy siedzisko jest niżej niż w oryginale?
Marcin & Aśka & Olek & Olga & Zuza &Tośka
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-12, 17:06
izola napisał/a:
Czego się bać? Grubszych mocniejszych śrub?
Nie martw się, jestem techniczny dwupraworęczny :)
Bać to się mogłem jakbym wiedział że na takich śrubeczkach makaron układ kierowniczy umocował do blaszki jak puszka po coli.
Maluch w garażu przerobiony na kabrioleta...
Jeszcze nie słyszałem o sprzeciwie.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2016-06-12, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-12, 17:07
Rodzinka Cztery Plus napisał/a:
Kliknij link na górze.
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2016-06-12, 17:15
jak przegląd techniczny te zmiany odbierze i wpisze zrobione zmiany w papiery to będzie to ok będzie "poświęcone" i bez zastrzeżeń ( w razie czego) :spoko
Edit
ale przyznaję, zdolny jesteś i te dwie prawe ręce umieją!
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-06-12, 17:50
izola napisał/a:
Edit
chroń nas panienko z Torunia od takich czasów ,które i tak nadejdą :)
każdy spojlerek to oddzielny dokument i wpisy w dowodzie ... państwo policyjne i Niemcy w tym przodują nakręcając sobie rynek przepisami ...
dwa dni temu przywiozlem od was furę , ma spojlerek pod zderzakiem i nad tylna szybką i atrapę bez logo ...tyle przeróbek ale wszystko legalnie do bólu i drogo jak cholera , faktura za te 3 elementy to tylko 340 euro :haha: :haha: :haha: posrańcy :szeroki_usmiech
gdyby niemiecki diagnosta zobaczył to co zrobił socale to by zemdlał na kilka godzin :haha:
i to jest normalne ???
Plik ściągnięto 4602 raz(y) 69,54 KB
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2016-06-12, 18:01
haha, Biorca masz rację - czasami diagnosta jest taki oszołomiony tym co widzi że mdleje albo zapomina, tak miałam rok temu jak z pół gołymi syskami robiłam przegląd...opłacało się jednej opcji z listy nie sprawdził...za 2 lata to chyba muszę sobie Botox strzelić by tak samo było :hihi:
co do państwa policyjnego- trochę w tym jest prawdy - ale tylko trochę...normalny obywatel i tak ma swoje zdanie i to olewa i robi po swojemu...
Edit : "jak przegląd techniczny to odbierze" ...miałam na myśli to by w przypadku wypadku ubezpieczenie w razie czego nie miało pretextu by się wymyć od regulacji szkody- i tylko pod tym względem ...poza tym podziwiam zdolności Sokale :ok
Ostatnio zmieniony przez izola 2016-06-12, 18:12, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-06-12, 18:06
Armia urzędników... musi mieć robotę.
To się rzuca na psyche..
Bez przepisów nic potem nie możesz zrobić, bo po prostu nie.... Blokada.
Ktoś tu pisał jak nienmiaszkowi pękł hol atestowany.
Nie był w stanie go związać bo.... Tego nawet nie brał pod uwagę. Taki węzeł nie ma przecież atestu.
Polak mu związał. i o zgrozo........
