Jak dobrać odpowiedni solar |
Wysłany: 2016-06-14, 07:08
Też nie kumam.
Może, że długo?
Ale, co ma piernik do wiatraka czy jeden czy dwa i tak długo.
No może im się roiło, że Szymek ma spięte z sobą oba? |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-06-14, 09:31
| Ci fachowcy to zwykłe nieuki. Są niedowartościowani i podwyższają samoocenę wymyślając różne historie, które mają onieśmielić i poniżyć klientów. Klienci niewiele mądrzejsi, to łykają kit i potulnie słuchają z kocią mordą. |
Wysłany: 2016-06-14, 09:39
| Johny_Walker napisał/a: |
...Klienci niewiele mądrzejsi, to łykają kit i potulnie słuchają z kocią mordą. |
Lekko zboczę z tematu, dziękujemy niewiele ale zawsze mądrzejszym klientom, za wkład za rozwój powszechnego podawania kitu i zachłannego łykania go.
Szymuś nie przejmuj się, prądu Ci nie wzbraknie, nie musisz oszczędzać tylko nie marnuj. |
szymek1967
Nazwa załogi: rodzinka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lis 2011 Otrzymał 37 piw(a) Skąd: zielona gora
Wysłany: 2016-06-16, 11:00
| Johny_Walker napisał/a: | | Wg jakiego wzoru pseudofachowcy Elcampu obliczyli efektywność? |
dzony , nie mam bladego pojecia
moze według ciągu fibonacciego ,o !
ps. teraz pytanie :
jesli zastosuje panel elastyczny 150 W i w zamiarze mam ładowanie aku zabudowy oraz aku kabinowy
to jakiego schematu mam sie 3mać ?
jaki regulator moscipanowie zalecacie by w miare efektywnie gromadzic energie ? |
_________________ szymek1967 |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-06-16, 12:15
Schematu producenta regulatora.
Polecam Votronic.
Np. ten http://votronic.de/index....mpp-165-duo-dig
ale można kupić większy gdybyś w miarę szybko wpadł na pomysł dołożenia drugiego panela. |
krzlac
Wysłany: 2016-06-16, 14:35
| szymek1967 napisał/a: | moze według ciągu fibonacciego ,o ! |
A może tam był jakiś praktyk i już wie, że 150W w naszej szerokości i jeszcze uwzględniając "tzw. przeszkody" (lubimy stać w cieniu, od świtu do 9.00 ładowanie znikome, od 19.00 do 22.00 też, leżą płasko na dachu, wiosną i jesienią słońce nisko, solary zakurzone, chmury na niebie, jakiś cień np. od anteny, itd.) to d...y nie urywa. Ja jestem już solarowy praktyk i też z jednym panelem 150 W bym się w to wszystko nie bawił. Mam 288W i tą moc lekko czuję. Mam regulator Buetner Elektronik z osobnym wyjściem na akumulator startowy i o rozruch silnika się przestałem martwić. |
http://www.wilex.com.pl
szymek1967
Wysłany: 2016-06-16, 19:26
| krzlac napisał/a: | | Mam regulator Buetner Elektronik z osobnym wyjściem na akumulator startowy |
o to to to ...
takie cuś mnie własnie interesuje drogi Panie
czy mógłbys pare zdan na ten temat mnie tu napisac ?
w poniedziałek mam montowac panele i w związku iż mój energoblok nie pasi by rozdzielac prąd na dwa akumulatory
firma zaproponowała własnie takie ustrojstwo dodatkowo przy czym koszt ok. 300 zł
czy są regulatory ktore spełniają takie kryteria czy posiłkowac sie trzeba dodatkowym
regulator Buetner Elektronik?
jesli tak to prosze o wytyczne co i jak bym sie nie zrobił w mambuko |
krzlac
Wysłany: 2016-06-16, 21:54
| szymek1967 napisał/a: | | takie cuś mnie własnie interesuje drogi Panie czy mógłbys pare zdan na ten temat mnie tu napisac ? |
Buettner Eletronik MT 350 PP (są oczywiście też mniejszej mocy) - koszt niestety około 100Euro. Obsługuje 2 akumutory. Daje priorytet dla baterii w częsci mieszkalnej i dodatkowo ładuje rozruchowy prądem 1-2 A. Do niego można dodatkowo podpiąć tzw Solar Fernanzeige LCD II - wyświetlacz wielofuncyjny, pokazuje natężenie, napięcie, ilość "wpompowanego" do aku prądu a Ah lub kWh, ale to dodatkowe drugie 100 Euro. Polecam taki zestaw - mam go trzeci sezon. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2016-06-17, 04:51
pisze z tableta i nie hce mi sie wklejać linku do tematu bo nie lubie na tablecie ale sam zakończyłem z sukcesem zasilenie z solara 130 W wszystkich akumulatorów.
na pokładzie 2*65A i rozruchowy.
działa toto ok. nie widze słabości systemu ale ja pobierammało energii bo poprotu kamper jest tyko sypialnią a TV nie mam.
może ktoś wklei temacik |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-06-17, 10:09
| szymek1967 napisał/a: | | krzlac napisał/a: | | Mam regulator Buetner Elektronik z osobnym wyjściem na akumulator startowy |
o to to to ...
Ten Buetner to to samo co Votronic. Ta sama obudowa i funkcje. Nadruk na obudowie inny.
Wszystkie moje pochwały Votronica możesz bez problemu przypisać Buetnerowi.
Krzlac ma dokładnie ten sam model co ja - MPP 350. Różni się nieco komputer solarny (wyświetlacz). Inaczej przyciski działaja. |
koder
Kombatant (statystycznie)
izola [Usunięty]
Wysłany: 2016-06-17, 18:04
Temat zwie się dobrać odpowiedni solar:
trzy lata temu miałam chęć i zainstalowałam...
Z Anglii kupiłam flexibly/ giętkie 100W - montaż w własnym zakresie, Regularor MPPT Duo zamontowany może 250W obsługiwać...
Dziś, znowu stoję w kropce -kiedy znajdę czas by powiększyć co mam?...ciągle w drodze...czyli - kalkulować to na wyrost...jak jest miejsce to je "zachlastać" panelami!!! |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-06-17, 18:59
Bez sensu. Nadgorliwość ponoć gorsza od faszyzmu. Nie masz innych metod samorealizacji? |
koder
Wysłany: 2016-06-17, 19:02
| Johny_Walker napisał/a: | | Bez sensu. |
Jest mi z powodu Twojego oburzenia bardzo wszystko jedno. |
